El Capitian lasst die Finger davon
Hallo Dr_Frantic/Danny,
wenn Du es schaffst, wenigstens 1x Deinen Mini hochzufahren, solltest Du als erstes mit dem OS X Wiederherstellungsvolume-Assistent eine Recovery-Partition entsprechendes Medium (vorzugsweise USB-Stick) erstellen. Wie Du ja schon beschrieben hast, gibt es bei RAID-Systemen keine Wiederherstellungspartition. Entsprechend sollte man sich beim einrichten eher an OS X Server orientieren (Apple scheint davon auszugehen, das nur Nutzer vom Server System RAIDs nutzen, entsprechend sind die nötigen Ratschläge beim Support nur dort zu finden). Der Assistent sollte mit der Suchen… Funktion zu finden sein, ich vermute er liegt bei den ganzen anderen Systemassistenten. Falls das System per Target-Disk-Modus gestartet sein, dürfte dieser Assistent nicht zu finden sein, da das Macbook ja kein RAID-Verbund nutz und somit über eine Recovery-Partition verfügt.
Wichtig wäre dann mit der Wahl-Taste zu starten und die Systemwiederherstellung über die Netzwerkwiederherstellung (Weltkugel) zu wählen, am besten mit der Option “Festplatten löschen”, um so ein sauberes El Capitan aufzusetzten. Nach der Systemwiederherstellung und Neustart, die System- und Sicherheitsupdates laden und dann (spätestens) mit dem OS X Wiederherstellungs-Assistenten auf einem externen Laufwerk ein Wiederherstellungssystem erstellen, damit Du im Fehlerfall auf jeden Fall ein passendes Systemmedium hast, mit dem Du dann auch die Festplatten überprüfen kannst das dürfte - ebenso wie FileVault - auf einen RAID nicht möglich sein, aufgrund des Fehlers wahrscheinlich sehr nötig.
Entsprechende Support Infos von Apple gibt es unter folgenden Links:
Startfähiges OS X-Installationsprogramm erstellen
Upgrade auf OS X El Capitan
NetBoot-, NetInstall- und NetRestore-Voraussetzungen in OS X El Capitan
Hi Chris,
danke für deine Mühen… aber wenn so eine Action für nen Update betreiben muss, dann kann ich gleich auf Windows umsteigen! Mit dem Raid hatte ich noch nie Probleme, sogar am G4 (egal ob Yikes oder Mirror Drive) lief alles unter nem Raid System, So wie auch am G5. Wenn das nicht funktioniert, darf es Apple nicht anbieten! Ist ja wie nen Auto das man nicht fahren darf…
Mit der Wahl Taste starten geht noch, von dort aus komme ich auch auf meine externe Recorvery Partion die ich mit CCC erstellt habe, bzw auf meine TechTools eDrive Partion.
Wenn ein Programm das ganze irgnedwie Blocken würde, dürfte ja der erste Neustart auch nicht funktionieren. Also muss OSX irgendwas anlegen, womit es nach dem Neustart nicht mehr klar kommt…
Alles neu aufsetzen… den Mac habe ich das letzte mal mit 10.0 neu aufgesetzt, seitdem nehme ich die Daten mit, sei es über CCC oder per TimeMaschine Backup und das ganze ist ja auch so gedacht, dafür hat man den Migrationsassistent der sich alles wieder holt.
Wenn ich jetzt alles neu Aufsetzen muss, nehm ich nen Winblöd Rechner. Genau wegen diesem Spektakel könnte ich mich nie mit Windoof anfreunden… und habe den Mac benutzt…
Nichts gegen die persönlich, aber das ist meine Ansicht dazu.
mfg
Danny
Hallo Danny,
[quote=“Dr_Frantic, post:22, topic:26049”]
aber wenn so eine Action für nen Update betreiben muss, dann kann ich gleich auf Windows umsteigen! [/quote]
Glaub’ mir, je nach Version hast Du da noch mehr “Action”, gerade in Bezug auf RAID-Systeme, wenn Du keine Windows Server Version nutzen möchtest.
Mit dem Raid hatte ich noch nie Probleme, sogar am G4 (egal ob Yikes oder Mirror Drive) lief alles unter nem Raid System, So wie auch am G5. Wenn das nicht funktioniert, darf es Apple nicht anbieten! Ist ja wie nen Auto das man nicht fahren darf…[/quote]
Nun, nicht alles was hinkt, ist ein Vergleich, aber… :grinwink: was gerade im Umfeld des VW “Diselgate” getaufen Vorfalls alles ans Licht kommt - 18 Monate Nachbesserungsfristen vom Kraftfahrt-Bundesamt an Automobilhersteller für Fehler, die z. B. zu einem Lenkversagen führen können - das lässt mich Angst und Bange werden, was für zugelassene Autos in Deutschland unterwegs sein dürfen.
Die Logik von Apple ist aber nachvollziehbar: Da mit zwei Festplatten nur die Mini Server ausgeliefert wurden und somit (offiziell) nur die Server Variante damit arbeitet, richtet sich der Support auch nur an diese Systemvariante und so findet man im auf den Supportseiten auch nur dort die entsprechenden Fehler Wenn Du einen Mini ohne Server hast, musstest Du oder eine beauftragte Firma das zweite Laufwerk nachrüsten, wahrscheinlich ohne Originale Apple Teile (die bietet Apple nur zur Reparatur der Mini Server Version an). Somit erfasst Apples Support logischerweise nur RAID Systeme mit der Server Version.
Alles neu aufsetzen… den Mac habe ich das letzte mal mit 10.0 neu aufgesetzt, seitdem nehme ich die Daten mit, sei es über CCC oder per TimeMaschine Backup und das ganze ist ja auch so gedacht, dafür hat man den Migrationsassistent der sich alles wieder holt[/quote]
Da scheinst Du aber was falsch verstanden zu haben. Der Migrationsassistent holt nur die Account-bezogenen Benutzerdaten rüber. Also Mailinhalt, Lesezeichen, usw. auf Programme und System hat er wenig Einfluss. Entsprechend kann man diese Daten auch von Windows (und mit einem inoffiziellen Patch auch von diversen Linuxen) übernehmen.
Da scheint aber das Problem zu liegen, was durch CCC und TechTools möglicherweise mit hervorgerufen wird. In den letzten Mac OS X Versionen sind z. B. signierte und teilweise verschlüsselte Programmbibliotheken in Mac OS X mit eingeflossen. Sie sind Teil der neueren Sicherheitskonzepte von Mac OS X. Wenn dann von einer älteren Programmversion unsignierte bzw. unverschlüsselte Bibliotheken vorliegen, kann das im neuen System zu Problemen führen. Dann würde durch eine Neu-(Plain-)Installation auf jeden Fall sichergestellt, das nicht zugelassene Alt-Software aus dem System getilgt wird.
Mein Verdacht geht aber in eine etwas andere Richtung: Wenn es der Mini beim Start nicht schafft, mit cmd+v in den Verbose-Modus oder mit cmd+s in den Single-Modus zu schalten, müsste der Fehler im EFI oder im POST (Power-On-Self-Test) liegen, die vor dem eigentliche Systemstart durchgeführt werden. Somit könnte es sein, das durch den scheinbaren Systemfehler ein Festplattenfehler oder anderer Hardwarefehler kaschiert wird. Daher ist eine Überprüfung der Laufwerke wichtig, um diesen Punkt sicher ausschließen zu können. Denn wenn es daran liegen sollte, kann Apple nun wirklich nichts dafür.
Wenn ich jetzt alles neu Aufsetzen muss, nehm ich nen Winblöd Rechner. Genau wegen diesem Spektakel könnte ich mich nie mit Windoof anfreunden… und habe den Mac benutzt…[/quote]
Ob Du es machst, bleibt natürlich Dir überlassen. Meine Erfahrung ist, das man ab und an ein System “entschlacken” sollte, durch eine Plain-/Neuinstallation. Da ist es unerheblich, ob Mac, PC oder Linux - es sammeln sich mit der Zeit Unmengen an Protokolldateien, Systemleichen etc. an, dass das durchaus Sinnvoll ist, hin und wieder durchzuführen.
Bei einem Systemupdate, wo man vorher sowieso eine Sicherung anlegen sollte, ist ein geeigneter Zeitpunkt, dieses durchzuführen. Wenn man sich sowieso mit dem neuen System auseinandersetzen muss, was normalerweise viel Zeit beansprucht, fällt der Mehraufwand für eine Plaininstallation kaum ins Gewicht.
Moin,
ich sehe das ganze nicht so…
Mein MacMini war nen BTO, der wurde also so von Apple für mich gefertigt… somit ist der original! Somit muss der auch so funktionieren…
Offziel auf den Apple Support seiten, gibt es das Teil garnicht (mehr). Komischer damals nur als BTO erhältlich. Wenn ich jedoch sowas verkaufe muss ich auch support bieten…
Ich hatte dir auch schon geschrieben, das ich das ganze auf einer Externen USB Platte hatte, damit hat es auch nicht funktioniert… Der Fehler liegt also somit nicht beim Raid… schön reden bringt da nichts.
Und wenn das am Raid liegen würde, dann dürfte der auch nicht, nach einer neuinstalltion 1x hochfahren und beim 2ten mal versagen.
Das ist also eine absolute Fehldiagnose von dir.
Ein System immer neu aufzusetzen empfinde ich als absoluten schwachsinn. OSX startet nicht Progamme willkürlich und sind mal nach, was das gerade lustiges ist, so wie Windoof das macht. Somit ist es unerheblich wieviel Programme am Mac sind.
Und wie gesagt, das Problem haben auch Leute ohne Raid…
Bei mir bleibt erstmal 10.10.5 drauf… so siehts aus.
Nein, das hilft. Egal, ob bei Mac OS X, Windows, Linux oder VMWare. Kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen - vor allem, wenn man viel am System gearbeitet hat. Die Gründe hat Chris oben ja schon angegeben…
Das ist Kategorisch falsch!
BTO - steht für „Built to Order“, meist auch richtiger als CTO „Customer to Order“ bezeichnet, bedeutet vom HÄNDLER (nicht Hersteller) für den Kunden angepasstes Gerät. Ein solches Gerät unterliegt nicht in jedem Fall den Gewährleistungs-/Garantiebedingungen des Herstellers, je nachem wie der Händler das Gerät angepasst hat.
Für Computer bedeutet es z. B.: Fü die Rückgabe im Gewährleitungszeitraum kann der Händler eine Gebühr für die Änderungen verlangen, da es sich nicht mehr um ein Hersteller Originalgerät handelt. Für alles, was nicht vom original Hersteller kommt, braucht dieser weder Garantie, noch Gewährleistungspflichen noch Support zu übernehmen. Handelt es sich um nicht gewerbliche Kunden, stehen denen allenfalls die gesetzlichen Gewährleitungspflichten seitens des Händlers zu. Dieser muß das Funktionieren nur nach dem Ausliefeungszustands zusichern.
Du hast ein neues Betriebsystem aufgespielt. Damit befindet sich der Rechner nicht mehr im Auslieferzustand - also sind Apple und der Händler fein raus und könnten Dich am ausgestrekten Arm verhungern lassen.
Mit BTO hast Du also die Arschkarte gezogen! Kein Wunder, das Du diese Konfiguration nicht bei Apple findest - Apple hat sie NIE angeboten (NUR der Händler)!
Da - wie ich bereits geschrieben habe - Apple die Version mit zwei Laufwerken nur in der Server Version und als FusionDrive im i7 Mac Mini ab 2012 angeboten hat, gibt es Support von Apple bezüglich Software-RAID mit dem Festplattendienstprogramm im Mac Mini nur in der Server Variante.
So -ich bin jetzt allmählich satt immer die ganze Jammerei vom eigentlichen Inhalt für die Fehlerdiagnose zu differenzieren. Das ist auf dauer ermüdend, wenig zielführend und raubt meine Zeit. Wenn die Einsicht für eine Plaininstallation nicht da ist, kommen hier meine letzten Ratschläge:
  • Wechsel auf Windows und geh’ dort freiwilligen Helfern im Web auf die
    Nerven
  • Informiere Dich VOR dem Kauf was Du kaufst. Egal, was für ein Rechner. Wer BTO kauft, sollte Wissen wofür es steht und was damit verbunden ist
Auf Wiedersehen
Das immer wieder irgendwelche selbsternannten Forumwichte denken sie wissen alles…
Das hat nichts mit einem Händler zu tun. Den das Gerät gabs nicht beim Händler !
Nur im Apple Store… 100 Euro Aufpreis und der i5 wurde gegen einen i7 getauscht.
Diese Variante hatte man nur im Apple Store kaufen können.
Und doch, Apple hat sie Angeboten, weil ich ihn dort bezogen hab!
Und das Problem jetzt auf ein BTO Gerät zu schieben is ja jetzt der letze Schwachsinn was ich lese.
Weil auch die anderen Geräte, bei deinen es auch nicht funktioniert, überwiegen welche von der Stange sind.
Apple hat eben Bockmist gebaut, und das kann man nicht schön reden.
Da gebe ich Dir Recht! Ich nutze Macs zwar erst seit 10.4 (Tiger), hatte aber bei keiner anderen Versionen so viele Probleme bei der Installation und/oder mit der Inkompatibilität von Programmen im Betrieb, was zumindest teilweise auch Apples Problem ist… :frown:
Nein an BTO wird nicht liegen, wohl aber an Deiner Gerätekonfiguration!
Wir haben unter unseren diversen Macs auch 2 iMacs 12,1 (21,5’ - Mitte 2011). Der eine hat die Standard 2,5 GHz i5-Quad CPU, eine HDD und die AMD Radeon HD 6750M Grafikkarte, der andere hat die 2,8 GHz i7-Quad CPU, eine SSD und die AMD Radeon HD 6770M, beides Original Apple Geräte! Bei beiden lief die Installation problemlos. Im Betrieb macht der eine Rechner (i5) keinerlei Probleme, während es beim anderen Rechner (i7) immer wieder vorkommt, dass sich der Rechner ausgelöst durch (inkompatible) Programme aufhängt! Ich habe auf den Problemrechner inzwischen ein TM Backup des anderen Macs eingespielt, es laufen also exakt die gleichen Programme, somit bleibt meines Erachtens nur noch die Hardwarekonfiguration (neben El Capitan) als Problemauslöser… :w00t:
Da OSX 10.11.1 offiziell erschienen ist, werde ich mein Glück nochmal versuchen… :wink:
Lass deinen Frust über Apple bitte nicht an den Leuten hier ab. Keiner hat es verdient für den Versuch dir zu helfen auch noch beledigt zu werden. Kauf dir lieber ein Windows, wenn Apple so scheiße geworden ist.
Wenn du mal ein paar milliarden Zeilen Code zu verantworten hast, dann wird dieser mit Sicherheit fehlerfrei sein. Ich freue mich schon darauf.
Davon ab: bitte beachte unsere Forenregeln: bedenke, das auf der anderen Seite auch immer ein Mensch sitzt.
Die nächste Beleidigung eines Forenmitglieds werde ich nicht mehr tolerieren.
ich lass hier nicht meinen Frust an Leuten ab…
Ich hatte damals mit dem AppleStore telefoniert, wegen der zusammenstellung meines Macminis, Gespräche waren vom Server mit i7 QuadCore CPU, wo wir zu dem Entschluss gekommen sind, das der nicht das ist was ich will… da hatte der nette Mensch von Apple eben gesagt, ich soll mir den im Apple Store zusammen stellen und dann kann ich dort auch ne i7 CPU gegen 100 Euro Aufpreis auswählen, dass wäre dann am eherstens das Gerät was ich mir vorstelle. Auch habe ich hier die 2te Platte gleich mit ausgehwählt… somit auch nicht Nachrüsten lassen, wie es mir unterstellt wurde!
Jetzt kommt allen Ernstes einer daher und behauptet bocksteif, ich hab das geträumt… weil er alles soviel besser weiß. Sieh das ganze mal aus der Betrachtungsweise.
Wie schon gesagt, ich benutze den Mac seit OS 7 also noch zu schönen 68k Zeiten, habe seitdem alle Version von Mac OS miterlebt.
Auch damals wurden Millionen Zeilen von Code geschrieben… es gab auch Fehler, ja zweifellos. Quark war immer gern ein Kanditat der seinen dienst verweigert hat, nach einem Upgrade…
Jedoch das nach nem Upgrade garnix mehr geht, ist ein nogo… und es sind auch Leute mit einer Standardkonfiguration dabei…
Schleichend fing das mit dem iPhone an… ab da hat man bemerkt, das OS X nur noch sekundär behandelt wird.
Der größte fail aller Zeiten war mit Lion… was ich da Kernal Panics hatte machte keinen Spaß mehr. Sowas kannte ich bis dato noch nicht. Dazu zeitlglich der nächste Knaller. Bei Lion einstellung des PPC Supports. Resultat. AppleWorks funktioniert nicht mehr! Die hauseigene Softeware. IWorks kann die Dateien von Apole Works nicht lesen usw… Ergo 10.5 auf ne exterene Platte um die Dateien zu konvertieren… und und und…
Wie gesagt, Apple hatte vorher auch Millionen Zeilen Code, aber solche Patzer waren noch nicht dabei.
so short…
Und hier zum Abschluss nochmal… da stehts ja ganz schön.
Mit i7 nur im Applestore!!! Kümmere dich auch mal um Leute die nur Bullshit erzählen… von wegen CTO und Mist.
https://support.apple.com/kb/SP632?locale=de_DE
Rechte Spalte:
Prozessor
        2,5 GHz Dual-Core Intel Core i5 mit 3 MB gemeinsam genutztem L3-Cache (On-Chip)
        Optional 2,7 GHz Dual-Core Intel Core i7, **nur im Apple Online Store.**
Thema geschlossen.
Inhaltliche Differenzen rechtfertigen in keinster Weise Bezeichnungen wie “Wicht” oder “Bullshit erzählen”. Schade drum. Wenn es neue Probleme mit EC gibt, bitte ein neues Thema aufmachen, dieses hier ist abgeschlossen, das Upgrade funktioniert nicht, Mist, fertig.
