Kennt jemand dieses Bauteil?
Mein MacMini (Mid 2010) startet aufgrund eines Überspannungsschadens nach Blitzschlag nicht mehr.
Ich habe die Hauptplatine ausgebaut und an einer Stelle dunkle Verfärbungen erkannt. Vielleicht ist auch nur das Schaltnetzteil durch.
Frage:
Um was handelt es sich hier auf der Platine genau? Sieht eigentlich nicht nach einem Bauteil sondern nur nach eingeätzten Metallflächen aus (siehe Foto)?
Gruß Joachim
Hallo Joachim, das sieht auch für mich wie ein Platzhalter zum Auflöten eines oder mehrerer Chips aus.
Da es sich um Multilayer-Platinen handelt, wird eine Reparatur m.E. nicht möglich sein - selbst wenn “nur” die Platine beschädigt sein sollte, weil man an die verpressten Layer nicht herankommt. Kann mir bei diesen überspannungsbedingten Verfärbungen nicht vorstellen, daß nicht auch weitere Bauteile abgeraucht sind - ergo Totalschaden.
Ich würde versuchen eine gebrauchte Platine zu ergattern (eBay und Co) oder sogar gleich ein neueres Modell kaufen.
Beste Grüße, Michael
Das Mainboard gibt es nur als Ganzes. Ich glaube nicht, dass jemand es reparieren kann.
Da dieser Mini aber sehr gut verkauft wurde, kannst du ja Glück haben und ergatterst ein günstiges.
Viel Glück dabei.
Wenn ich ins Bild zoome, scheint das Bauteil mit “J1200” bezeichnet zu sein. “J” hat laut ElKo keine feste Bezeichnung (“reserviert”, was auch immer das heissen mag), Apple verwendet es scheinbar an den Steckern (“Jack” würde passen und man findet an allen Steckplätzen eine J-Bezeichnung). Liegt darüber eventuell ein anderes Bauteil, das an dieser Stelle Kontakt mit dem Logicboard aufnimmt?
Alles nur Vermutungen von mir, vielleicht können unsere Elektroniker mehr dazu sagen? @thschaerer, eventüll, er ist doch vom Fach? :wink:
Bst Du Dir da sicher? Sind andere Geräte ebenfalls betroffen?
Von der Lage und Konstruktion her, gehe ich von Kontroll-Kontakten für die Qualitätssicherung aus.
Ober- und Unterhalb dieser Gold-Kontakte sind sehr viele Stecker/Schnittstellen angebracht. Wahrscheinlich kann man bei der Produktion und Bestückung dieser mehrlagigen Hauptplatiene an dieser Stelle jederzeit auslesen, ob die erwarteten Parameter eingehalten werden. So läßt sich wahrscheinlich mit einem einfachen Stecker die Daten von der Platiene auslesen und dann eine Entscheidung treffen, ob diese weiter im Produktionsprozess verbleibt oder ausgesondert wird.
Hätte man dieses Kontaktfeld nicht, müßte man nach der Produktion an jeder Steckverbindung die Werte einzelnd prüfen und das dürfte anhand der vielen unterschiedlichen Schnittstellen, wohl kaum maschinell erfolgen können (und mit „Mensch“ geht ein hoher Fehlerquotient einher).
Ansich dürften die Kontakte jetzt keine tragende Rolle mehr spielen, wahrscheinlich lassen sie sich mit einem antistatischen Tuch säubern, sofern Du bedenken bez. Kurzschlüsse haben solltest. Da sie an einer Stelle sitzen, wo es punktuell schon mal sehr warm werden kann (neben der Festplatte), dürften diese Verfärbungen nur eine Frage der Zeit sein (bei regelmäßigen Betrieb). Ein Bauteil sitzt nicht darauf, siehe z. B. hier.
Als eine Bestätigung für deine Überspannungsschadentheorie würde ich es nicht werten - da machst Du Dich bei deiner Versicherung nur lächerlich mit.
Ein elektronisches Bauteil als J1200 gibt es im DATASHEETCATALOG.COM nicht. Es gibt aber schon Bauteile, die mit J beginnen. J111 kenne ich z.B. und ist ein JFET (Junction-FET). FET = Feldeffekt-Transistor. Dies als Beispiel…
Das eigentliche Problem ist, dass Information fehlt. Um nur schon ansatzweise eine Aussage machen zu können, müsste man eine richtige Layout-Skizze mit Bauteilangaben und dazu das Schaltschema haben.
Tut mir leid, aber so kann ich auch nicht weiterhelfen.
An Joethebest… (ich hoffe er liest hier auch mit)
Wo hat denn eigentlich der Blitz eingeschlagen?
Wertvolle Geräte schütze ich mit einem externen Überspannungsschutz. Ich mache hier gleich ein paar Angaben zu meinem Produkt. Es ist von BRENNENSTUHL SP-65 1-50671-2. Da hat es noch eine Nummer auf einem Zusatzkleber 1035-4207. Gekauft habe ich es ursprünglich bei CONRAD-Elektronik.
Dazu folgendes: Ein solcher Überspannungsschutz schützt vor Hochspannungsimpulsen auf dem 230V-Netz zwischen Phase und Null, aber nicht davor, wenn ein solcher Impuls zwischen diesem Netz (Phase, Null oder Erde) und z.B. dem Ethernet (Internet) Anschluss auftritt. Auch das ist sehr leicht möglich.
Du siehst, das ist etwas eine komplexe Angelegenheit.
Es kommt noch drauf an wie man wohnt. Ist man auf dem Lande, wo die 230V-Netzspannung mit Freilandleitungen zum Haus geführt werden. Da ist das Risiko besonders gross.
Gruss
Thomas
