MacMini CoreDue 1,66 mit Heatpipe
Ein MacMini völlig geräuschlos, weil mit externen HD und Heatpipe. Nur die DVD ist manchmal zu hören. Das wäre ein Ziel.
Hat das schon mal jemand ausprobiert, dem MacMini CoreDue 1,66 ein Heatpipe zu verpassen evt. an Stelle der internenn HD? Evt. braucht man dann noch ein neues Gehäuse mit Kühlrippen, um die Wärme in das Gehäuse abführen zu können. (vermutlich ist so eine Änderung aber nichts für macuser und ein apfel muss vermutlich auch drauf sein oder täusch ich mich? :smile: )
Oder hat jemand schon mal seinen MacMini ohne Lüfter laufen lassen? Vermutlich wird er nur langsamer weil er sich runtertaktet.
Ja das könnte ich mir vorstellen. Nachdem ich einen C2D T7200 eingebaut habe, wäre eine bessere Kühlung nicht verkehrt.
Vielleich ginge sogar eine Wasserkühlung, aber Heatpipe klingt schon sehr gut…
Jemand schon den Kühler bei dem MacMini CD getauscht oder hat evt. eine Anleitung?
Auch ein Kühlkörper aus einem Kupferblock, mit viele Finnen, würde schon einiges bringen! Jemand der so was anfertigen kann???
Denke, das Gehäuse ist zu rundum geschlossen um ohne Lüfter auszukommen. Es sei denn man verlegt die Kühlkonstruktion nach außen.
Wie warm werden denn eure Minis :question:
Bei meinem sieht es meist so wie auf dem Bild aus.
Ist das ‘normal’ bei surfen, schreiben ect. :confused:
ko.
