ich plane mir den “kleinen” mac mini zuzulegen und würde ihn gerne gleich auf 2 gig ram aufzurüsten. die 140 euro, die apple dafür haben will, kommen mir aber bei aller liebe etwas überzogen vor. jetzt müsste ich eben wissen, welchen speicher man im mac mini verbauen kann, um das selbst in die hand zu nehmen…
Ich würde mir so etwas verkneifen.
Zumindest solange Apple die Spezifikationen nicht ändert. Wenn – in diesem Zusammenhang – ein Defekt auftritt, hast Du den schwarzen Peter. Dafür wär mir mein Geld zu schade…
Zumindest solange Apple die Spezifikationen nicht ändert. Wenn – in diesem Zusammenhang – ein Defekt auftritt, hast Du den schwarzen Peter. Dafür wär mir mein Geld zu schade… [/quote]
Es kann jeder selbst entscheiden welche Möglichkeiten er ausschöpft. Wenn Du deinen Mini bei der 2x1GB Aufrüstung beim Einbau himmelst, helfen Dir die Spezifikationen auch nicht weiter. Die 2x2GB Variante wurde bereits mehrfach verbaut ohne Probleme.
Jedoch tendiert die Warscheinlichkeit dafür gegen null. Auch die 2x1GB Variante wurde hier schon x-mal durchgeführt und ebenfalls ohne Probleme.
Umgekehrt wird eher ein Schuh daraus: himmelst Du bei 2x1GB helfen Dir die Specs sehr wohl weiter: dann ist es ein Garantiefall (weil: RAM-Einbau kein Garantieverlust, RAM innerhalb der Specs). Bei 2x2GB jedoch nicht (weil: RAM nicht innerhalb der Specs)!
also danke an alle für die tipps, ich werde den kleinen mittels eines 2gig-riegels jetzt mal auf 2,5 gig aufbohren; die 4 gig halt ich mir als option für die zukunft offen.
Umgekehrt wird eher ein Schuh daraus: himmelst Du bei 2x1GB helfen Dir die Specs sehr wohl weiter: dann ist es ein Garantiefall (weil: RAM-Einbau kein Garantieverlust, RAM innerhalb der Specs). Bei 2x2GB jedoch nicht (weil: RAM nicht innerhalb der Specs)![/quote]
Du musst schon richtig lesen, ich schrieb “beim Einbau”, dann gibts keine Garantie. Wenn Du an deiner Karre den Ölfilter wechselst und reisst ihn ab statt ihn abzudrehen gibbet dafür auch keine Garantie.
[quote=“Deus X. Machina”]Beim Einbau von RAM verfällt die Garantie nicht.
Ich gehe davon aus das er korrekt eingebaut wird. Sonst bist Du in allen Fällen Nase.[/quote]
Nichts anders habe ich gesagt
Zum Thema himmeln beim Einbau aus dem Forums-Wiki:
"Nein, die Garantie wird nicht hinfällig wenn man seinen Arbeitspeicher selbst einbaut. Man muss sich allerdings im klaren sein, wenn was beim öffnen des Mac Mini kaputt geht oder etwas abbricht, kann man keine Reparatur von Apple einfordern. "
Ich empfehle -dringend- zwei Spatel zu benutzen und dazu noch welche aus Plastik und sobreit wie möglich.
Die Beschädigungsgefahr des metall-schlauch-netzes zwischen deckel und chassis ist dadurch gringer.
Was zu beachten ist: die gewährleistung ist bei dem Eingriff erloschen…
