hab es gemessen. Multimeter zeigt “0 Ohm”. Irgendwie habe ich gehofft, dass es unendlich anzeigt.
Ob die Induktivität der Spule in der Art, auch zu 100 % bestimmt werden kann, weiß ich nicht.
Was jetzt ?
Was jetzt ?
Ok, alle anderen Resets hast du gemacht und die Batterie hat auch noch saft ja?
CPU funktioniert auch?
Dann wirds schwierig…
alle Resets konnte ich nicht machen, da die Tastatur keinerlei Funktion zeigt.
Bei der USB Maus leuchtet das optische LED, mehr nicht.
Noch nichtmal die Cd lässt sich auswerfen.
CPU bleibt noch übrig. Das konnte ich noch nicht testen, da ich keins hab.
Ist wirklich schade um das Teil.
Vielleicht hast du noch einen Vorschlag ?
Danke dir für deine Bemühungen.
Wenn du eine CPU hättest, könnte ich dir das Board zusenden.
Eventuell, siehst du auch etwas auf dem Board, was defekt sein könnte.
Würde dir auch das Porto mitschicken.
Wenn du noch was extra für die Mühe haben möchtest, sollten für das offline, z.B. am Telefon, besprechen.
Freundliche Grüsse
Ja klar, ohne Tastatur Erkennung wird das nichts… Das ist richtig…
Ist schwer so aus der Ferne eine Diagnose zu stellen! Man muss per ausschluss das ganze machen! Bleibt ja jetzt nur noch die CPU und das Netzteil!
Konntest du denn ein Bauteil ausfindig machen welches so viel Wärme an der Unterseite erzeugt?
Natürlich kann es dann auch etwas völlig anderes sein.
Ich habe eben nochmal etwas GOOGLE gequält
Bist definitiv nicht der einzige der dieses Problem hat…
Die meisten sagen wenn der Mini mehrere Stunden ohne Strom ist lief er wieder…
Das spricht aber wieder für das SMC was defekt sein könnte.
Es gibt eine Möglichkeit den Mini zu starten sodass, er den SMC Chip umgeht…
Allerdings sagen einige das man den SMC damit killen würde!
Daher ohne Gewähr!
Netzteil aus dem Mini raus!
PowerButton gedrückt halten!
Netzteil rein, PowerButton weiterhin gedrückt halten
Nach 5Sek PowerButton loslassen
Dann PowerButton wieder drücken
Mini müsste jetzt hochfahren mit lautem lüfter!
Ist das PMU-Reset!
Auf eigene Gefahr!
Mit der Methode konnte ich damals feststellen das es der SMC war, dann ist damals nämlich der Mini wieder ganz normal hochgefahren…
Hallo A3man,
danke für die Recherche. Der nicht wagt der nicht gewinnt.
Hab es probiert.
Lüfter läuft nun auf maximum - kein Bild, kein weißes LED.
Mini aus, durch längeres drücken auf Powerbutton, wieder eingeschaltet - leider kein Bild.
Denke, muss die CPU sein.
Jap tippe auch auf CPU, jetzt zieh erstmal sicherheitshalber das Netzteil raus! 20min draußen lassen und dann nochmal normal versuchen…
so, 20 min. sind um, Mini an. kein Bild, kein Startsound.
Mir ist auf der rechten Seite des Mainboards ein kleiner weißer Taster aufgefallen,
konnte aber keine Doku dazu finden.
Der ist zum SMC Reset machen… Kann man auch machen, wenn das Netzteil draußen ist kurz drücken…
Half auch nichts.
Werde mir eine CPU besorgen und Testen.
Wenn das auch nicht hilft, muss ein neues Board her.
Oder ich werd es als Ersatzteil verkaufen.
Melde mich, wenn ich die CPU hab.
Warte mal… Du hattest ja geschrieben das dein Mini von alleine angeht richtig?
Das dürfte aber nicht an der CPU liegen…
Mach die CPU mal raus und stecke dann nochmal das Netzteil ein!
Mal sehen was dann passiert.
Hallo A3man,
RAM hab ich zum Testen rausgenommen und mini gestartet - weißes LED vorne blinkt.
Was erwartest du, was passieren sollte, wenn ich die CPU entferne und den mini starte ?
Mich verwundert nur das du geschrieben hattest das der Mini sofort an geht wenn du das Netzteil einsteckst… Das Problem allerdings kommt bestimmt nicht von einer defekten CPU!
ok, dann muss doch ein Bauteil defekt sein.
Kann doch nicht sein, dass der mini an geht, (weißes LED, Lüfter, Laufwerk, HDD) ohne ein Bild anzuzeige, ohne Tastatur support.
Irgendwas muss da doch erkennbar defekt sein.
Das Gerät wurde von Menschen gebaut, also kann es auch repariert werden.
Probier doch mal bitte folgendes: und zwar mach mal das Flachbandkabel an dem InterConnect-Board ab und starte dann nochmal…
Also das braune Flachbandkabel an der Rückseite des Cdrom laufwerks…
Ist mir gerade so während dem fernsehen eingefallen, das ich sowas auch schonmal hatte das der Mini nicht starten wollte wegen einem kaputten Board…
Guten Abend,
hab ich genmacht, hat leider nicht geholfen - kein Bild, kein Sound, keine Tastaturerkennung. -leider
Irgendwie sollten wir das hinbekommen.
Damit wäre auch vielen anderen Usern geholfen.
Ach shit, kein Sound ist klar, da jetzt das AudioBoard draußen ist…
Puh ich kann dir jetzt nur anbieten das du mir das Board schickst und ich schaue einfach mal drüber! Adresse etc klären wir per PN
Ok, machen wir so.
