Kein Netzwerk - nach reboot wieder da
Hallo Leute !!
Mein erster Post und gleich ein Rießen Problem.
Habe seit einem Monat meinen Mac Mini und bin begeistert.
ABER:
Seit gestern geht plötzlich keine LAN Verbindung mehr. Link ist da aber meine Fritz-Box lässt sich nicht mehr pingen.
Dreambox, PS3 über LAN und iPhone und iPad über WLAN funktionieren ganz normal.
Nach einem Neustart vom Mini geht es wieder für ein paar Stunden.
Ein Ping auf die Fritz-Box läuft nach den Reboot stabil mit ca. 0.2 ms -
nach einer Weile verliert er Pakete und die Antwortzeiten vom Ping gehen bis zu 3500ms
bis der Ping dann wieder komplett abbricht.
Bitte sagt mir nicht das ich meinen Mac-mini einschicken muss -
sondern dass irgend jemand eine Lösung für mich hat.
Danke jetzt schon an Alle die mir helfen wollen oder können :wink:
Ich vermute mal - dass du alle Updates eingespielt hast ?
Was ich nach dem einspielen aller updates mal tun würde - ist die Netzwerk Einstellungen komplett zu löschen, und neu auf zu setzen.
Apple hatte da paar Probleme mit dem Netzwerk als es auf Snow Leopard ging…
werd ich mittag gleich mal probieren
hab eigentlich nur das letzte grosse update eingespielt 10.6.5 - werde mal nach updates suchen
hat leider nichts gebracht !!!
kein update verfügbar - lan entfernt - neu eingerichtet - nach ner stunde wieder keine verbindung mehr
H I L F E ! ! ! ! !
[quote=“raigru”]Hallo Leute !!
Hallo raigru, herzlich willkommen hier bei den Minis im Forum und hoffentlich bald wieder viel Spaß mit Deinem Kleinen :mmini:
[quote=“raigru”]ABER:
Danke jetzt schon an Alle die mir helfen wollen oder können :wink:[/quote]
Das ist ohne weitere Angaben zur FritzBox und Mini ziemlich schwierig. a) Es gibt Meldungen, dass die neueren FritzBoxen (7270/7390/6360) WLAN Abbrüche nach ab 1 Stunde Betrieb verursachen, die neueren Firmware Updates von AVM, sollen da Abhilfe schaffen.
b) Auch Apple hat was WLAN angeht und Mac OS X 10.6 sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Leider reicht es nicht immer aus, auf die neuste Version (zur Zeit 10.6.5) upzudaten, einige WLAN-Installationen sind recht resistent und müssen vor den Neuanlegen manuell aus den System entfernt werden.
Aufgrund Deiner Beschreibung (Dauer, nach der die Verbindung abbricht) würde ich eher auf das AVM - Problem tippen!
[quote=„raigru“]ABER:
Aufgrund Deiner Beschreibung (Dauer, nach der die Verbindung abbricht) würde ich eher auf das AVM - Problem tippen![/quote]
Danke für die Hinweise - aber wie schon beschrieben steckt der Mac-mini über Ethernat an der Fritzbox.
LÖSUNG WURDE GEFUNDEN !!!
Mann kann es fast nicht glauben aber es ist so -
Habe den Mini über einen Switch an die Fritz gehängt und siehe da keine Abbrüche mehr :smile:
Gut - dann einfach das Apple TV (G2) auch an den Switch gestopselt und ? nach ca. 20 Minuten wieder Netzwerkverlust …
Apple TV abgesteckt - Mini mal kurz Ethernet raus und wieder rein und sofort wieder Verbindung … nach 2 Stunden das Aplle TV nochmal ran - 20 Minuten später Netzwerkverlust.
Und jetzt wurde mir auch klar, dass das Problem mit meinem Mini aufgetreten war nachdem ich am ATV die aktuelle Firmware drauf gemacht habe !!!
Schlussfolgerung : Mac-mini und ATV mit aktueller Firmware am selben Switch machen (bei mir) Probleme
:smile: jetzt hab ich die beiden Zicken über eine Switch getrennt und es läuft einwandfrei :smile:
Also - als alter Netzwerk Heini wuerde mich sowas schon interessieren wsa da passiert.
Irgend ne chance - dass du die beiden Zicken mal ans selbe Netz haengst, und ne Weile wireshark mitschneiden laesst ?
Koennte uns vermutlich mitteilen was los ist :smile:
[quote=“smurphy”]Also - als alter Netzwerk Heini wuerde mich sowas schon interessieren wsa da passiert.
Koennte uns vermutlich mitteilen was los ist :smile:[/quote]
kein Problem - mach ich gerne !!
kannst mir vielleicht kurz sagen was ich genau tun soll?
beide an den selben switch ist klar - dann am mac mini wireshark laufen lassen?
raigru
Genau, und zwar das mitschneiden, was am Netzwerk interface passiert.
Ich bin sicher dass da etwas ist - was uns etwas mehr Informationen geben könnte …
irgendwas mach ich falsch - bekomme wireshark kein network interface angezeigt
ne ahnung ?
Ja - starte wireshark mal aus der Console mit: sudo wireshark
Vermutlich benötigt Wireshark superuser Rechte - um an das Netzwerkgeraet zu gelangen.
Nach 24 Stunden Aufzeichnung kein Verlust des Netzwerkes - ist wie beim Zahnarzt.
Sieht so aus als wäre jetzt alles wieder im Reinen mit dem Mac mini und dem ATV :smile:
[quote=“raigru”]Nach 24 Stunden Aufzeichnung kein Verlust des Netzwerkes - ist wie beim Zahnarzt.
Sieht so aus als wäre jetzt alles wieder im Reinen mit dem Mac mini und dem ATV :smile:[/quote]
Lach - sowie man droht, dem Problemchen auf den Zahn zu fuehlen, geht’s auf einmal… Wie bei meiner Tochter :smiley:
