Hi
Habe unter Virtual server im Huawei Menü die ip und den Port der Camera freigegeben.
Und mit den etwas unübersichtlichen Einstellungen auf www.dyndns.COM rumgespielt.
Habe es leider nicht zum funktionieren gebracht.
Kann jetzt allerdings nur noch mit dem macmini auf die ip der Camera zugreifen.
Mit iPhone, MacBook geht’s nicht mehr.
da es Dir ja auch in erster Linie um die Überwachung und Steuerung der Foscam IP-Kameras über das iPhone über 3G geht, schau mal bitte direkt ins Forum von Maurice, dem Entwickler von der iPhone-App “Foscam Surveillance”, rein. Dort steht ewtas zum portforwarding:
Maurice rät vom DynDNS ab und bevorzugt das portforwarding. Bei mir fehlt leider die Zeit, das einzurichten (lassen) und ein entsprechend starkes Datenvolumen für das Eierfone. Deshalb begnüge ich mich vorerst mit den Bildern von der Bewegungserkennung.
Das stimmt so nicht - er rät dazu, sich bei der Einrichtung erst auf das Portforwarding zu konzentrieren.
Wenn man die zugeteilte IP kennt, kann man das auch darüber testen - DynDNS bietet dann nur den Vorteil, sich keine Dinger wie 87.94.192.0 merken zu müssen.
[quote=“Lupopower”]Hi
Du übersetzt und ich Stelle ein
Ohne DynDns komme ich doch garnicht an meine aktuelle IP Adresse oder sehe ich das falsch?
Marco[/quote]
Deine aktuelle, von Deinem Provider zugewiesene, IP kannst Du z.B. mit iStat sehen. Wenn Du die anfährst landest Du an deinem Router und der entscheidet dann ob und auf welche interne IP via portforwarding weitergeleitet werden soll.
Wenn ich meine Internet IP eingebe passiert garnix.
Bzw. Wirless Gateway Login und die Seite ist weiss.
Das selbe bei der DynDNS
Ausserdem habe ich noch nicht gefunden wo und wie ich Portforwarding einstellen kann.
Was ist wenn die IP (so wie bei mir) öfters sich ändert?
DynDNS verknüpft nur deine IP mit einer Domain (eben weil sie sich ändert). Wenn die IP nicht geht kann DynDNS auch nicht funktionieren.
Portforwarding stellt man im Router ein. Bei mir ging das ohne Probleme. Kann es sein, das dein Router das nicht unterstützt.
[quote]Wenn ich meine Internet IP eingebe passiert garnix.
Das selbe bei der DynDNS[/quote]
Muss so sein, dass da das selbe kommt - per DynDNS zeigt die IP ja auf die gleiche Adresse. Wie Bits schon gesagt hat, muss man das aber von außen testen (z.B. mit dem Smartphone einwählen oder vom Nachbar oder so). Vorher aber:
Für die Einrichtung muss es dann schon konkreter werden: „irgendwelche“ reicht nicht. Welchen brauchst Du für Deine Kamera? Wenn Du im internen Netz im Browser per http drauf zugreifst, ist das Port 80 - und der wird normalerweise nie geblockt.
Im Menü Virtual Server ist der WAN Port 80, LAN Port 80 interne IP 192.168.0.98 und der Name Camera eingetragen.
Port der Camera ist 80
Habe eben mit dem iPhone die IP 10.222.xx.xx eingegeben und nix passiert.(Seite nicht erreichbar)
Diese IP wird mir im Huawei Menü unter WAN Status/IP Adresse angezeigt.
Dieselbe Adresse wird automatisch bei DynDNS.org eingetragen.
Die DynDNS wird von der Camera erzeugt, die Verbindung übers Wlan zum Huawei hat.
Deine externe IP ist 10.x.y.z? Dann kannst Du das Projekt leider einstampfen, weil Dein Provider Dir keine öffentliche IP zuweist, sondern selber NAT betreibt. Sorry.
