http://www.matuschek.cc/fileadmin/misc/Bild%202.png
http://www.matuschek.cc/fileadmin/misc/Bild%201.png
http://www.matuschek.cc/fileadmin/misc/Bild%203.png
http://www.matuschek.cc/fileadmin/misc/Bild%204.png
http://www.matuschek.cc/fileadmin/misc/Bild%205.png
http://www.matuschek.cc/fileadmin/misc/Bild%206.png
http://www.matuschek.cc/fileadmin/misc/Bild%207.png
http://www.matuschek.cc/fileadmin/misc/Bild%208.png
http://www.matuschek.cc/fileadmin/misc/Bild%209.png
http://www.matuschek.cc/fileadmin/misc/Bild%2010.png
http://www.matuschek.cc/fileadmin/misc/Bild%2011.png
Bei den Outputs ist mir nix besonderes aufgefallen.
Man hörtete, dass IP V6 manchmal Ärger macht. Schalte das mal ab und boote die Maschine…
Hast Du mal eine statische IP im MM eingegeben, nur mal so zur Probe?
Habe das IP V6 Protokoll probeweise abgeschaltet und neugestartet. Keine Änderung
Falls jemand noch Ideen hat, wie ich den Fehler irgendwie einkreisen kann, immer her damit.
Mir fällt dazu noch folgendes ein:
- den Mini in ein anderes Netzwerk mit anderem Router hängen
- andere Festplatte einbauen und OS X neu installieren
- Für einen Microsoft Werbespot als Protagonist anmelden, 1000$ kassieren,…
Sieht soweit eigentlich gut aus - ich sehe keinen Grund warum es nicht funktionieren sollte. Wenn die sonnst üblichen Maßnahmen (Neustart, Rechte reparieren/Medium überprüfen, PRAM-/PMU-/SMC-Reset) auch nicht helfen, würde ich das Combo-Update von 10.5.7 herunterladen und drüberbügeln - vom Gefühl her haben die Internet-Programme wohl kein Recht die Interneteinstellungen zu nutzen . Da Du ja noch einen zweiten Mac hast (ggf. USB-Stick?) sollte Dir das ja möglich sein.
Habe gerade noch einmal nen Standortwechsel vollzogen und den Mini in ein vollkommen anderes Netzwerk
eingehängt. Keine Chance, der Fehler ist immer noch vorhanden. Jetzt bleibt nur noch Hard- oder Softwaredefekt.
Ich probiere nachher noch deinen Tip mit dem Offline Update (kann man ein Update eigentlich zweimal installieren?)
und danach baue ich eine andere Festplatte ein und installiere dort OS X neu.
Bin mir jetzt nicht sicher, aber du hast ne manuelle IP (192.168.1.128) vergeben, lässt es aber über einen DHCP laufen!
Ich habe das bei mir unter MANUELL laufen bzw. mal mit DHCP MIT MANUELLER IP probieren!!!
Nur so als ein Versuch? Denn wofür braucht man bei 2 Rechnern nen DHCP?
Markus
Ich weiß nicht wie ihr beiden darauf kommt, aber auf seinen Screenshots sieht man nichts davon das diese IP manuell eingestellt wäre. Diese IP hat sein Rechner per DHCP erhalten und das kann ja auch nicht das Problem sein, da ja viele Netzwerkdienste funktionieren und nur einige Programme nicht ins Netz kommen…
Hupps stimmt, sah irgendwie aufn ersten Blick so aus, aber ich würde trotzdem mal ne manuelle IP versuchen!
Manuelle IP Vergabe bringt keine Änderung.
Ich habe gerade eine andere 2,5" Platte eingebaut und OS X frisch drübergebügelt. Damit läuft dann wieder alles wie gewohnt. Schade, ich hätte da noch etwas MacMini-Restgarantie gehabt
Combo Update, PRAM-Reset, Rechte-Reparatur etc. habe ich auch alles durch. Da bleibt wohl wirklich nur format c:
Hast Du mal nach der Firewall geguckt? Evt auch an so kleine hübsche Sachen wie Little Snitch gedacht, die evt ein Update brauchen, oder evt auf Werkseinstellungen zurücksetzen kann?
Solche Fehler kenn ich sonst vorzugsweise von Win2000 und installiertem VMware…
[quote=“Knecht Ruprecht”]Nein, ich habe auf dem Mini keine Programme installiert die irgendwie das Netzwerk / Internet beeinflussen könnten.
Aus dem Bauch heraus würde ich vermuten, dass das System zerschossen ist. Anders kann ich mir das alles nicht erklären.[/quote]
