Mac Mini Early 2006 - reagiert nicht auf Wahltaste beim Boot
Tach,
ich will auf meine alten Mac Mini 2. Generation / early 2006 mit dem Core Duo und 2GB RAM Windows 10 mittels Bootcamp installieren.
Jetzt ist das zwar von dem alten Bootcamp nicht unterstützt, ich sehe allerdings nicht, warum es nicht gehen sollte.
Wie auch immer, ich habe die Platte (SSD) geputzt, 10.6.8 frisch installiert und boot camp eingerichtet. So weit so gut, Start Volumen das Superdrive und die Win 10 DVD rein - Ordersymbol mit Fragebein, Win 7 DVD rein - dito, Win 8 DVD rein - dito
O.K. dann wieder nach OS X und … geht nicht. Der mac reagiert nicht auf die Wahltaste beim Booten, kann kein Startvolumen auswählen.
Tastatur getauscht, kein Unterschied, beides Apple USB
PRAM etc. reset gemacht, kein Unterschied. Auch den mit dem Power raus und Taste gedrückt halten, etc - nix.
Jemand noch ne Idee?
Erstmal: willkommen an Board - auch wenn der Grund für die Registrierung kein schöner ist… schauen wir mal, dass wir den Mini wieder flott kriegen!
Bootet er noch von der Mac OS X DVD? Also DVD rein und C gedrückt halten?
Das war zu erwarten, schließlich werden in Win10 nicht die nötigen (Tastatur-)Treiber installiert :exclamation:
Was geht, kann man z. B. der Wikipedia entnehmen: Boot Camp (Software)
Vielleicht funktioniet es mit rEFIt - sofern der alte EFI Bootloader noch im Internet verfügbar ist (rEFIt - Entwicklerseite).
wenn es keine echten WIN-DVD´s sind, dann ist es gut möglich, das von diesen
nicht gestartet werden kann- kein BootLoader.
Wenn sich Dein Mini wieder von OSX starten läßt-
Was Du probieren kannst:
Auf Deinen HD´s eine Partition für Win einrichten. Formatieren mit dem FDP als
Master-Boot-Record.
Dann startest Du Deinen Mini von der Win7-DVD, Win-blah,blah und formartierst
die Partition auf NFTS, Win 7 aufspielen.
Jetzt ziehst Du Dir von einem Stick die BootCampTreiber nach Win, installieren.
Nun das Win einrichten, fertig.
Das funktioniert nur, wenn sich der MacMini von einer WIN-DVD starten läßt.
Gruß und Spaß
Danke für die Willkommensgrüße!
Ich kann den Mac Mini auch nicht mehr von der OS X DVD starten.
Vergessen zu erwähnen hatte ich:
  1. das Super Drive ist platt
  2. Ich habe ein externes USB DVD Drive von dem ich bereits OS X installiert hatte
Aus meiner Sicht kann ich Win 8 installieren und die Win 7 Bootcamptreiber benutzen. Das hat Windows 8 schon verkraftet.
Win 10 stülpe ich dann drüber und er benutzt die Treiber weiter, hat bei meinem IMac late 2009 auch geklappt.
Ich will ds upgrade auf Win 10 in dem ersten Jahr vornehmen, da es dann noch Free of Charge ist und ich mein bezahltes Win 8 upgraden kann. Habe sonst keine Win Maschienen mehr, nur Macs.
Alternativ mittels VM Ware auf dem MB Pro meiner Frau. Dann steht der Mini allerdings weiterhin. Mit Win 10 können ihn die Kinder noch benutzen, OS X 10.6.8 ist leider zu alt.
Danke
Schon ne Farce das ich ein neues Win System auf meinen Mini installieren muss damit die Kiste für mich nutzbar bleibt :frowning:
wenn ich das richtig verstehe, dann ist das interne DVD-Laufwerk platt?
Das kööön-nte Folgeschäden haben, muss aber nicht sein.
Du hast ein externes DVD-Laufwerk von dem Du schon einmal OSX installiert hast?
Wenn Du den MacMini ausschaltest, das externe Laufwerk mit einer OSX-DVD
anschließt, den MacMini mit Wahltaste startest- dann läßt sich Deine OSX-DVD
nicht als StartSystem wählen?
Du hast also keine Möglichkeit den Mini mit OSX zu booten?
Dann- würde ich einmal die SSD gegen eine echte HD tauschen. Mit dieser HD
probierst Du alles, was Du denn so vor hast…
Wenn das funktioniert, formatierst Du die SSD an einer DOSe. Nun montierst Du
diese wieder im MacMini und fängst von vorne an.
Funktioniert das nicht, dann ist es die SSD.
Warum? Keine Ahnung. ICH würde es so probieren.
Du mußt den MacMini in einen bestimmten Zustand bringen- alles andere ist
stochern im Nebel.
Gruß und Glück
Das es am iMac 2009 funktioniert dürfte daran liegen, das er neuere Bootcamp Versionen (die mit neueren Mac OS X Versionen kamen) nutzen kann, die entsprechende 64bit Treiber mitbringen. Falls Du die Beschreibung in der Wiki nicht, oder nicht richtig gelesen hast, ist das für Windows 8.1 oder 10 die Voraussetzung, mit Bootcamp lassen sich nur die 64bit Versionen installieren. Die Architektur des 2006er Minis ist, was Prozessor und Chipsatz(grafik) angehen auf 32bit begrenzt. Entsprechend werden z. B. sofern 4 GB RAM installiert werden (was offiziell erst mit Mid 2007 Minis geht) nur etwas über 3 GB genutzt (bekannt als 4 GB “Speicherloch”, weil die Adressierung nicht ausreicht). Mit Bootcamp kommst Du da nicht weiter. Eventuell kann ein alternativer Bootloader wie rEFIt weiterhelfen. Erst einmal hast Du den Mini auf “Eis” gelegt. Ohne zu Wissen, wie die Tastaturanordnung jetzt bei Dir ist, ist es nicht mal möglich einen PRAM-Reset auszuführen oder das NVRAM zurückzusetzen. Du hast Dich selbst Matt gesetzt. In Prinzip kann ich nur Skoby zustimmen, ich sehe als Ausweg auch nur den ausbau der SSD, Neuformatierung am iMac und das erneute Aufspielen von Snow Leopard mit dem externen Laufwerk, wenn es dann wieder erkannt wird. Natürlich könntest Du auch nach und nach sämtliche Sondertasten auf dem Keyboard ausprobieren, ob eine nach dem Neustart als Wahltaste fungiert, bist Du also mit Glück vielleicht auf Snow Leopard zurückschalten kannst. Es kann aber durchaus sein, dass das nicht möglich ist.
der alte Mac Mini hat 32 bit und ich nutze auch hierzu die Win 32bit DVDs, auf dem iMac die 64bits DVDs. Den Wiki Eintrag kenne ich schon ein paar Jahre.
Mein Mac Mini hat 2GB RAM und Win 10 32bit braucht einen dual core sowie 1GB RAM, damit sollte der Mini also genügend Leistung haben.
Keine der Sondertasten auf dem Keyboard (wie beschrieben schon getauscht) funktioniert, bis auf PRAM und NVRAM, die habe ich bereits zurückgesezt. Ich bau mal die SSD aus und Spiel am iMac 10.6.8 neu drauf bzw. guck erst mal was mit der SSD los ist.
PRAM
at SkobyM: ja, externes DVD und OS X installiert, ja. Folgeschäden, nö, SuperDrive ist schon seit Jahren platt.
Korrekt, mac Mini reagiert nicht auf Wahltaste wie im Betreff beschrieben.
Grüße und Danke
Hallo Turbo_Tornado,
Du scheinst es nicht zu verstehen wollen: Bootcamp ermöglicht NICHT das aufspielen JEDES Windows. Je nach Bootcamp-Version stellt es nur für bestimmte Windows Versionen die nötigen Treiber zur Verfügung. Die sind zwingend erfordelich, da Apple teilweise eigene Süppchen mit der Hardware kocht (berühmtestes aktuelle Beispiel: Der aktuelle MacPro, der technisch in der Lage wäre 10bit Farbtiefe darzustellen. Gleiche Hardware mit Windows 10 kann es, ein installiertes Windows 10 mittels Bootcamp kann es nicht, auch wenn man die nötigen Windowstreiber installiert. Da Apple auch mit Bootcamp auf eigene [Grafik-]Treiber zurückgreift, die Apple selber entwickelt). Ohne diese zusätzlichen Apple Treiber kann auf diesen Weg kein Windows fehlerfrei auf dem Mini laufen.
Da kann der Mini die aktuellen Windows10 Spezifikationen durchaus erfüllen (die Grafik hauchdünn, da Apple kein DirektX unterstützt [nur OpenGL], müssen sowieso Grafiktreiber für die GMA 950 [bzw. 945GM für einige 2006er Modelle]nachinstalliert werden) - das heißt noch lange nicht, das es sich mit Bootcamp installieren lässt. Wenn Du ernsthaft versuchen möchtest Windows 10 auf den Mini zu installieren, braucht Du einen anderen Bootloader um das EFI vom Mini zu patchen bzw. zu umgehen um den vollen Zugriff auf die Hardware zu haben (der Mini hat ein EFI. Kein BIOS und kein UEFI wie Microsoft zur Installation es gerne hätte). Den einzigen alternativen (nötigen) Bootloader den ich kenne, der sogar Linux auf den alten Mini erlauben würde, wäre rEIFt - was aber inzwischen eingestellt ist. Das Projekt ist natürlich nicht so komfortabel wie Bootcamp, alleine schon deswegen, da das Projekt nur auf englisch verfügbar ist und man die nötigen Treiber ggf. selbst zusammensuchen muß, wenn das zu installierende OS sie nicht mitbringt, machen es nicht so komfortabel wie Bootcamp, erlaubt aber nahezu den vollen Zugriff auf die Mini Hardware.
Damit hast Du eine realistische Chance wirklich Windows 10 auf den alten Mini zu bekommen (oder auch Linux oder Beides oder mehrere Windows Versionen - rEFIt ist nicht wie Bootcamp nur auf zwei OS Installationen [bei Bootcamp davon eine zwingend Mac OS X] begrenzt). Am Besten mit einer Windows Tastatur - es gibt keine offiziellen Windowstreiber für Apple Tastaturen.
Das nützt Dir jetzt bei deinem aktuellen Problem wenig - Du brauchst erst mal wieder ein lauffähiges Mac OS X auf deinen Mini, in der Hoffnung, das bei deinem Windows 10 Experiment, die Hardware nicht beschädigt wurde. Viel Erfolg beim wiederherstellen des Mac OS X auf der SSD.
Hi Chrispiac,
bevor wir jetzt hier in Spekulationen abdriften bezüglich ob ich die Thematik verstehen will oder nicht …
Wie beschrieben werde ich erstmal ein Win 7 oder 8 installieren, das Win 8 System hatte ich schonmal mittels Bootcamp installiert und die Treiber hat es übernommen. Desweiteren sind die meisten der HW Treiber nativ von Win 7 und 8 unterstützt. Wie auch immer, nach meiner Erfahrung funktioniert dies recht gut.
Des weiteren hatte ich ja auch bereits bemerkt, dass ich nun zunächst die Platte an meinen iMac hänge um zu gucken wie die aussieht. Die zentrale Frage ist, warum das EFI nicht auf die Tastureingabe während des Bootvorgangs reagiert.
rEIFT kenne und habe ich schon auf meinem iMac laufen gehabt, da ich dort das optische Laufwerk gegen eine SSD getauscht habe und mein iMac nur eine Win Installation von dem internen SuperDrive erlaubt.
Wie auch immer, ich lasse dem nächst wissen wie es weitergegangen ist.
Grüße
