Hallo!
Ich habe derzeit 2 “Probleme” mit meinem MacMini, die ich gerne gelöst haben würde.
Eines davon habe ich gestern versucht zu lösen, da muß ich aber wohl nochmal ran. Ich habe den Mini geöffnet um ihm eine neue Wärmeleitpaste zu verpassen, was aber nicht das gewünschte Ergebnis brachte.
Für die erste halbe Stunde sah es zwar anders aus, aber heute ist die Temperatur höher als vor dem Eingriff.
Ich habe beim normalen Surfen und ein paar offenen Programmen (Mail, Skype) eine Temperatur von 64° lt. iStat Pro und iStat NANO, heute ging das sogar auf gute 75° hoch. Nach einem PMU-Resett bin ich jetzt wieder bei den 64°. Raumtemperatur zw. 22 bis max. 24° durch Holzofen im Wohnzimmer. Wenn ich lese, dass “normale” Temperaturen um die 50° sein sollen, dann liegt meiner gute 10 - 15° darüber.
Ich gehe davon aus, dass die Leitpaste schon zu alt ist und ich das nochmal mit einer neuen Paste versuchen sollte. Leider ist mir einer der weissen Haltezapfen gebrochen, was ich erstmal mit einer kleinen Feingewindeschraube plus Mutter gelöst habe. Das möchte ich auch wieder korrigieren, dazu benötige ich aber erstmal einen neuen Haltezapfen für den Kühler.
Das andere Problem ist der Ruhezustand. Der Mini geht nämlich seit einiger Zeit nicht mehr automatisch in den Ruhezustand. Es wird zwar der Monitor abgeschaltet, der Mini weigert sich jedoch. Eine Reparatur der Rechte ist leider Ergebnislos geblieben. Allerdings werden dabei folgende Fehlermeldungen ausgegeben:
Die Zugriffsrechte unterscheiden sich für private/var/log/secure.log, Soll-Wert: -rw------- , Ist-Wert: -rw-r----- .
Die Zugriffssteuerungsliste wurde gefunden, jedoch nicht für „Applications/Stickies.app“ erwartet.
Warnung: Die SUID-Datei „System/Library/Filesystems/AppleShare/afpLoad“ wurde geändert und wird nicht repariert.
Warnung: Die SUID-Datei „System/Library/PrivateFrameworks/Install.framework/Versions/A/Resources/runner“ wurde geändert und wird nicht repariert.
Warnung: Die SUID-Datei „usr/bin/setregion“ wurde geändert und wird nicht repariert.
Warnung: Die SUID-Datei „System/Library/Printers/IOMs/LPRIOM.plugin/Contents/MacOS/LPRIOMHelper“ wurde geändert und wird nicht repariert.
Die Gruppe unterscheidet sich für private/etc/cups, Soll-Wert: 0, Ist-Wert: 26.
Die Zugriffsrechte unterscheiden sich für private/var/spool/cups/cache/rss, Soll-Wert: drwxr-xr-x , Ist-Wert: drwxrwxr-x .
In der letzten Zeit wurde eigentlich nichts am Mini geändert, ausser der neuen Wärmeleitpaste und die Updates, die veröffentlicht wurden.
Die einzige Fehlerquelle, die mir dazu einfällt, wäre folgende:
Ich hatte ganz am Anfang das falsche Format beim Plattensystem ausgewählt (Groß-/Kleinschreibung war auch aktiviert), was mir natürlich angemäkelt wurde, als ich die Testversion von Photoshop Elements installieren wollte. Daraufhin habe ich das System neu installiert und anschliessend per TimeMachine die Programme und Dateien wieder hergestellt.
Ich weiß zwar nicht ob das Problem direkt danach auftrat, aber ich weiß sicher, dass am Anfang der automatische Ruhezustand funktioniert hat.
Ich würde ungern nochmal komplett neu anfangen, aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt…
Vielen Dank für jegliche Hilfe.
lg
ThePapabear
