BOINC Problembehandlung
Hab’ versucht, zwei Dosen aus’m Geschäft zum Crunchen zu bringen, aber da gibts nur diese Fehlermeldungen:
-Unrecoverable error for result XXX (app_version download error: couldn’t get input files seti515.jpg)
Irgendeine Idee, was da nicht stimmt ?
Neuste Version des Clienten benutzt?
Hab keine Dose, kanns deshalb nicht nachvollziehen. :confused:
Ich hab’ mit den Dosen die Seite aufgerufen, die für den Download von Boinc gelinkt war: das dürfte die aktuellste Version gewesen sein…
Das sollte dann die Version 5.4.11 sein.
Ansonsten kann ich nur empfehlen nochmal zu installieren. :confused:
Versionsnummer passt: ist die neueste. Neuinstallation habe ich auch probiert, ohne Erfolg: ich kann mich zwar ohne Probs anmelden, Boinc erkennt auch die Konfiguration der Dose, eilt auch Aufgeben zu, aber beim Download der Aufgabe kommt immer diese Fehlermeldung…irritierenderweise bei beiden Dosen… :cry:
Hab mich mal umgehört und folgendes gefunden:
"There are three possibilities:
  1. It is at the server. If everyone is complaining about this, then there is a bad set of results.
  2. The user does not have sufficient rights to write to the program files directory. This can happen if you installed with and administrator account, yet are running as a normal user. Try creating a file in the BOINC directory as the user that is running BOINC. If this fails, you have a rights issue.
  3. The S@H project on your machine has a problem.
    3a) Try resetting S@H.
    3b) If 3a does not work, detach from S@H and re-attach."
Kannst auch mal da nachschauen:
forum.think-universal.de/index.php
Hi!
Habe mal ne (dumme ???) Frage:
Ich habe mir gestern BOINC runtergeladen und installiert, aber wie mache ich die Anmeldung unter “United Macs” und wo bekomme ich Projektadressen her? :nopla:
Oder stelle ich mich nur total doof an? :hamma:
Projektadresse für Seti ist: setiathome.berkeley.edu
Für andere Projekte findest du die Adressen hier: boinc.berkeley.edu/
Hier kannst du dem Team beitreten.
Hi!
Hierfinde ich leider keine „Neuanmeldung“, ich habe halt noch keinen Account… sagt mir, wenn ich blind bin… :geek:
Ansonsten schonmal „Schanke Dön“, heut abend wird der Kleine dann wohl mal schuften müssen! :juerg:
Einfach das machen was auch auf der S@H Startseite steht:
Dann müsste es gehen.
Hi!
Erstmal Danke für die URL, jetzt hab sogar ichs verstanden!
Hi nochmal!
Bin jetzt auch dabei, sagt mir nur noch, wie ich “United Macs”-Mitglied werde?
;D
:smiley: Hallo,
wie ich es damals gemacht habe fällt mir leider nicht mehr ein.
Aber vielleicht hilft Dir das weiter Klick
Gruß motti
In Deinem Profil bei Seti hast Du einen Link unter „Community“: " Join Team". Anklicken, United Macs eintippen, suchen lassen, (Team angucken, sehen, dass es das richtige ist) und den erneuten Link „Join Team“ klicken. 8)
So oder so ähnlich wars. Du wirst es finden. :smiley:
[quote=„HaQuiX“]
;D[/quote]
Auch ne Möglichkeit. :laughing:
Gemorsche!
Also, bin jetzt komplett dabei, das mit der Team-Auswahl hatte ich gestern schon probiert, habs aber erst heute morgen auch im Profil lesen können (ohne das ich es nochmal probiert hätte). Ein Hoch der Aktualisierung. :daume:
Also, jetzt ist soweit alles klar! :juerg:
[quote=“HaQuiX”]Hab mich mal umgehört und folgendes gefunden:
  1. The user does not have sufficient rights to write to the program files directory. This can happen if you installed with and administrator account, yet are running as a normal user. Try creating a file in the BOINC directory as the user that is running BOINC. If this fails, you have a rights issue.
  2. The S@H project on your machine has a problem.
forum.think-universal.de/index.php[/quote]
Zu 2: ist es nicht…kann in Dateien schreiben und habe auch alle drei Konfi-Einstellungen, die Boinc beim installieren anbietet, mal ausprobiert…
Zu 3: schon eher…
3a: hilft nicht (siehe Fehlermeldung)…
3b: hilft auch nicht…
Noch 'ne Idee ?
Hier mal die komplette Übersicht dessen, was in ‘Meldungen’ angezeigt wurde (sorry, dass das so viel ist…aber ich weiss nicht, was davon wichtig/unwichtig ist…):
13.12.2006 14:27:41||Starting BOINC client version 5.4.11 for windows_intelx86
13.12.2006 14:27:41||libcurl/7.15.3 OpenSSL/0.9.8a zlib/1.2.3
13.12.2006 14:27:41||Data directory: C:\Programme\BOINC
13.12.2006 14:27:41||Processor: 1 AuthenticAMD Mobile AMD Sempron™ Processor 3000+
13.12.2006 14:27:41||Memory: 190.48 MB physical, 464.53 MB virtual
13.12.2006 14:27:41||Disk: 17.07 GB total, 10.65 GB free
13.12.2006 14:27:41|SETI@home|URL: setiathome.berkeley.edu/; Computer ID: 2926945; location: home; project prefs: default
13.12.2006 14:27:41||General prefs: from SETI@home (last modified 2006-12-05 23:30:36)
13.12.2006 14:27:41||General prefs: no separate prefs for home; using your defaults
13.12.2006 14:27:41||Local control only allowed
13.12.2006 14:27:41||Listening on port 31416
13.12.2006 14:27:41|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
13.12.2006 14:27:41|SETI@home|Reason: To report completed tasks
13.12.2006 14:27:41|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work, and reporting 1 completed tasks
13.12.2006 14:27:47|SETI@home|Scheduler request succeeded
13.12.2006 14:28:02|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
13.12.2006 14:28:02|SETI@home|Reason: To fetch work
13.12.2006 14:28:02|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work
13.12.2006 14:28:12|SETI@home|Scheduler request succeeded
13.12.2006 14:28:15|SETI@home|Started download of file seti515.jpg
13.12.2006 14:28:15|SETI@home|Started download of file 06ja99aa.28145.28400.903410.3.47
13.12.2006 14:28:24|SETI@home|Incomplete read of less than 5KB for seti515.jpg - truncating
13.12.2006 14:28:24|SETI@home|Finished download of file seti515.jpg
13.12.2006 14:28:24|SETI@home|Throughput 536 bytes/sec
13.12.2006 14:28:24|SETI@home|Started download of file 06ja99aa.28145.28400.903410.3.48
13.12.2006 14:28:24|SETI@home|Checksum or signature error for seti515.jpg
13.12.2006 14:28:25|SETI@home|Unrecoverable error for result 06ja99aa.28145.28400.903410.3.47_4 (app_version download error: couldn’t get input files:<file_xfer_error> <file_name>seti515.jpg</file_name> <error_code>-200</error_code></file_xfer_error>)
13.12.2006 14:28:25|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
13.12.2006 14:28:25|SETI@home|Unrecoverable error for result 06ja99aa.28145.28400.903410.3.48_4 (app_version download error: couldn’t get input files:<file_xfer_error> <file_name>seti515.jpg</file_name> <error_code>-200</error_code></file_xfer_error>)
13.12.2006 14:29:23|SETI@home|Finished download of file 06ja99aa.28145.28400.903410.3.47
13.12.2006 14:29:23|SETI@home|Throughput 4142 bytes/sec
13.12.2006 14:29:29|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
13.12.2006 14:29:29|SETI@home|Reason: To fetch work
13.12.2006 14:29:29|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work, and reporting 2 completed tasks
13.12.2006 14:29:49|SETI@home|Scheduler request failed: HTTP service unavailable
13.12.2006 14:29:49|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
13.12.2006 14:30:20|SETI@home|Finished download of file 06ja99aa.28145.28400.903410.3.48
13.12.2006 14:30:20|SETI@home|Throughput 2388 bytes/sec
13.12.2006 14:30:50|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
13.12.2006 14:30:50|SETI@home|Reason: Requested by user
13.12.2006 14:30:50|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work, and reporting 2 completed tasks
13.12.2006 14:31:05|SETI@home|Scheduler request succeeded
13.12.2006 14:31:07|SETI@home|Started download of file seti515.jpg
13.12.2006 14:31:07|SETI@home|Started download of file 18jl99aa.3655.208.197168.3.102
13.12.2006 14:31:13|SETI@home|Incomplete read of less than 5KB for seti515.jpg - truncating
13.12.2006 14:31:13|SETI@home|Finished download of file seti515.jpg
13.12.2006 14:31:13|SETI@home|Throughput 843 bytes/sec
13.12.2006 14:31:13|SETI@home|Checksum or signature error for seti515.jpg
13.12.2006 14:31:14|SETI@home|Unrecoverable error for result 18jl99aa.3655.208.197168.3.102_4 (app_version download error: couldn’t get input files:<file_xfer_error> <file_name>seti515.jpg</file_name> <error_code>-200</error_code></file_xfer_error>)
13.12.2006 14:31:14|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
13.12.2006 14:31:22||Rescheduling CPU: project reset by user
13.12.2006 14:31:22|SETI@home|Resetting project
13.12.2006 14:31:22||Rescheduling CPU: exit_tasks
13.12.2006 14:31:22|SETI@home|Persistent file transfer object not found
13.12.2006 14:32:16|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
13.12.2006 14:32:16|SETI@home|Reason: To fetch work
13.12.2006 14:32:16|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work
13.12.2006 14:32:32|SETI@home|Scheduler request succeeded
13.12.2006 14:32:34|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_windows_intelx86.exe
13.12.2006 14:32:34|SETI@home|Started download of file libfftw3f-3-1-1a.dll
13.12.2006 14:35:00|SETI@home|Finished download of file libfftw3f-3-1-1a.dll
13.12.2006 14:35:00|SETI@home|Throughput 2541 bytes/sec
13.12.2006 14:35:00|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_COPYING
13.12.2006 14:35:38|SETI@home|Finished download of file setiathome_5.15_windows_intelx86.exe
13.12.2006 14:35:38|SETI@home|Throughput 2911 bytes/sec
13.12.2006 14:35:38|SETI@home|Finished download of file setiathome_5.15_COPYING
13.12.2006 14:35:38|SETI@home|Throughput 187 bytes/sec
13.12.2006 14:35:38|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_COPYRIGHT
13.12.2006 14:35:38|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_README
13.12.2006 14:35:42|SETI@home|Finished download of file setiathome_5.15_README
13.12.2006 14:35:42|SETI@home|Throughput 219 bytes/sec
13.12.2006 14:35:42|SETI@home|Started download of file seti515.jpg
13.12.2006 14:35:43|SETI@home|Finished download of file setiathome_5.15_COPYRIGHT
13.12.2006 14:35:43|SETI@home|Throughput 206 bytes/sec
13.12.2006 14:35:43|SETI@home|Started download of file setiathome_5.15_AUTHORS
13.12.2006 14:35:48|SETI@home|Incomplete read of less than 5KB for seti515.jpg - truncating
13.12.2006 14:35:48|SETI@home|Finished download of file seti515.jpg
13.12.2006 14:35:48|SETI@home|Throughput 768 bytes/sec
13.12.2006 14:35:48|SETI@home|Finished download of file setiathome_5.15_AUTHORS
13.12.2006 14:35:48|SETI@home|Throughput 83 bytes/sec
13.12.2006 14:35:48|SETI@home|Started download of file 14mr99aa.18793.29682.704834.3.75
13.12.2006 14:35:48|SETI@home|Checksum or signature error for seti515.jpg
13.12.2006 14:35:50|SETI@home|Unrecoverable error for result 14mr99aa.18793.29682.704834.3.75_1 (app_version download error: couldn’t get input files:<file_xfer_error> <file_name>seti515.jpg</file_name> <error_code>-200</error_code></file_xfer_error>)
13.12.2006 14:35:50|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
13.12.2006 14:36:54|SETI@home|Finished download of file 14mr99aa.18793.29682.704834.3.75
13.12.2006 14:36:54|SETI@home|Throughput 4273 bytes/sec
13.12.2006 14:36:54|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
13.12.2006 14:36:54|SETI@home|Reason: To fetch work
13.12.2006 14:36:54|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work, and reporting 1 completed tasks
13.12.2006 14:37:04|SETI@home|Scheduler request succeeded
13.12.2006 14:37:04|SETI@home|No work from project
13.12.2006 14:37:04|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
13.12.2006 14:38:04|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
13.12.2006 14:38:04|SETI@home|Reason: To fetch work
13.12.2006 14:38:04|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work
13.12.2006 14:38:16||Project communication failed: attempting access to reference site
13.12.2006 14:38:18||Access to reference site failed - check network connection or proxy configuration.
13.12.2006 14:38:19|SETI@home|Scheduler request failed: couldn’t connect to server
13.12.2006 14:38:19|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
13.12.2006 14:39:20|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
13.12.2006 14:39:20|SETI@home|Reason: To fetch work
13.12.2006 14:39:20|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work
13.12.2006 14:39:25|SETI@home|Scheduler request succeeded
13.12.2006 14:39:25|SETI@home|No work from project
13.12.2006 14:39:25|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
13.12.2006 14:40:25|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
13.12.2006 14:40:25|SETI@home|Reason: To fetch work
13.12.2006 14:40:25|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work
13.12.2006 14:40:35|SETI@home|Scheduler request succeeded
13.12.2006 14:40:38|SETI@home|Started download of file seti515.jpg
13.12.2006 14:40:38|SETI@home|Started download of file 06ja99aa.14509.29600.578426.3.17
13.12.2006 14:40:45|SETI@home|Incomplete read of less than 5KB for seti515.jpg - truncating
13.12.2006 14:40:45|SETI@home|Finished download of file seti515.jpg
13.12.2006 14:40:45|SETI@home|Throughput 685 bytes/sec
13.12.2006 14:40:45|SETI@home|Started download of file 18jl99aa.20523.592.665908.3.150
13.12.2006 14:40:45|SETI@home|Checksum or signature error for seti515.jpg
13.12.2006 14:40:46|SETI@home|Unrecoverable error for result 06ja99aa.14509.29600.578426.3.17_0 (app_version download error: couldn’t get input files:<file_xfer_error> <file_name>seti515.jpg</file_name> <error_code>-200</error_code></file_xfer_error>)
13.12.2006 14:40:46|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
13.12.2006 14:40:46|SETI@home|Unrecoverable error for result 18jl99aa.20523.592.665908.3.150_1 (app_version download error: couldn’t get input files:<file_xfer_error> <file_name>seti515.jpg</file_name> <error_code>-200</error_code></file_xfer_error>)
13.12.2006 14:41:01|SETI@home|Finished download of file 06ja99aa.14509.29600.578426.3.17
13.12.2006 14:41:01|SETI@home|Throughput 12402 bytes/sec
13.12.2006 14:41:01|SETI@home|Finished download of file 18jl99aa.20523.592.665908.3.150
13.12.2006 14:41:01|SETI@home|Throughput 17940 bytes/sec
13.12.2006 14:41:47|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
13.12.2006 14:41:47|SETI@home|Reason: To fetch work
13.12.2006 14:41:47|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work, and reporting 2 completed tasks
13.12.2006 14:41:57|SETI@home|Scheduler request succeeded
13.12.2006 14:41:59|SETI@home|Started download of file seti515.jpg
13.12.2006 14:41:59|SETI@home|Started download of file 14mr99aa.18793.29730.373564.3.45
13.12.2006 14:42:07|SETI@home|Incomplete read of less than 5KB for seti515.jpg - truncating
13.12.2006 14:42:07|SETI@home|Finished download of file seti515.jpg
13.12.2006 14:42:07|SETI@home|Throughput 658 bytes/sec
13.12.2006 14:42:07|SETI@home|Checksum or signature error for seti515.jpg
13.12.2006 14:42:08|SETI@home|Unrecoverable error for result 14mr99aa.18793.29730.373564.3.45_0 (app_version download error: couldn’t get input files:<file_xfer_error> <file_name>seti515.jpg</file_name> <error_code>-200</error_code></file_xfer_error>)
13.12.2006 14:42:08|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
13.12.2006 14:42:15|SETI@home|Finished download of file 14mr99aa.18793.29730.373564.3.45
13.12.2006 14:42:15|SETI@home|Throughput 18286 bytes/sec
13.12.2006 14:43:08|SETI@home|Sending scheduler request to setiboinc.ssl.berkeley.edu/sah_cgi/cgi
13.12.2006 14:43:08|SETI@home|Reason: To fetch work
13.12.2006 14:43:08|SETI@home|Requesting 8640 seconds of new work, and reporting 1 completed tasks
13.12.2006 14:43:18|SETI@home|Scheduler request succeeded
13.12.2006 14:43:20|SETI@home|Started download of file seti515.jpg
13.12.2006 14:43:20|SETI@home|Started download of file 16mr99ab.29284.15168.928404.3.90
13.12.2006 14:43:26|SETI@home|Incomplete read of less than 5KB for seti515.jpg - truncating
13.12.2006 14:43:26|SETI@home|Finished download of file seti515.jpg
13.12.2006 14:43:26|SETI@home|Throughput 847 bytes/sec
13.12.2006 14:43:26|SETI@home|Started download of file 14mr99aa.18793.29730.373564.3.153
13.12.2006 14:43:26|SETI@home|Checksum or signature error for seti515.jpg
13.12.2006 14:43:27|SETI@home|Unrecoverable error for result 16mr99ab.29284.15168.928404.3.90_2 (app_version download error: couldn’t get input files:<file_xfer_error> <file_name>seti515.jpg</file_name> <error_code>-200</error_code></file_xfer_error>)
13.12.2006 14:43:27|SETI@home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
13.12.2006 14:43:27|SETI@home|Unrecoverable error for result 14mr99aa.18793.29730.373564.3.153_2 (app_version download error: couldn’t get input files:<file_xfer_error> <file_name>seti515.jpg</file_name> <error_code>-200</error_code></file_xfer_error>)
Nochmal neu den BOINC Client herunterladen. Evtl. von einer alternativen Web-Site. Kann sein das der von Berkeley evtl. nen Fehler hat.
