Ja Ja , mal wieder ich aber das ist ja das schöne im MMF … immer eine Antwort verfügbar, auch für die die weit weg
sind
[quote=„chrispiac“]die Antwort hängt ab, wohin die Reise bei Dir gehen soll. Möchtest Du nach wie vor, das Sat Signal am TV nutzen,
dann ist der Mac nicht unbedingt nötig. GGf. ist ein neuer digitaler Receiver nötig mit HD Möglichkeiten oder, sofern ein neues TV
Gerät ansteht, einer mit integrierten Sat-Empfänger (der HD tauglich ist). EInige aktuelle Smart TVs können auch ein TV Signal an
eine angeschlossene USB Quelle (Festplatte, USB-Stick) zur Aufzeichnung weiterreichen.[/quote]
Also ich habe einen neuen (naja 2 Jahre alten) Sony Bravia 55" und wie gesagt einen ollen Sat Receiver und die Telecombox usw. Auch
funktioniert das alles und im Wohnzimmer kann ich Sat TV schauen. Da aber der Mini eigentlich eh immer an ist, dachte ich am besten
alles damit machen und die restlichen (alten) Kisten auszusondern bzw. wenn ich mir einen neuen HD Sat Empfänger kaufen muss,
investier ich in Richtung MMini Lösung.
[quote=„chrispiac“]Es hängt vom LNB ab, was weiter möglich ist (oder sein soll, sofern man es austauscht). Hat das LNB nur einen
Ausgang kann auch nur ein Empfänger angesteuert werden. Hat es mehrere Ausgänge, kann man entweder direkt mehrere Empfänger
anschließen oder einen Multiswitch ansteuern, der dann mehrere Empfänger versorgen kann. Dabei ist eine Sternverkabelung wie bei
einem Netzwerkswitch erforderlich. Pro Empfänger braucht man eine Leitung zu diesem Switch (wie -normalerweise- zu jedem Rechner eine
eigene LAN-Leitung verläuft).[/quote]
Der oder das LNB hat 4 Ausgänge, die im Dach in einen Verstärker (auf dann aber 6 Ausgänge) geleitet werden und dann im Haus in die
einzelnen Zimmer verteilt werden. Geht alles seit Jahren nur eben nicht mit bester Qualität
[quote=„chrispiac“]Wenn Du also mit der Netstream Sat und der Erweiterung Sat Free arbeiten möchtest, brauchst Du zwei Leitungen,
entweder vom LNB oder vom zwischengeschalteten Switch. Falls Du also weitere Leitungen verlegen mußt, kannst Du auch zum Fernseher
eine weitere Leitung ziehen, es gibt inzwischen gute Satreceiver, die auch auf eine interne Festplatte in HD aufzeichnen können und
ein zweites Signal an den Fernseher weiterreichen.[/quote]
Also je Zimmer kommt ein (1) Sat Kabel an, auch im Wohnzimmer, d.h. ich müsste ein weiteres ziehen … wenig Lust
Ich dacht man kann die beiden Sat Free und Net Stream hintereinander schalten und das LAN der Net Streambox dann ins Netzwerk Speisen
Es sind zwei LAN Anschlüsse vom Kellerschaltschrankpatchfeld (welch ein Wort) im Wohnzimmer wo alles hin soll (Also Mini, Router-
Timecapsule, Satreceiver TV etc.) vorhanden.
Aber eigentlich würde ja die EYE TV SAT FREE mit dem MM reichen um im Wohnzimmer auf den TV zu schauen und ggf. was aufzunehmen (aber leider nur das was man eh schaut …)
Da der Mini ja schon per HDMI am TV und SPDIF an der Souroundanlage für den Ton hängt, kann dann ja noch das TV dazu kommen, oder ?
Ich verstehe eben nicht so ganz wozu die Netstream Lösung noch erforderlich ist.
Oder nehme ich NUR die Netstream Lösung und Verteile dann ins LAN und somit auch auf den Mini zurück der ja im Wohnzimmer am LAN & TV angeschlossen ist, kann aber auch auf andere PC über LAN zugreifen … nur nicht umschalten oder ??? Und aufnehmen ? … arrghh
[quote=„chrispiac“]Das Manko in Europa ist, dass die meißten Privatsender setzen bei HD über Sat auf HD+ (was für den Kunden ein „-“
ist - siehe Links in meiner Signatur zu HD+/CI+). Bisher nur Einschränkungen auf „kein Vorspulen“ und „Aufzeichnen“, sie können aber
prinzipziell jeden Tag deinen CI+ Gerät (TV, Empfängerbox) von jetzt auf gleich in Elektroschrott verwandeln.[/quote]
Da setzt es jetzt bei mir aus weil … häää ??? … und leider ist YouTube in China not available weil … keine
Ahnung , geblockt halt.
Jedenfalls mal Danke für deine Antworten, aber ich blick den Unterschied der beiden Lösungen noch immer nicht so richtig, weil ich mit der Aufnehmerei und Umschalterei nicht ganz durchsteige.
Gruss aus China
