mir kommt hier ja Böses hoch…
Da wird kein macMini genutzt, sondern ein MacBook.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann haben die nur eine kombinierte
Audio Buchse. Dieser Buchse ist mit einem normalen 3,5mm StereoStecker nicht
beizukommen.
Dafür gibt/gab es von Apple Adapter/Kabel für.
Diese Buchse ist mit einem 3,5mm KlinkenStecker nur als Ausgang zu nutzen, um
z.B. externe Brüllwürfel anzuschließen.
Möchte man diese Buchse als Eingang nutzen, dann braucht man diesen Spezial
Stecker von Apple.
Hier ist so ein Adapter Vogel: store.apple.com/de/product/MA854 … 1587a50440
Der sollte/könnte am MacBook funktionieren. Das gab es auch einmal als Kabel.
Weiß der Teufel…
Gruß und Spaß
da müßte ich mal mit Apple sprechen, was man da nehmen soll, damit das geht, von Cinch auf MacBook Pro - Kopfhörer-Buchse.
Genau dieses Zusammenlegen war damals fast (!) der Grund das Book nicht zu kaufen - was ich dann aber doch getan habe, weil es beim Air und Pro Retina auch nicht anders ist.
nach dieser Seite sollte das funktionieren. Aber sie schreiben auch Adapterkabel.
Wenn Du sagst, es funktioniert mit dem 4pol Stecker, dann brauchst Du wohl so einen Adapter.
Dann übe mal schön… hast ja erst drei Baustellen
Gruß und Spaß
ja? Unter Umständen. Ich weiß nicht wie Apple die Buchse/Stecker belegt hat.
Hast Du keinen echten AppleHändler in der Nähe.
“Ich habe ein MacBook, da will ich mit Audio rein, was brauche ich für einen Adapter?”
Gruß und Spaß
Nee, eben bin ich in der Pampa. Ich habe gerade bei Apple angerufen, aber die haben keine Ahnung da am Telefon. Ich werde es mal mit einem Cinch auf Buchse an Headphone probieren, wenn da was kommt: gut - wenn nicht gibts eine USB Soundchip-Karte. Diese Adapter-Apfel-Sondermüll.Aktion reicht mir. Das habe ich schon mit einem Nexus-Telefon probiert. Die belegen alle einfach mal anders und dann geht es nicht ohne neue Headsets / Adapter. Das bringt es nicht.
Ja, also jetzt ist das Kabel da - ich habe ein Cinch auf Buchse genommen und wie ich schon dachte mit Apple Headset probiert. Es kommt Ton bei Audio-CD (Bridge over Troubled Water), bei DVD & BD - beides erstmal nur mit ST: Into Darkness probiert. (Netflix geht auch, kommt auch Ton per Cinch raus). Jetzt werfe ich noch die Consolette an, und dann sollte es gehen, wie ich das hoffte, aber eben nicht per LAN-Kabel. Das macht aber wohl nix, qualitativ, wenn ich SkobyMobil und seine Erklärung recht verstanden habe.
Ich danke SkobyMobil bzw. Andreas und chrispiac - beiden ganz herzlich, eure Ideen haben mich letztlich der Lösung zugeführt.
Dann kann ich die USB Soundkarte dem Nachbarn wieder zurückgeben
dann setze Deiner fröhlichen Stöpselei doch mal das SahneHäupchen auf…
Auf dem MacBook ne´PlayListe über iTunes.
Eine Netzwerkverbindung MacBook -> UD5007.
Der UD streamt die Playliste des MacBook.
Eine ChinchVerbindung UD-> Consolette.
Wiedergabe des berauschenden Sound über die Consolette.
Gesteuert wird das ganze dann über Dein ApplePhone- eine App für´s MacBook und
eine andere für die Consolette.
Aber ist schon gut das Du “vernünftigen” Sound für die Scheiben hast.
Also, viel Spaß damit.
Meinst Du das mit dem Abspielen aus iTunes Listen an den UD5007 als Scherz, oder ist das ernst gemeint? Sollte das besser klingen, als wenn ich es per Airplay direkt an die Consolette ausgebe?
Dann bräuchte ich, wenn es über den UD gehen soll wohl einen DLNA-Server für den mac / iOS. Was nimmt man da? Plex, EyeConnect (gibts nicht mehr), …?
@lifeflow: Ich danke Dir für den Link zu Rogue Amoeba - von denen habe ich Airfoil. LineIn hatte ich zu Zeiten des Mini 2011 schon einmal, aber dann dank der blöden kombinierten Buchse am MacBook wieder eingemottet und drauf vergessen.
“als wenn ich es per Airplay direkt an die Consolette ausgebe?”
Ich weiß nicht, was Du da an AudioDaten für ein originalMaterial zur Verfügung
hast. Wenn das irgendein komprimiertes Geschrabbel ist, dann spielt das keine
Rolle.
Man (Frau) sollte nur schon einmal darauf achten, das überall in der
Kette das selbe Material verwendet wird.
Wenn Du nun mpeg mit 256kbps gespeichert hast, aber die Consolette nur 192kbps
liefert, dann ist diese Kette schon unterbrochen. Wenn dann das mpeg auf dem
Rechner noch ein anderes ist, als jenes das wiedergegeben wird…
Aber lassen wird das, am Klang Deiner Konstellation kannst Du nicht viel ändern-
Du bist damit zufrieden, oder Du bist es nicht.
Der UD ist ja ein Streamer und scheint ja alles über Chinch zu liefern. Mich
hätte nach dieser Arie nur interessiert ob es so auch funktioniert hätte.
Ob es vom Klang her einen Unterschied gitb kannst Du doch schon einmal selbst
feststellen.
Du nimmst z.B. “Bridge over Troubled Water” als original Audio-CD und einmal
als AirPlay. Nun startest Du beide gleichzeitig.
Durch umschalten an der Consolette kannst Du nun feststellen was den besser
klingt. Wenn dann noch der letzte Vorschlag von mir funktioniert kannst Du einen
richtigen Hörtest durchführen.
Gruß und Spaß dabei
Ah, sorry. Ich stand auf dem Schlauch. Klar, Du meinst, wenn nur einmal am Tonsignal konvertiert bzw. rungemacht wird, sollte es besser klingen - ja, das ist logisch, sollte man auch hören können. Werde ich testen.
Andere Frage am Rande noch: Wie lang darf ein HDMI-Kabel sein, ohne dass es dann Probleme hinsichtlich Störungen geben dürfte? Kürzer ist immer besser, das ist mir klar, aber hat da jemand Erfahrung?
Sonst würde ich den UD5007 weiter von mir weg stellen - damit das Laufwerk weiter von mir weg ist.
die Spezifikation sagt max. 15m. Soweit die Theorie.
Ich habe hier 3,5m HDMI Kabel das der Spezifikation entspricht und in beide Richtungen die Signale
übertragen kann. Es ist “DaumenDick” und hat ne´ “schweine Kohle” gekostet. So…
Jetzt kannst Du losgehen und versuchen ein kabel zu kaufen, das mindestens diesem entspricht:
Dann kommt es darauf an, was für einer HDMI-Spezifikation das Kabel entsprechen soll, und nach
was für einer Spezifikation Deine jetzigen, und auch zukünftigen Geräte arbeiten.
Die Qualität der AV-Daten steht und fällt mit der Qualität des Kabel/der Kabellänge. Es ist kein
Problem für so eine Strippe 50,- auszugeben, was aber nicht bedeuten muß, das es “gut” ist.
Achte darauf, das die Spezifikation auf der Verpackung/Bedienungsanleitung des Kabel festgelegt
ist, und nicht auf das, was der Verkäufer/Amazon Dir erzählt.
Gruß und Spaß
P.S.
“Klar, Du meinst, wenn nur einmal am Tonsignal konvertiert bzw. rungemacht wird, sollte es besser klingen - ja, das ist logisch, sollte man auch hören können.”
Dem kann und will ich so nicht zustimmen-
Vor langer Zeit konnte ich einmal den Unterschied zwischen original
Audio-CD (ADD) und komprimierter Quelle heraushören. Heute kann ich das nicht
mehr- oder nur bei ausgesuchten Stücken. Beim heutigen Stand der Technik ist
das fast unmöglich.
[quote=“SkobyMobil”]Hallo,
das fast unmöglich.[/quote]
Hallo SkobyMobil,
ja, schon klar - so wars auch nicht gemeint. Ich meinte eher theoretisch “müsste” bzw. “könnte” es besser sein, wenn es nicht zusätzlich unnötig verändert wird, was man von der Quelle ausgibt.
Und zwecks der Kabel: Du meinst also, dass man es mit längeren, normalen Kabel Typ HDMI Amazon basics gar nicht wagen braucht? Da, wo dann der UD5007 stehen sollte, damit ich was davon habe, müßte das HDMI Kabel mind. 5m lang sein…
dann ist es wohl eher zweifelhaft, ob das so geht…
