MacMini und 16:9
Facts:
  • MacMini Intel Core Duo 1,66, OS X.4.9
  • Level LCD TV, 26"
  • DVI auf HDMI Kabel, weil VGA unerträglich den Augen weh tut
Problem:
http://img515.imageshack.us/img515/2158/namenlosdc6uz8.jpg
Das Bild ist in 16:9 total langgezogen. Einzig die Auflösung 1280x720 mit fehlendem Häkchen bei Overlay wird korrekt angezeigt - Allerdings sind die Fenster dann sehr “plattgedrückt” (sprich man kann auf Seiten nur wenig lesen. Außerdem schafft der LCD dann nur augenschmerzende 60Hz, sprich auch keine Lösung. Ich habe mir schon SwitchRes und DisplayConfig runtergeladen, komme damit aber net wirklich zurecht.
Wer kann helfen?
Zu dem Augenschmerzen-Märchen:
Der Heise Verlag (heise.de/ct/04/26/224/) schreibt, dass Flachbildschirme im Gegensatz zu Röhren-Monitoren nicht mit mehr als 60Hz angesteuert werden müssen. Bei Röhren-Monitoren erzeugen Bildwiederholfrequenzen mit 60Hz oder weniger durch die schnelle Abklingzeit des Phosphors sichtbares Bildflimmern. Die Schaltzeiten von LCDs sind zwar mittlerweile auch recht schnell, aber ohne weitere Impulse kehren die Kristalle nicht in die Ausgangsposition zurück. Daher sind bei LCDs 60Hz völlig unproblematisch.
Gut das mag sein, aber schön ist es trotzdem net…und das Bild sieht deutlich schlechter aus…
Ohne Frage: DVI ist aufgrund seiner digitalen Immanenz natürlich dem analogen Signal überlegen. Das liegt allerdings weniger an der Bildwiederholfrequenz :smile:
Zur Auflösung:
Du solltest eben diejenige auswählen, die dein LCD nativ unterstützt. Wenn der Mini das von sich aus nicht darstellen kann, sind eben Programme wie SwitchResX deine Freunde.
So ganz werd ich aus deiner Fragestellung aber auch nicht schlau :confused:
Wie, wo und was stelle ich bei SwitchRes oder DisplayConfig ein, damit ich das “perfekte” Bild erhalte? Ich brauche quasi ein Tutorial für Dumme, weil ich das Programm net ganz verstehe.
Hier die Daten vom LCD:
Kontrast :1200 : 1
Reaktionszeit : 6 MS
Helligkeit 500cd
Blickwinkel 170°
Format 16:9
Auflösung 1366x768 WXGA
Vermutlich wird es das nicht geben, da das Thema nun mal komplex ist und sich jeder Bildschirm anders verhält. Hier gibt es ein englischsprachiges Tutorial zu SwitchResX, das Dir zeigt, das es unter Umständen keine einfache Lösung gibt. Ich habe auch zig Trial and Error-Versuche mit jeweiligen Reboots und Kabelumstecken gebraucht, um die optimale Konfigurartion für meinen Plasma zu finden.
Im Idealfall findest per Google die Settings, die exakt für Deinen Fernseher gelten, die Du übernehmen kannst.
Ich hab mir das Tutorial durchgelesen und auch alles so eingegeben. Leider verändert sich die Auflösung gar net! Neustart & Co haben keinerlei Effekt… hier der Code
[code]DDC block report generated by SwitchResX for display
HDMI TV
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
0 | 00 FF FF FF FF FF FF 00 05 D8 90 21 01 00 00 00
1 | 22 0F 01 03 80 50 2D 78 0A 0D C9 A0 57 47 98 27
2 | 12 48 4C FF FF 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
3 | 01 01 01 01 01 01 01 1D 80 18 71 1C 16 20 58 2C
4 | 25 00 C4 8E 21 00 00 18 8C 0A D0 8A 20 E0 2D 10
5 | 10 3E 00 00 13 00 21 00 00 18 00 00 00 FC 00 48
6 | 44 4D 49 20 54 56 0A 20 20 20 20 31 00 00 00 FD
7 | 00 31 3D 0F 2E 10 00 0A 20 20 20 20 20 20 01 A2
Valid DDC block: checksum passed
EDID Version…1.3
Manufacturer…ANX
Product Code…36897 (9021) (2190)
Serial Number…1
Manufactured…Week 34 of year 2005
Max H Size…80 cm
Max V Size…45 cm
Gamma…2.20
DPMS Supported Features:
Display type:
RGB color display
Input signal & sync:
Digital
Color info:
Red x = 0.625 Green x = 0.280 Blue x = 0.155 White x = 0.283
Red y = 0.340 Green y = 0.595 Blue y = 0.070 White y = 0.298
Established Timings:
	800 x 600 @ 60Hz
	800 x 600 @ 56Hz
	640 x 480 @ 75Hz
	640 x 480 @ 72Hz
	640 x 480 @ 67Hz
	640 x 480 @ 60Hz
	720 x 400 @ 88Hz
	720 x 400 @ 70Hz
	1280 x 1024 @ 75Hz
	1024 x 768 @ 75Hz
	1024 x 768 @ 70Hz
	1024 x 768 @ 60Hz
	1024 x 768 @ 87Hz
	832 x 624 @ 75Hz
	800 x 600 @ 75Hz
	800 x 600 @ 72Hz
Manufacturer Reserved Timings:
Standard Timing Identification:
Monitor Description blocks:
Descriptor #0 is Timing definition:
Mode = 1920 x 540 @  60Hz
	Pixel Clock.............74.25 MHz			Non-Interlaced
	                        Horizontal			Vertical
	Active..................1920 pixels		 540 lines
	Front Porch.............  88 pixels		   2 lines
	Sync Width..............  44 pixels		   5 lines
	Back Porch.............. 148 pixels		  15 lines
	Blanking................ 280 pixels		  22 lines
	Total...................2200 pixels		 562 lines
	Scan Rate............... 33.75 kHz			 60.05 Hz
	Image Size.............. 708 mm			 398 mm
	Border..................   0 pixels		   0 lines
		Sync: Digital separate with
			* Negative vertical polarity
			* Negative horizontal polarity
Descriptor #1 is Timing definition:
Mode = 720 x 480 @  60Hz
	Pixel Clock.............27.00 MHz			Non-Interlaced
	                        Horizontal			Vertical
	Active.................. 720 pixels		 480 lines
	Front Porch.............  16 pixels		   0 lines
	Sync Width..............  62 pixels		   0 lines
	Back Porch..............  60 pixels		  45 lines
	Blanking................ 138 pixels		  45 lines
	Total................... 858 pixels		 525 lines
	Scan Rate............... 31.47 kHz			 59.94 Hz
	Image Size.............. 531 mm			 256 mm
Descriptor #2 is Monitor name:
		HDMI TV
Descriptor #3 is Monitor limits:
	Horizontal frequency range.......15-46 kHz
	Vertical frequency range.........49-61 Hz
	Maximum bandwidth unspecified[/code]
:cry:
