Mein OS X läuf in letzter Zeit irgendwie ziemlich unstabiel… Programm stürzen ab und lassen sich nicht mehr öffnen der Finder ist unedlich langsam und das Betriebssystem fährt manchmal nicht hoch.
Zu dem nicht hochfahren: Ich drücke auf an, der Startton ertönt, der Apfel erscheint, das rad unter dem Apfel erscheint, { der Bildschirm wird blau der bildschirm wird heller (oder dunkler, weis ich nicht mehr…) und es erscheint soein drehrad… } Das was zwischen { und } steht wiederholt sich unendlich…
Ich hab das Update auf 10.4.8 (ich glaub Combo) unmittelbar vor dem Neustart installiert… (Nur zur Info, das System läuft seit ca. 1 Woche auf einem iMac G5…)
Aber weiter: Ich leg die System-CDs ein und installiere das System neu. (Benutzer werden beibehalten…)
Das wiederholte sich noch 2x Jetzt hab ich nicht das neue System ( 10.4.8 ) drauf und der Neustart funktioniert… Aber irgendwie läuft das ganze System unstabiel… (Programme stürzen ab und lassen sich vor einem Neustart nicht mehr öffnen…) Der iMac (mit 2 GHz) ist langsamer als mein alter mini (1,42 GHz)…
Also: Soll ich meine Daten sichern und das Ganze System neu installieren (vorher die Platte formatieren) oder gibt es noch irgendwelche anderen Metoden?
Hm, Apple empfiehlt das Reparieren der Recht vor und nach der Installation von Software. Hast Du die Rechtereparatur schon durchgeführt? Ist bei solchen Sachen eigentlich immer der erste Schritt um die Probleme in den Griff zu bekommen.
OK, ich warte bis die Installation von FC abgeschlossen ist und dann reparire ich die Rechte, danach mach ich ein Backup, installiere das Update… Wenn alles funktioniert reparire ich nochmal die Rechte, wenn der Computer nicht mehr startet, dann formatiere ich die Festplatte…
Wenn jemand eine andere Idee hat, dann kann er diese bis morgen hier posten… (Nach morgen (ungefär mittag) ist mein Computer dann neu aufgesetzt…)
Falls nach dem Rechte reparieren weiter solche Probleme auftreten, öffne bitte mal die Konsole (im Ordner Dienstprogramme) und poste hier mal, was dort in der system.log aufgezeichnet wurde.
Das scheint ein ziemlich vermackter MAC zu sein. Sowas gibts hin und wieder:
Wenn sowas eintritt ist oft ein 3rd-Party Programm, das eine miese Kernel-extension hat der Schuldige.
Weg: Das System auf eine externe Festplatte so wie es mit dem Mac gekommen ist installieren, und davon starten. Wenn da alles ok ist, updaten bis 10.4.8 und dan testen. Ist auch alles ok, scheints tatsächlich die Installation auf dem iMac zu sein. Dann hilft nur noch Plattmachen und ALLES neue aufspielen.
ABER: Es könnte auch die Festplatte sein.
Deshalb Hardwaretest drüberlaufen lassen. Wenn der sagt ok, obiges Procedere.
Was hast Du im System installiert, das nicht ganz Maclike ist? Irgend einen WLAN USB-Stick, irgendwas anderes, das tief ins System eingreift?
EDIT: fehlende Buchstaben, infolge dieser beschissenen Mac-Tastatur. Ich hau sie auf den Müll. Die taugt einfach überhaupt nix.
[quote=“Terrania”]Das scheint ein ziemlich vermackter MAC zu sein. Sowas gibts hin und wieder:
EDIT: fehlende Buchstaben, infolge dieser beschissenen Mac-Tastatur. Ich hau sie auf den Müll. Die taugt einfach überhaupt nix.[/quote]
Hardware-Test hab ich vorhin gemacht. Da war alles OK… (Der hat aber 1:30 Stunden gebraucht… )
Software: Intego-Software (VirusBariere (FireWall und Co hab ich noch nicht installiert…)), OnyX…
Mit Intego gabs schon Probleme mit dem System (manchmal…) Da könnte was sein…
Virus Barriere? Aufm Mac? Deinstallieren.
Starte mal von der externen DVD, die dabei gelegen ist. (DVD einlegen, Mac ausschalten, dann wieder starten und dabei C drücken). Dann solltest Du ein System auf einer externen FIREWIRE Disk installieren. Alternativ: Neuen Systemordner anlegen (alten Archivieren) aber nur Netzwerkeinstellungen und USER übernehmen, dann sollte die Kiste wieder normal laufen. Dann alles nachinstallieren bis auf diesen Virus-Scheiss.
Ich hatte hier so ein Problem mit einem alten Powerbook, das nicht mehr hochkam. Übeltäter: D-LINK Software für einen WLAN-USB-Stick. Der hat das System dermassen verbogen, daß kein Porgramm mehr startete und das System nach 20 Sekunden nicht mehr reagiert hat (Beachball),
Also ganz langsam. DVD mit dem iMac-Betriebssystem einlegen (oder wenn Du schon Tiger hast, dann diese DVD. Egal ober panicced, ausschalten. Die DVD ist immer noch drinne, gut so. Dann starten, die Taste C drücken (kannst Du auch schon vor dem Starten drücken). Der iMac startet dann von der DVD. Sollte er dann AUCH eine Kernelpanic kriegen: In die Reperatur, denn dann hat er definitiv einen HW-Fehler.
Du kannst die DVD bereits kurz nach dem Einschalten reinschieben, die sollte er fressen BEVOR die erste Kernelpanic auftritt.
Oder du startest mal zwischendurch mit gedrückter shift-taste. Dann repariert er zumindest die Platte. Aber wenn Du mit der DVD startest kannst Du die Platte auch reparieren und die Rechte reparieren und DANN spielst Du ein neues System auf (altes Archivieren wie oben beschrieben). Wenn kein HW-Fehler vorliegt, muss er das machen …
Das mit Schift könnte ich auch probieren, aber jetzt kopier ich ersteinmal meine Daten auf eine externe HD… (Von meinem Computer funktionierte das nicht mehr… Deshalb hab ich den iMac im Target-Modus gestartet und meine externe HD an das MB meines Vaters angeschlossen (und den iMac)) Der kopiert gerade… Danach versuch ichs mal mit shift und wenn das nicht funktioniert kommt das neue System drauf…
Ich hab den Schuldigen: Die Classic-Umgebung… Nach der Installation hab ich den Mac neu gestartet und dann am das gleiche Problem… Könnte aber auch was anderes sein… Hab den Mac seit 2 Wochen nicht mehr neugestartet… <img src="/uploads/default/original/2X/e/ed12247b06c8413ea458274549d6d651a0abbb09.gif" width=“18” height=“18” alt="" title=“Whistle… “innocent””/>
