ich hab seit kurzem einen Mini Late 2012. Am Wochenende hab ich ihn geoeffnet, um eine SSD und mehr RAM einzubauen. Nachdem ich ihn jetzt so langsam in Betrieb nehme durch Installieren der Programme, merke ich, dass das Gehaeuse Strom fuehrt. Das gleiche hatte ich beim Firmen-Macbook auch. Hier hat geholfen, am Netzteil das lange Stromkabel zu montieren und nicht nur den kurzen Stecker. Denn dort fehlt die Erdung.
Was kann ich mit dem Mini anstellen? Das Netzkabel hat ja nur zwei Pole. Kann es sein, dass durch das Oeffnen ein Erdungskabel keinen Kontakt mehr zum Gehaeuse hat?
das höre ich ja zum ersten Male…
In was für einer “Bude” wohnst Du denn? Baujahr AchtzehnhundertSchießmichTot?
Gibt es dort einen echten Null-Leiter?
Du könntest einmal probieren den Netzstecker zu drehen.
Das dort Wechselspannung auf dem Gehäuse liegt, kann eigentlich nicht sein.
Ich- wäre- da- ganz- VORSICHTIG!
MacMini und Wechselspannung geht überhaupt nicht.
Gruß und Spaß
P.S.
Wenn Du das bis jetzt schon am zweiten Rechner festgestellt hast, dann würde
ich einmal einen recht scharfen Blick auf die Haus-E-Installation werfen!
Das Haus ist von ca. 1995. Ich denk mal, damals hat man schon an einen Nullleiter gedacht. Das Problem mit dem Macbook trat aber auch nicht nur in unserer Wohnung auf, sondern auch im Büro und beim Kollegen zuhause und liess sich mit dem Netzteilkabel mit Nullleiter beheben. Das ist ja auch ein Indiz, dass es den Nullleiter in der E-Installation zuhause gibt.
mir will da wirklich nichts zu einfallen. Es könnte sein, das ein Lötpunkt
auf einer Platine gegen das Gehäuse drückt.
Auch wenn Du etwas umgebaut hast, darf das eigentlich nicht passieren.
Da wirst Du ihn wohl noch einmal öffnen müssen und den Bereich um das Netzteil
überprüfen zu können.
Ich habe das wirklich noch nicht gehört und mir fällt da nichts richtiges zu
ein.
Gruß und Glück
P.S. Verdacht: ein MacMini der nicht für den europäischen Markt oder Deutschland
hergestellt ist…
hast Du bei deinem Umbau das Netzteil im Mini ausgebaut?
Mein Verdacht geht in folgende Richtungen:
a) Eine der Fixierschrauben, Klammern etc. vom Netzteil nicht oder nicht richtig angebracht, so das entweder Teile die das Gehäuse berühren sollen, dieses nicht tun oder umgekehrt.
b) Durch den Tausch von HDD beim Einbau an das neue Kabel, besteht die Möglichkeit das entstehende Spannungen durch die Rotation der Festplatte, nicht oder nicht richtig abgeleitet werden und dadurch das Gehäuse elektrisch laden - auch wenn Empfohlen wird, das schnellere Laufwerk an den ursprünglichen Port zu legen, würde ich den Austausch rückgängig machen (sofern kein Fusion Drive angedacht ist). Beim 2012er Mini soll das weniger problematisch sein als bei den vorherigen Modelle, die in der Kombination teilweise nicht liefen. Wenn Du sowieso das Gehäuse öffnest, kannst Du eine Sichtkontrolle durchführen, ob weitere Fehler bei der Verkabelung bestehen könnten. Wenn aber das alte Kabel diese Rotationsenergie problemlos ableiten konnte und das Neue dies nicht zuverlässig tut, dann sollte die SSD am neuen Kabel und der HDD am alten Kabel betrieben werden. Tritt dann dieser Fehler nicht mehr auf, ist das neue Kabel nicht für HDDs ausgelegt.
Ich habe heute nochmal Zeit gefunden und dabei ist mir aufgefallen, dass das Kribbeln nur da ist, wenn der Mini an meinem Monitor haengt. Egal ob per DVI->HDMI oder DVI->TB (hab beide Adapter). Haenge ich ihn an den Monitor meiner Frau, ist das Kribbeln weg.
Hmm, wie sieht es denn mit der Erdung dieser Monitore aus? Führt einer der Monitore den Schutzleiter bis ins Gehäuse und der Andere vielleicht nicht. Falls Dein Monitor ein externes Netzteil hat, schon mal den Stecker vom Monitor „gedreht“- bei so einer Diagnose kann die Spannung eigentlich nur durch unterschiedliche Erdpotenziale (Mac Mini, Monitor) entstehen, die sich nicht richtig ausgleichen können.
Ärgx - der Monitor dürfte sicherlich einen Kaltgerätestecker haben (also so einen dicken, wo die Schutzerdungs-Kontakte auf der Seite angeschlossen werden - ans Gerät kommt dann ein Stecker mit 3 Löchern). Ich würde aus dieser Beschreibung mal ganz forsch folgern, dass irgend etwas mit der Erdung in der Elektroinstallation im Gebäude im Argen ist. Oder eine (sehr!!) defekte Mehrfachsteckdose in Betrieb ist.
Wenn der Monitor angeschlossen wird, wird über die Schirmung des Monitorkabels das Potenzial der Schutzerdung des Monitors (sollte normalerweise kein Potenzial haben) an den Mac mini weitergegeben; da dieser ein Metallgehäuse hat, merkt man’s dann.
Bei mangelnder Fachkenntnis bitte einen Elektriker hinzuziehen - das ganze kann recht gefährlich werden!
[quote=“chrispiac”]Hallo Glueckstiger, hast Du bei deinem Umbau das Netzteil im Mini ausgebaut?
Schritt 14 mittleres Bild zeigt das Netzteil des Mac mini, welches einen kleinen goldenen Dorn besitzt, der das Gehäuse an einer ganz bestimmten Stelle/Vertiefung berühren muss. Ich nehme an, das ist die fehlende Erdung.
[quote=“SkobyMobil”]P.S. Verdacht: ein Mac mini der nicht für den europäischen Markt oder Deutschland hergestellt ist…
Meines Erachtens sind alle Mac minis auf der Welt identisch. Das Netzteil ist in der Lage Energie aus beliebigen Stromnetzen umzuspannen. Lediglich die Form des Netzsteckers und die Sprache auf der Bedienungsanleitung sind von Land zu Land verschieden.
Ich habe nochmal mit den beiden Monitoren rumprobiert und dabei meinen Monitor in diverse Steckdosen hier gesteckt (auch gedreht). Auch wenn er in derselben Dose wie der Monitor meiner Frau steckt, merke ich das Kribbeln. Aber eben nur bei meinem Monitor.
Meine Moeglichkeiten momentan:
Warten, bis meine Frau nen iMac bekommt und der Monitor frei wird
Bluetooth Tastatur besorgen, die hat keinen physischen Kontakt zum mini.
Fuesse nicht auf den PVC-Belag stellen sondern auf mein Schemelchen hochlagern. Auch bequem.
@Gudi: Das Netzteil hat zwei Dorne. Einmal hinten neben dem Infratorsensor und einmal zur Seitenwand. Hab den Mini jetzt zweimal komplett auseinander gehabt und beide Male schien das Netzteil korrekt zu sitzen, da die Schrauben senkrecht wieder reingingen.
Der Sitz der Schrauben ist eben nicht das entscheidende Kriterium, sondern ob der Dorn richtig in seiner Vertiefung sitzt. Man sollte meinen, der Mac mini wäre so eng gepackt, dass man ihn gar nicht falsch zusammen bauen kann, aber es geht.
Eine zweite Möglichkeit ist der Fesplattenrahmen, der hat ebenfalls ein kleines dünnes goldenes Plättchen, das einen Knick haben muss, damit es immer den Rahmen berührt. Da könnte beim Umbau leicht etwas verbogen worden sein.
Alternativ kannst du ja auch mal den Monitor aufschrauben und auseinander reißen. Häufig findet man da auf der Platine einen aufgeplatzten Transistor, den man selbst auslöten und durch einen neuen für 2,50 EUR bei Ebay ersetzen kann. Wie alt ist denn der Monitor, summt er manchmal oder braucht nach dem Einschalten lange bis das Bild kommt?
An welcher Stelle kann ich denn mit einem Durchgangspruefer den korrekten Sitz messen? Wenn ich den Mini ein drittes Mal auseinandernehme, soll es sich dann aber auch lohnen.
Der Monitor ist mittlerweile 6 Jahre alt. Aber weder summt er noch braucht er ungewoehnlich lange nach dem Einschalten.
