Naja, das sagt uns dass du eine EFI partition hast. Das „PreBoot“ zeugs auf der 2. Platte ist mir nie aufgefallen.
Wenn man jetzt nur die EFI Tabelle sehen und reparieren koennte, waere es glaube ich getan.
Aber ich habe kein Apple Geraet mehr zu Hause. D.h. da muss einanderer sich einklinken.
Okay, Danke Dir.
Dann warte ich mal ab und hoffe mir kann noch jemand behilflich sein.
Sorry, aber an der Stelle bin ich auch raus. Ich vermute auch mal, dass es nicht daran liegt. Wie gesagt, ich vermute es. Wenn, dann könnte man die SSD mal in ein externes Gehäuse packen und unter Windows oder Linux komplett löschen. Anschließend im Mac dann nochmals das OS neu installieren, dann sollte, ohne das es Reste von vorherigen Installationen gibt, das ganze meiner Meinung nach funktionieren, wenn es daran liegt, dass ggf. irgendetwas nicht korrekt auf der SSD abgelegt wird. Wenn es daran nicht lag tippe ich persönlich auf ein Problem mit dem Board. Vielleicht auch eine Möglichkeit: besteht das Problem auch wenn Du das OS auf eine externe HD installierst? Ich würde tippen: ja.
Hi ja das Problem ist auch da wenn ich ein System über USB starten will.
Ich habe jetzt Mal in den Energieeinstellungen eingestellt das der Mini Starten soll wenn ein Stromausfall war.
Jetzt schalte ich ihn in den Ruhezustand und er startet sobald ich an der Steckleiste den Strom drauf gebe.
Ich könnte mir vorstellen das das Gerät vorher schon eine Macke hatte.
Könnte glatt so was banales sein, wie ein defekter Einschalt-Taster an der Mini-Front. Alles andere kann ja per Software gesteuert werden (Neustart, Ruhezustand, etc.) lediglich für einen Neustart (nach Ausschalten und Herunterfahren) benötigt man diesen Taster zum wieder einschalten. Entweder beim Zusammenbau das Kabel dafür nicht angeschlosssen (wird an der Platine zum SSD Tausch abgestöpselt) oder es war vorher schon mal gekappt worden.
Gute Idee. Dann sollte aber, für mich, der Schalter nach einem erneuten Öffnen inklusive batterie raus und rein auch nicht funktionieren. Oder?
Ja, das ist was an der Fehlerbeschreibung hinkt. Der Schalter wird ja elektronisch angesteuert, da muß ja irgendwie für Energie vorgehalten werden, vielleicht mit einem Kondensator. Wenn man die Batterie rausnimmt, wird er wahrscheinlich vollständig entladen und kann sich danach wohl richtig aufladen, für den ersten „Schuß“. Danach könnte er nur teilentladen sein und kann sich nicht wieder richtig aufladen. Es muß also nicht zwangsläufig der Schalter an sich sein, sondern die Ansteuerungsschaltung dafür.
Danke für die Erklärung (bin noch aus der analogen Kippschalter-Fraktion)
