Hallo in die Runde!
Mein Mac Mini startet nicht mehr wenn er an einer Steckdosenleiste hängt. Oder zumindest startet er nur sporadisch. Dies geschieht seit bei meinem Mac-Mini das Motherboard ausgetauscht wurde. Nun hat mir mein Appel-Händler gesagt ich sollte den Mini direkt an die Steckdose ohne Leiste hängen. Es wäre bekannt, dass der Mini und auch der iMac diesbezüglich sehr empfindlich seien.
Hat jemand von euch auch solche Probleme? Ich benutze hochwertige nicht gerade preiswerte Steckdosenleiste und hatte bisher nie Probleme.
Ich habe eine Steckdosenleiste für: Mini, Bildschirm, Drucker, NAS, Lautsprecher und alles geht mit einer einzigen Leiste ohne Probleme schon Jahrelang.
Hm… das klingt komisch. Ich habe auch eine Steckdosenleiste - von Brennenstuhl, die buegelt auch „richtige Spannungsspitzen“ (Blitzeinschlag etc) raus…
Das klingt ein bisschen so, als sei entweder die Elektroinstallation so, dass von den vorgesehenen 230V nicht mehr alles an der Steckdose ankommt, oder als ob das Netzteil einen Knacks hätte… :kopkr:
Also entweder ist die Steckdosenleiste so schlecht gebaut, dass es zu Erdungsfehlern kommt oder Du hast an der Leiste Geräte mit hohem Verbrauch mit eingesteckt. Handelt es sich ggf. um einen Altbau, in dem nur wenige Steckdosen mit wenigen Sicherungen installiert sind? Möglich ist vieles. Aus der Distanz ist da eine Diagnose schwer möglich.
Ich hätte bei so einem Verhalten zunächst die Stützbatterie in Verdacht. Ein Austausch ist bis zum 2012er Mini problemlos möglich. Vielleicht wurde die Batterie bei Boardtausch übernommen. Wenn diese länger das Board versorgen mußte ohne das die Platine am Netz hängt, könnte die durchaus schon leer sein. Das würde vor allem sporadische Starts erklären - wärend es bei Fehlern an der Installation oder der Steckdosenleiste eher um die Variante entweder es funkioniert oder nicht (das aber Konstant) handelt.
ja bei mir hängt an der Leiste der Monitor, eine Externe Festplatte, der Drucker und eine LED Schreibtischlampe.
Die Fritzbox und alles was zum Telefon gehört und auch ein Ventilator hängen an einer anderen Steckdose.
Beide Steckdosen sind separat abgesichert.
Die Stromversorgung wurde vor 10 Jahren beim Dachausbau komplett neu installiert.
Der Mini ist etwa 1,5 Jahre alt und lief bis September ohne Probleme ab einer Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz.
Im September hatte ich den Mac abgehängt und zu einem Kollegen mitgenommen und dort startete der Mini nicht mehr. Man hat dann das Motherboard ausgetauscht und der Mini hat wieder funktioniert, jedoch mit dem Problem dass er nicht immer startet. Die letzten 4 Wochen funktionierte er. Seit letzten Freitag ließ er sich nicht mehr anschaltet.
Ich brachte ihn zum Applehändler dort lief der Mini anstandslos. Ich bezahlte 26 Euro für das überprüfen und habe den Mini mit nach Hause genommen. Bis heute Morgen hat er funktioniert. Heute Mittag dann ging er wieder nicht an.
Als ich dann anrief beim Applehändler sagte dieser mir ich solle das Gerät aus der Steckdosenleiste herausnehmen und wenn er dann auch nicht funktioniert mich nochmals melden. Ich habe den Mini nun direkt an die Wandsteckdose gesteckt und er Läuft wieder.
Die Steckdosenleiste hatte ich zwischenzeitlich auch ausgetauscht und eine neue hochwertige Leiste (39,50 Euro Brennerstuhl) gekauft.
Na ja, nicht unbedingt. Es könnte schon an der Steckdosenleiste liegen. Gerade die Brennenstuhl verfügen über sehr prägnannte Oberwellen. Ob es an den Transildioden (für DSL/FAX/Fernsehen/Radio) oder an den Metalloxidvaristoren (Spannung) liegt, ist nicht ganz klar - nur die Modelle mit Netzfilter laufen bei mir Problemlos - bei mir trifft es ein NAS was damit nicht richtig arbeiten möchte.
Die Netzfilter gibt es nur in der Premium-Protect-Line und der Premium-Line. Ein Netzteil für Computer könnte damit Probleme bekommen, gerade wenn im gleichen Stromkreis ein Ventilator arbeitet und somit zwischen den eher kapazitären Monitor und dem induktiven Motor des Ventilators es zu ungünstigen Phasenverschiebungen kommt (oder sich sogar ein Schwingkreis aufbaut). Gerade die offen liegende Zuleitung zur Steckdosenleiste könnte dann wie eine Antenne wirken. Ein Unterschied zwischen Wandsteckdose und Steckdosenleiste wäre damit erklärbar. Vor allem wenn weitere Störelemente (z. B. Powerline) auf der Stromtrasse mit ins Spiel kommen. Nur, ohne Messungen und Experimente kann ich von hier nicht feststellen, woran es liegt. Das traurige ist, es kann auch an etwas ganz Banalem liegen, wie z. B. einfach mal den Stecker drehen (vielleicht macht das ja die Steckdosenleiste).
Ja das Netzteil wurde nicht ausgetauscht. Im Moment läuft der Mini, angeschlossen direkt ohne Steckdosenleiste. Was jedoch auch nicht funktioniert sind die USB.Anschlüsse am Mini. Ich habe gerade das externe CD Laufwerk angehängt und das wird nicht mehr erkannt.
Irgendwie ist seit das neue Motherboard drin ist der Wurm drin. Vorher war das alles kein Problem. Der Mini hat die externe USB_Festplatte erkannt. nun muss ich jedesmal das USB-Kabel herausnehmen und neu einstecken, erst dann erkennt er die Festplatte. Das CD-Laufwerk erkennt er nun auch nicht, auch nicht nachdem ich das Kabel herausgezogen und neu gesteckt habe.
Wer mir sagt mit MAC ist alles unkomplizierter, da kann ich im Moment nur drüber schmunzeln.
was soll ich sagen, auch an der Wandsteckdose ging der Mini heute Abend nicht mehr an. Nach etlichen Versuchen und 2 Stunden Pause startete er dann wieder.
Und da sagt der Applehändler das liegt an der Umgebung denn beim Händler startete der Mini und lief anstandslos mehrere Stunden.
Ich hatte echt schon überlegt, extra für den Mini eine eigene Steckdose mit eigener Sicherung zu legen. Das ist dann wohl hinfällig. Ich bin jetzt einmal auf die nächste Ausrede des Händlers gespannt!
ich habe gegen alle Regeln zwei Steckdosen-Leisten hintereinander gelegt, daran 2 MACMINI´s
387/388, und alles was sonst noch Strom braucht… ohne Probleme.
Ich tippe auf das Netzteil oder Verbindungs- Stecker vom Netzteil zum MB.
Einfach testweise das Netzteil tauschen und/oder Steckverbindung überprüfen.
es hat etwas gedauert, aber Anfang diesen Monats hat der Mac Mini wieder diese Probleme und zuletzt lies er sich gar nicht mehr starten. Der Appel Händler, der im September das Motherboard ausgetauscht hat, hat einen Hardwarecheck an dem Mini durchgeführt und meine dann, dass das Motherboard defekt sei. Es wurde wieder ausgetauscht. Diesmal musste ich nicht bezahlen!
Allerdings erzählte mir der Mitarbeiter, dass beim einem Austausch, wie er jetzt bei mir bereits zweimal gemacht wurde nicht unbedingt ein neues Motherboard eingebaut wird, sondern durchaus ein gebrauchtes und da könnten dann schon mal Probleme auftreten. Wenn ich überlege, dass ich beim ersten Austausch für das Motherboard 385 Euro bezahlt habe, für die komplette Arbeit über 500 Euro und dann wird ein gebrauchtes Motherboard eingebaut, das spricht nicht gerade für Apple.
Beim ersten mal hatte ich gefragt, wieso ich nicht das alte Motherboard bekäme. Daraufhin wurde mir mitgeteilt, dass man bei einem Austausch das ausgetauscht Teil nicht erhält, dafür wäre ja das Motherbord eben auch 150 Euro preiswerter. Dass man kein neues einbaut hat man mit keiner Silbe erwähnt!
Nun nachdem das Motherbord wieder ausgetauscht wurde, startet mein Mini wieder ganz normal. Es spielt auch keine Rolle ob ich ihn an einer Steckdosenleiste angeschlossen habe (ist im Moment so) oder nicht.
Boarr… jetzt „freut“ sich also ein anderer Apple-Kunde, der keine Steckdosenleiste verwendet, über Dein „neues“ altes Motherboard… Naja. Sehen wir’s positiv: so wird der Elektronikschrott reduziert. ^^
In der tat. Wenn ich bei Apple was zur Reparatur bringe, oeffne ich erst das Geraet, und setze mit einem Marker meiner Wahl ein Zeichen auf allen Komponenten, und mache ein Foto von allem (Wenn moeglich mit Seriennummer). Dann bringe ich das Zeugs zu Apple. Wenn ich es dann wieder habe, schau ich nach was ausgetauscht wurde.
z.B. hatten die mir mal das ersetzen eines Netzteils verrechnet - und ich bin wieder hin, mit dem Foto (ausgedruckt) und habe mein Geld zurueckverlangt. Ging ganz ohne Probleme (110 euronen immerhin).
Als die meinten ich haette es danach machen koennen, habe ich lediglich gesagt dass ich die Fotos einem E-Mail account Kryptographisch Signiert bei Google zugeschickt habe - dass Datum in der Kryptigraphischen Signatur und Google-Mail sollte beweis genug sein.
Das war mit einer der Gruende dass ich Apple kein bischen ueber den Weg traue - obwohl mein Sohnemann im Sueden Frankreichs selbst einen Apple Reseller (Nicht von apple / iTrubbu http://www.itribustore.fr/ - der im Zentrum) shop leitet. Das hat er aber erst nach dem vorher genanten Vorfall gemacht.
