mein Mac Mini (Core Solo, 2 GB Ram, 60 GB HDD) will nicht
starten. Wenn ich den starten, dann hört man nur kurz das
Laufwerk aber kein Startton und dann auch kein Bild.
Der monitor schaltet sich ab.
Ich muss den mac mini 30 minuten in diesem zustand lassen,
damit er sich so zu sagen warm läuft und dann ausmachen und
wieder anmachen. erst jetzt kommt ein startton und ein Bild taucht auf.
Ich habe schon formatiert und os x neu installiert. Ram getauscht und
ein cmos flash (batterie raus und rein). Das alles hat nichts gebracht.
Ich hab versucht PMU zurück setzten, aber die lüfter hören
gar nicht mehr auf, auf vollen touren zu drehen, außer stecker
ziehen.
Ich dachte an cpu kaputt, ein kollege meint das es das Mainboard sein muss.
willkommen hier im Forum und hoffentlich bald wieder Freunde an Deinem Mini.
[quote=“Nehll”]Hallo,
ein cmos flash (batterie raus und rein). Das alles hat nichts gebracht.[/quote]
Hast Du auch die Batterie überprüft, ob sie noch ausreichend Spannung hat? Eigentlich sollte sie mindestens 5 Jahre reichen, es gibt aber wohl vereinzelte Ausnahmen, wo die Batterie nur 2 oder3 Jahre reicht.
[quote=“Nehll”]Ich hab versucht PMU zurück setzten, aber die lüfter hören
ziehen.[/quote]
Das mit dem hochdrehen der Lüfter ist ganz normal! Sieh’ mal hier im WIKI wie das vor sich geht.
[quote=“Nehll”]Ich dachte an cpu kaputt, ein kollege meint das es das Mainboard sein muss.
Kann mir einer helfen?
Danke[/quote]
Das ist (leider) nicht ausgeschlossen, ich würde trotzdem zunächst die Batterie testen und nochmal den PMU Reset durchführen, ehe ich den Mac Mini verloren gebe.
leider hab ich kein anderes netzteil. nur noch das vom mac book pro.
Batterie:
da ich kein Spannungs Prüfer habe, hab ich mir einfach eine neue
Batterie gekauft und den PMU Reset durchgeführt.
Wegen PMU:
wenn ich den mache, lauft ja der lüfter volle drehzahl. Jetzt muss ich den
MacMini durch drücken des ON/Off schalters aus schalten und dann wieder an.
wenn ich einmal drauf drücke, passiert gar nichts. halte ich ihn länger, schaltet
sich der mini aus. Schalt ich den wieder an, läuft wieder der lüfter auf vollen touren.
Ist das normal?
Jetzt ziehe ich immer den stecker und wieder rein. Dann startet der alleine, aber kein
Bild oder Startton erscheint bzw. ertönt.
was Könnte eher defekt sein cpu oder mobo? da ich keine garantie habe, was wäre die
beste lösung? zu gravis um zu erfahren was los ist? oder defekt verkaufen?
Gruss und Vielen Dank für die bisheriegen antworten
zu erst hab ich die cpu mit dem föhn am kühl körper erwärmt und gestartet: nichts hat sich geändert.
dann hab ich die bridge und deren kühl körper erwärmt: siehe da er startet, auch der pmu funktioniert
so wie er sollte mit bild und ein mal drück des ON/OFF schalters.
also mein fazit ist, das mobo hat ein defekt, ich guck es mir mal genauer an.
Hast Du schon den Apple Hardware Test (AHT) gestartet? Auf einer der mitgelieferten BetriebsystemCDs/DVDs (grau) steht unten klein AHT und eine Ziffernfolge drauf. Die in das interne Laufwerk stecken und mit „D“-drücken neu starten. Vielleicht kannst Du so den Fehler lokalisieren.
Viel wirst du da nicht bekommen, da die CPU nahezu wertlos ist, der Memory arg klein und die Platte auch die kleinste und recht alt ist
Schade um den Kleinen.
