Hallo Leute,
muss mich mal wieder ans Forum wenden, um eventuell Hilfe zu bekommen.
Ich habe einen Mac Mini mit 2,26 GHZ und 4 GB RAM. Daran hängen zwei FireDTV DVB-C Geräte mit je einem Alphascript Light Modul und einer Kabel Deutschland Karte. Auf dem Mini läuft EyeTV.
Signalstärke und Qualität sind bei 100%. TimeShift beträgt 1500 MB und liegt im RAM.
Das normale Live Fernsehbild funktioniert soweit auch wunderbar, auch zwei verschiedene Sender gleichzeitig ansehen klappt. Das Bild könnte bei Kameraschwenks etwas ruhiger und weniger hackelig laufen. Das ist jedoch momentan nicht mein größtes Problem, auch wenn ich für Verbesserungsvorschläge gerne offen bin, weil es eben doch besser sein könnte.
Folgendes Problem besteht:
Wenn ich eine Aufnahme über den EPG programmiere, wird diese ordnungsgemäß (mit 5 Minuten Vorlauf) gestartet. Komme ich dann irgendwann an den Mini und schalte den Fernseher ein, sehe ich bei **einem **geöffneten Fenster ein extrem ruckelndes Live-TV Bild. Zudem klappt die TimeShift Leiste beim Scrollen mit der Maus an die Unterkante des Bildes nicht mehr auf. Das Ruckeln bleibt bestehen, auch wenn man umschaltet und solange EyeTV geöffnet bleibt.
Ein **zweites **Fenster zusätzlich öffnen führt meist dazu, dass das Live-TV Bild in diesem Fenster eingefroren stehen bleibt und im anderen ruckelnd weiterläuft. Der Mauscursor lässt sich nur noch extrem sprunghaft über den Bildschirm führen und kurz darauf stürzt EyeTV mit der der Fehlermeldung “Musste unerwartet geschlossen werden” ab.
Schließt man das zweite Fenster (rechtzeitig vor dem Absturz) wieder, funtkioniert die Maus wieder problemlos, das Ruckeln und das Problem mit der Timeshift Leiste bleiben jedoch bestehen.
Das einzige was hilft, ist EyeTV neu zu starten. Dann läuft es wieder völlig normal. Die Aufnahmen sind übrigens tadellos und ruckeln keineswegs.
Es scheint, als sei EyeTV nach bzw. irgendwann während einer Aufnahme und speziell wenn zwei Fenster zeitgleich geöffnet sind extrem überfordert.
Ich habe EyeTV in der Version 3.3 genutzt und hatte dieses Problem, habe dann über 3.2.1 zur aktuell laufenden 3.2 downgegradet - es hat sich jedoch nichts verbessert.
Zudem habe ich EyeTV bereits einmal gelöscht und neu installiert - ebenfalls keine Besserung.
Lässt man die Option “Fenster beim Programmstart öffnen” angeklickt und hat zwei parallel oder sich überschneidende Aufnahmen, stürzt EyeTV schon während der Aufnahme mit besagter Fehlermeldung ab, eben wegen den zwei offenen Fenstern. Da ich aber nicht immer vorhersehen kann bzw. will, ob nun nur eine Aufgnahme läuft oder sich doch welche überschneiden könnten, habe ich diese Option nun deaktiviert. Jetzt funktioniert es zumindest soweit, dass man lediglich, wenn man zum Mini kommt und die Aufnahmen beendet sind, EyeTV (das zwar läuft aber eben ohne offenem Fenster) neu starten muss und dann alles klappt. Die Aufnahmen selbst sind ja sowieso nicht beeinträchtigt und das Ruckeln des Liv-TV Bildes ist damit, wie oben erwähnt, beseitigt. Zudem umgeht man eben das Problem des Abstürzens.
Ärgerlich ist es eben nur, wenn man neben einer Aufnahme Live-TV schauen will, das Bild extrem ruckelt und man warten muss, bis die Aufnahmen vorbei sind, um EyeTV neu starten zu können.
Kennt jemand dieses Problem oder weiß Rat.
Wäre echt super.
Vielen Dank schonmal Vorab. Falls ich noch irgendwelche wichtigen Informatuionen vergessen habe, bitte einfach nachfragen.
Gruß,
Daniel
