stimmt das gerücht das der mini mit einer externe firewire HDD schneller unterwegs ist als mit der internen ?
wenns stimmt, wäre es doch klug alles auf die externe zu installieren inkl. osX und von der zu booten und zu arbeiten.
und die interne einfach als zwischenablage oder mediadatenträger zu verwenden.
Soweit, wie ich das beurteilen kann, stimmt das tatsächlich. Habe eine externe FW-Platte mit 7200 u/min. Von dort startet mein OS-X.
Auf der internen 4200 u/min Mini-Platte ist zwar ebenfalls ein System, aber letztlich dient sie nur als Ablage.
Da die IntelMinis ja eine etwas schnellere (interne) Platte haben, kann es sein, dass sich der Effekt dort etwas relativiert.
gut
dann wäre es also ratsam eine externe hdd anzuhängen und per cccloner die interne zu spiegeln.
habe da eine fesche gefunden nur ist nicht ganz billig formac oxygen, 3.5", 160GB, 2x Firewire (FAO0160-0)
würde 112 euronen kosten.
kann keine hdd auf oder unterm mini stellen da ich den Benq FP93V monitor benutze und unter dem passt nur der mini rein.
vom mini bis zur monitorkante habe ich nur knappe 3,8 cm frei.
möchte die Hdd hinterm monitor auf der schräge zum bildschirm fixieren.
habe den externen dvd brenner im slimlineformat auch hinterm monitor seitlich mit doppeltseitigem klebenden klebeband befestig.
hällt erste sahne.
wie ist denn die LaCie von der gräuschkulisse ?
laut oder leise
beforzuge minileise
Wenn Du nicht viel Platz hast: Hände weg von den Formacs - die sind von der Bauform sehr groß (die Fotos sind da etwas irreführend). Von der Stellfläche könnte man gut 2 Minis auf einer Formac platzieren, bevor es kippelig würde (gut, durch die abgrundeten Oberflächen sind die sowieso nicht die optimale “Unterlage”)…
Meine M9-DX geht in den Ruhezustand, wenn ich den Mini schlafen schicke und wacht auch gleichzeitig mit diesem wieder auf.
Ein Ausschalten geht leider nicht. Die Platte bleibt zumindest im Bereitschafts-Modus (Statusleuchte: An). Ob das bei der
LaCie-FW-extern allerdings ähnlich ist, kann ich Dir nicht sagen (vermute es aber), da ich diese Platte (noch) nicht besitze…
OS-X auf externer FW-Platte installieren und diese – oder die zutreffende Partition – dann unter
Systemeinstellungen/System/Startvolume als ebensolches auswählen.
Wie du dann genau die bisherigen Einstellungen von der Mini-Platte dorthin bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
Meine Installation war eine doppelt-roh Installation, sodass es noch gar keine Einstellungen gab… Mit dem Migrationsassi vielleicht?
MacOSX CD einlegen, Rechner neu starten und dabei die Taste C drücken bis die CD startet. Dann System neu installieren auf der externen Firewire Festplatte und fertig
Die Festplatte muss natürlich im HFS+ Format sein, das ist bei LAcie aber glaube ich standard.
Sonst vorher mit Festplattendienstprogramm formatieren und dann System installieren!
ich werde es mit cccloner versuchen
damit kann man seine interne hdd auf die firewire hdd spiegeln.
somit kann man ganz normal weiterarbeiten ohne alles neu installieren zu müssen.
hat jemand erfahrung mit cccloner ?
was verbaut denn LaCie denn für festplatten ?
weis aus erfahrung, das seagate sehr leise sind.
habe in meiner wondoofdose eine seagate 160 Gb und die ist praktisch unhörbar.
ich mödhcte mir aufgrund von Platzmangel und Performance-Problemchen nun eine externe HDD kaufen, am Besten natürlich zum Mini passend. Ich hab da nun schon mehrere verschiede Modelle von verschiedenen Marken gesehen. Sie muss jetzt keine 500 GB haben oder so, 160 oder noch weniger würde mir reichen, es wäre jedoch gut, wenn sie einen USB-Hub integriert hätte. Apropos: Soll ich mir ne Firewire oder USB-Platte kaufen?
Viele Fragen und schonmal danke für die Antworten
Yul
