Hallo zusammen
Ich habe aus iTunes heraus MP3 Dateien direkt auf eine SD Karte erstellt. Leider habe ich jetzt in iTunes doppelte Einträge obwohl sie ja eigentlich real nur auf der SD Karte bestehen.
Wie kann ich diese am einfachsten löschen, sind fast 2000 ?
Danke und Gruß
Heiner
gibt es nicht in Anzeige-> alle anzeigen-> alle doppelten Anzeigen?
Alle doppelten markieren
alle doppelten löschen
Ich glaub, da war mal etwas.
Gruß und Spaß
Problem ist das beide aufgeführt sind mit exakt dem gleichen Namen. Welcher der falsche ist sieht man erst wenn man beide anklickt. Und das ist bei fast 2000 doppelten echt mühsam.
Noch jemand nen Tip ?
Deine Einträge sind Links zu Dateien? Der eine Link ruft die Datei auf, der
andere läuft mit Fehlermeldung ins Leere?
iTunes legt diese doch in einer externen Datei ab. Diese solltest Du öffnen
können. Dann mit einem Editor die falschen Links markieren und löschen. Das
sollte funktionieren.
Du öffnest z.B. das Terminal, dort gibst Du ein:
mdfind Name der doppelten Datei
Dann gibt Dir das Teminal jede Stelle aus, an der dieser Name vorkommt.
Da dort auch der Pfad des Namen vermerkt ist, kommst Du so auf die Datei in
der sich dieser Eintrag befindet.
In dieser Datei kannst Du dann die Einträge mit den falschen Links löschen.
Vorher Si-Kopie von der Datei anlegen.
Wenn iTunes die falschen Einträge nicht löschen kann, und es gibt kein
Utility dafür, dann bleibt Dir nur das Terminal. Das geht damit sicher innerhalb
von Sekunden- aber dann mußt Du erst einmal ein wenig Terminal lernen.
Gruß und Spaß
P.S.
Vergesse nicht, Dir ein Backup der “iTunes Library.itl im Ordner iTunes” zu
machen.
Schau dir mal Dougs Script dazu an. Inzwischen hat der gute Mann zu dem Thema auch zwei Programme geschrieben, eine Lite und eine Kaufversion.
HTH
Ich habe beim Transfer von Bilddateien vom iPhone zum Mini öfters doppelte Bilder
das sollte man im betreffenden TransferProgramm aber einstellen können…
Gruß und Spaß
P.S. Etwas mehr Info wäre schon nicht schlecht.
