2,0 GHZ Early 2009 baugleich mit 2,26GHZ Late 2009?
ich habe einen Early 2009er Mac Mini mit 2,0GHz und 1GB Ram (A1283). Wie in einem anderen Thread geklärt, ist vermutlich das Logicboard hinüber. Ist das Board baugleich mit dem Late 2009er Modell (auch A1283, 2,26GHz)? Bzw. hat sich bei dem Update wirklich nur der Prozessor geändert?
Sprich könnte ich den funktionierenden 2,26er auseinander nehmen und das Logicboard mit dem 2,0er tauschen um sicher zu gehen, dass wirklich das Logicboard die Ursache ist?
Dazu müsste ich natürlich auch den Prozessor wechseln. Bei den A1176 Modellen war das ja noch möglich, bei A1283 genauso?
Hallo Rysk,
das sollte so funktionieren. Allerdings musst du die CPU mit tauschen. Diese sind nämlich mittlerweile auf den Boards fest verlötet. Das spart Apple ein paar Cent für nen Sockel und senkt die Gefahr der Aufrüstung durch den Endverbraucher.
Grüße
