Druckgeschwindigkeit mit DCP-115C sehr schlecht
habe den Brother DCP-115C Drucker und seit ich das “Brother ControlCenter” installiert habe ist die Druckgeschwindigkeit sehr schlecht. Er braucht für eine halb beschriebene Textseite fast eine Minute bis sie ausgedruckt ist.
Habt Ihr vielleicht eine Idee die mir weiter hilft und das Ausdrucken schneller macht?
OSX 10.5.6 und Brother ControlCenter 2.5.0 (120b)
Chris
Ich kenne Dein Modell zwar nicht, aber was Du beschreibst, passiert immer dann, wenn man Text als Grafik ausdruckt.
Dabei wird der einfache Text (nur ein paar Byte je Zeichen) in eine Punktgrafik mit allen Farbinfos umgewandelt.
Schau doch mal, ob Du nicht irgendwo im DruckCenter auf Textmodus umschalten kannst.
Falls Du rausfindest, wie man das umstellt, bitte posten, das interessiert mich auch!!
Hallo,konnte leider noch nicht herausfinden wo ich da etwas Umstellen könnte was den angeblichen Grfikdruck deaktivieren könnte.
Ich habe den Druckertreiber “Brother DCP-115C CUPS” oder den “Brother DCP-115C CUPS v1.1” versucht, beide gleich lahm.
Ist komisch da es erst lahm wurde nachdem ich das Brother ContolCenter installiert habe um auch Scannen zu können. :confused:
Grüße
Chris
Bei Brother gibts einen neuen Treiber vom 18.3.09 für Deinen Drucker
Vielleicht hilft das ja was?
@archie79muc
Danke für deinen Tip mit dem Treiber, habe ihn gleich eingespielt aber er hat leider keine Verbesserung gebracht.
Er braucht für eine Wordtestseite immer noch ca. 1:35 min bis die Briefseite ausgedruckt ist.
Naja weiter suchen nach er Ursache. :confused:
Chris
Laut Brother gibts auf der gleichen Seite auch einen Scannertreiber vom gleichen Datum (18.3.09) - vielleicht solltest Du einfach mal probieren dieses ControlCenter zu entfernen und dann den Druck testen - wenn das dann geht mal probeweise den Scannertreiber installieren?!
Viel Erfolg!
@archie79muc
Danke für den Tip, werde ich versuchen.
Weißt Du ob man auch das ControlCenter bei Brother downloaden kann oder wo es upgrades dafür gibt?
Grüße
Soweit ich weiss, ist das ControlCenter nicht für IntelMacs sondern PPC…
Könnte es daran liegen?
Wenn das ControlCenter noch aus PPC-Zeiten stammt, unterstützt es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht das von Leo benutzte CUPS zum Drucken.
CUPS ist ein offenes Unix-Drucksystem, bei dem der Ausdruck über die Seitenbeschreibungssprache PostScript realisiert wird. Es kann zwar auch Druckaufträge von fremden Systemen entgegennehmen, muß diese aber zunächst hierfür konvertieren. Danach konvertiert das CUPSystem nochmals für den eigentlichen Ausdruck und da ich mal davon ausgehe, dass der Brother keine PostScript-Hardware besitzt, muß auch diese wieder softwareseitig gebildet werden (PostScript-Emulator). —> das dauert natürlich.
lange Rede, kurzer Sinn: Ich würde mal den alten Treiber von Panther ausprobieren (wenn er denn funzt), da dieser noch nicht mit PostScript arbeitet. Vielleicht druckt das BrotherCenter damit schneller. Andereseits gibt’s gute Gründe, neue Treiber wegen ihrer Verbesserungs-Features zu nutzen. Ob es somit besser ist, vllt ganz auf das DruckCenter zu verzichten, kann ich nicht sagen --> probieren:-)
Sicher gibt’s aber noch andere Programme, die die Funkionen (welche?) des DruckCenters ersetzen können
Kurze Info an den “Besucher”, das ControlCenter ist für OSX 10.4 ausgewiesen was den Schluß nahelegt das es für Intel-Systeme nutzbar ist.
Aber noch viel wichtiger ist das ich NICHT über das “ControlCenter” ausdrucke. Habe die gleichen Phänomene wenn ich über Textedit, Word, Photoshot, etc. ausdrucke.
Auch wird der CUPS Treiber vom Brothetdrucker in der Version v1.1 genutzt, kann also vermutlich auch nicht daran liegen. (soweit ich das sagen kann) :unamused:
Weiß jemand ob ich den Scanner vom DCP-115C auch ohne das “Brother ControlCenter” nutzen kann und wie?
Chris
Hallo Colambo,
ich würde an Deiner Stelle einfach mal testweise das Brother ControlCenter komplett löschen/entfernen und dann den Druck testen.
Danach, wenn das wie erwartet gut klappt, dann den Scannertreiber vom 18.3.09 einspielen und sehen, ob dann das Scannen geht.
Dasscheint ja genau die Krux an der Sache zu sein, den Scanner kann ich scheinbar nur über das ControlCenter ansprechen. Oder gibt es da auch andere Software um “Multifunktionsdrucker” anzusprechen.
Chris
In der Regel gibt es dafür die sog. Twain-Schnittstelle, die viele Software hat, und damit direkt per Treiber mit dem Scanner oder MFC-Gerät kommunizieren kann. Es kommt nur drauf an, wo Du die Daten reinscannen willst.
zB NeoOffice hat das unter Einfügen - Bild - Scan …
was die CUPS Treiber angeht habe ich eben diese Info gesehen. So ein Mist CUPS entwickelt nicht mehr für OSX weiter. :open_mouth:
CUPS 1.3 and higher should work without problems with Mac OS X 10.5.x
Chris
Mag ja alles sein, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob man sich da jetzt Gedanken machen muß… Ich warte noch auf 10.5.7 - es soll ja eh einen Fehler in CUPS für 10.5.6 geben, der aus Sicherheitsgründen gefixt werden muß.
Du kannst auch VueScan mit Deinem Brother probieren, wenn die Scansoftware von Brother so nervt…
jetzt noch ein kurzes Resumé , das Ausdrucken geht jetzt auch ohne ControlCenter nicht schneller, auch 10.5.7 hat nichts gebracht.
Dann werde ich wohl damit leben müssen oder den OSX Druckertreiber nochmal neu installieren.
Ich bekomme die Druckgeschwindigkeit einfach nicht wieder schneller hin. :confused:
Merci aber für eure Unterstützung.
Grüße
Chris
Hast Du mal den Drucker (und evt das ControlCenter) komplett gelöscht und die Treiber neu eingespielt?
Ist zwar nicht direkt für Deine Maschine, aber ich denke es funktioniert analog…
Viel Erfolg.
Hey danke, diese Info kannte ich jetzt noch nicht. Werde es versuchen ob ich alles gelöscht bekomme und dann einzeln neu installieren kann.
Colambo! Ich würde an Deiner Stelle testweise zuerst nur den Druckertreiber installieren und dann die Druckgeschwindigkeit testen, dann kann man von da aus weitermachen!
Wenn Du sofort das komplette Scanner & Druckertreiberpackage installiert, weiß man nicht, wo das Problem ist.
Viel Erfolg!
