keine Panik: bis wir genervt sind, muss es schon dicker kommen…
Nein, im Ernst: kein Thema. Wir kennen die Phasen des Umstiegs und es ist nur natürlich und menschlich, dass man versucht, die „neue Wohnung“ erstmal so einzurichten, wie man’s gewohnt ist. Nach ein paar Wochen merkt man aber, dass die Türen an der Decke von früher doch etwas unpraktisch sind…
Installieren von einem dmg ist Käse-einfach: das Programm in den Programme-Ordner im Finder (am besten in der Seitenleiste) ziehen, fertig. Entsprechend ist das Deinstallieren: das Programm in den Mülli schmeißen, fertig. Klar gibt es manchmal noch ein paar Konfigurations-Dateien in Library-Ordnern, die machen aber nix - und solange man sich noch nicht so dolle auskennt, sollte man die einfach da liegen lassen, und gut.
Wenn in dem heruntergeladenen .dmg oder .zip eine .pkg bzw. .mpkg-Datei ist, muss man die doppelklicken, um einen Installer aufzurufen. Dann ist es meistens ein Programm, das im System etwas mehr Hand anlegen muss - dort sollte in aller Regel dann auch ein „Uninstall“ o.ä. zu finden sein. Diese Installer haben als Icon meistens einen Karton, aus dem gelbe Würfel rausgucken - erkennt man mit ein bisschen Übung immer gleich, ob man’s nur in den Programme-Ordner schmeißen soll oder das pkg doppelklicken muss.
Hab mal wieder eine frage. und zwar wenn man eine Externe Hdd oder Usb stick “auswirft” aber sie immer noch am usb hängt wie kann man sie wieder hinzufügen ohne den stecker zu ziehen und wieder anstecken das sie sich einschaltet und erkannt wird?
Hab mal wieder eine frage. und zwar wenn man eine Externe Hdd oder Usb stick “auswirft” aber sie immer noch am usb hängt wie kann man sie wieder hinzufügen ohne den stecker zu ziehen und wieder anstecken das sie sich einschaltet und erkannt wird?[/quote]
Ja, so geht’s am einfachsten. gibt aber bestimmt ein Script.
'…Mountain can re-mount unmounted drives. It is in general not possible to re-mounted ejected drives. That is why Mountain only unmounts drives and does not eject them. Unmounted drives can be either unplugged or re-mounted. – Jannis Linxweiler Jun 13 ‘12 at 10:20
The only way to re-mount ejected external USB flash drives is to unload and load the USB mass storage kernel extension: kextunload /System/Library/Extensions/IOUSBMassStorageClass.kext; kextload /System/Library/Extensions/IOUSBMassStorageClass.kext Be aware that this will re-mount ALL external USB drives…’
Quelle: apple.stackexchange.com/question … sh-storage
