Hallo liebes Forum,
leider ist es mir beim Ausbau der Mac Mini Komponenten wie scheinbar vielen ergangen.
Durch unvorsichtiges Ablösen sind die Adern der / des Thermofühlers der HDD etwas in Mitleidenschaft geraten.
Es handelt sich um die beiden Thermofühler mit 2 adrigen Kabel welche beide auf der HDD sitzen.Problem ist das bei einem der der Messingkontakt welche den Pin auf dem MB umgreift aus dem kleinen schwarzen Plastikhalter , auch Header genannt, gerutscht ist.Hier könnte ich zur nur noch mal reinschieben und mit etwas Sekundenkleber fixieren.Beim anderen fehlt der Plastikhalter komplett.Kennt jemand eine günstige Bezugsquelle für den Sensor , das Kabel oder auch nur den Stecker. Die Netz existierende Preise sind ja unverschämt !!.Noch was: handelt es sich hierbei um 2 verschiedene Sensoren mit anderen Werten ? Quasi einmal HDD einmal Ambient - ja ich weiß es gibt noch einen der direkt auf dem ODD sitzt
Google wirft hierbei folgendes raus :
Apple Nr. 820-2378-02 bzw 076-1370
besten Dank für eure Vorschläge
