ich nutze MS Excel (2007) unter Parallels.
Leider ist es nicht möglich mit den Pfeiltasten über die Tastatur (Mac, USB) zu navigieren.
Hat jemand dafür eine Lösung?
Vielen Dank!
Grüße, Newbie
Vielen Dank!
Grüße, Newbie
Die ganz normalen Cursor-Tasten? Oder mit Ctrl o.ä.?
Hallo Joerg,
die normalen Cursor-Tasten.
Grüße, Newbie
Häufigste Ursachen:
“Rollen” ist aktiv. Dann funktionieren die Cursortasten als Bildlauf. Erkennbar, wenn unten links in der Excel-Statusleiste “Rollen” steht
In der Fenster-Gruppe (Ansicht-Ribbon) wurde “Fenster fixieren” eingeschaltet, während ein Spaltenfilter aktiv war. Wenn dann der Spaltenfilter wieder ausgeschaltet wird, kann der fixierte Bereich außerhalb des sichtbaren Bereichs liegen
Hoffe, das hilft dir weiter…
Hallo Detlefs …
genau … “Rollen” das war es …
Vielen Dank!
Grüße, Newbie
