Ich muss das Thema wieder aufgreifen.
Das makro spackt weiter, deshalb habe ich es -mehrmals- neu aufgezeichnet.
Das Spacken zeigt sich darin, das bei dem aufzeichnen
a) zwei printbefehle entstehen und
b) keiner davon den Hinweis darauf enthält,dass es als PDF gedruckt werden soll.
Obwohl ich das angebe.
Was mich verrückt werden lässt, wo ist die PDF-anweisung?
Wer weiss mehr?
Kann es vielleicht daran liegen, das Drucken in .pdf eine Funktion des Mac OS X ist und nicht von Exel? Ich vermute mal, das Exel Macros nicht auf OS X Funktionen zurückgreifen können, oder ein entsprechendes Applescript aufrufen müssen.
Dann stelle ich die Frage mal anders:
wie bringe ich dem Mac bei, das als Drucker ein PDF-Drucker genommen werden soll, den er ja von Haus aus an Bord hat?
Das stimmt so nicht!
Die PDF Funktion des Druckdialogs ist eben genau kein Druckertreiber wie es unter Windows der Fall ist wenn man solche Funktionalität nachrüstet. Vereinfacht gesagt ist unter OS X alles was angezeigt wird PDF, da die Basisfunktionen des Grafiksystems hiermit arbeiten. So wird also durch die PDF Funktion nur das gerenderte Bild nochmals auf Festplatte geschrieben.
Diese Funktionen sind aber vermutlich nicht Teil der VBA API und somit nicht aus Macros abrufbar.
Es scheint aber über die Save As oder Export Funktionen machbar zu sein. Siehe: rondebruin.nl/mac.htm#PDF
Danke dafür.
Habe es gestern mit Automator versucht.
Der hat nach mehreren Versuchen auch bis zum Ende etwas aufgezeichnet.
Liess sich dann aber irgendwie nicht speichern; bzw ich finde es nicht wieder.
