Problem bei Speicheraufrüstung
habe für meinen G5 PowerMac 2x2 Ghz den Speicher aufrüsten wollen. Verbaut waren 4x256 MB. Ich habe bei DSP 2x1GB Module DDR RAM PC 3200 für Apple PowerMac G5 1.6 - 2.7 GHz bestellt. Wenn ich die beiden Module in die oberen beiden Slots einstecke fährt der Rechner nicht hoch. Dann habe ich gedacht, das ich in den unteren beiden Slots die 256 MB Ram-Module entfernen muss und nur mit den neuen Modulen bestücke, ber der Rechner fährt nicht hoch. Jetzt habe ich die alten 256er drinn und alles Läuft wieder. Sind die RAM-Module von DSP kaputt, oder habe ich beim Einbau was falsch gemacht.
Vielen Dank für die Hilfe,
Ralph
Versuch mal nur einen RAM Riegel einzubauen. Vielleicht ist ja einer der beiden kaputt. Das beide hinüber sind, ist eher unwahrscheinlich.
aua, das tut wirkl. weh, was da als tip abgeben wird.
wenn man keine ahnung hat, einfach mal sch***** halten.
also, nen G5 Power Mac will die RAM´s immer paarweise haben.
du hast 8 speicherbänke für die riegel, jeweils zu 4 bänke aufgeteilt.
paarweiser einbau bedeutet, das in jedem 4er block, an der gleichen stelle ein ram rein muß
wenn du die bänke durchnummerierst, von oben nach unten:
3
4
5
6
7
8
dann gehören als paar zusammen:
4+5
3+6
2+7
1+8
bestücke die bänke von innen nach außen, also die nr. 4+5, dann 3+6 …
und den speicher kannste mit der hardware cd/dvd testen.
rein ins laufwerk, beim neustart taste c gedrückt halten, warten, vollständigen test auswählen, kaffee kochen, und wieder warten, dauert ein wenig :smile:
und nicht wundern, die lüfter fahren auf “turbo” so das du denkt, gleich hebt der G5 ab
