[quote=“ironic”]
Ist EyeTV vom Prinzip her wie früher bei meinem PC eine Haupauge TV-Karte plus entsprechender Software … jetzt halt für den Mac? Dann hätte ich ja gar keinen Fernseher kaufen müssen, sondern einfach auf meinem Monitor TV schauen können, richtig?
Brauche ich EyeTV wirklich zwingend?[/quote]
Hallo ironic, willommen hier bei den Minis im Forum. Nein, EyeTV brauchst Du nicht zwangsmäßig, es gibt noch ein oder zwei andere Programme, doch ist es das am weitesten entwickelte TV-Programm am Mac und damit de facto-Standard, auch weil es die meisten Treiber für Mac mitbringt. Sofern Du ein Empfänger (egal für welchen Empfangsweg Du dich entscheidest DVB -C, -S, -T) für den Mac entscheidest, ist wahrscheinlich Elgatos EyeTV Software dabei (entweder in einer Light oder der Vollversion).
Das wären sehr elegante Lösungen, leider bringt die Digitalisierung der Übertragungswege in dem Bereich eher Erschwernisse mit, da die Sender nicht interessiert sind, das Sendungen digital aufgezeichnet werden. Alleine schon, das HDTV bei deutschen Privatsendern nur verschlüsselt erfolgt (unter den Stichwort HD+), zeigt wohin der Weg führt: Der Verbraucher soll für webefinanzierte Programme noch mal extra zahlen und dafür auch noch Einschränkungen in Kauf nehmen (überspringen von Werbung nicht möglich). Die Verschlüsselung erfolgt mit dem neuen CI±Standard, der a) nicht wirklich normiert ist (sonst könnten “freie” CI+ Module entwickelt werden) und b) eigentlich gegen europäisches Recht verstößt (wogegen die Lobbyisten schon seit Jahren anarbeiten und durch Falschinformationen behaupten, dass dies nicht zutrifft - und wo kein Kläger …)
Also stehen Dir am Mac folgende Möglichkeiten zur Aufzeichnung zur Verfügung: DVB - C (“C” steht für engl. Kabel, analoge und unverschlüsselte Digitalprogramme, vereinzelt [je nach Anbieter] auch verschlüsselte Digitalprogramme möglich).
DVB-T (“T” steht für terristisch, gemeint ist damit die Hausantenne. Seit dem digitalen Gesamtumstieg in Deutschland fast überall möglich, Digitalempfang in Standardauflösung möglich - außer im Raum Leipzig und Stuttgart, wo zumindest Privatsender verschlüsselt mit MPEG4 über DVB-T experimentieren und in einigen schlecht versorgten ländlichen Räumen).
DVB-S bzw. auch -S2, ("S"für Satellit, es gibt zwar noch analoge deutsche Programme über Sat, da diese aber Ende April 2012 abgeschaltet werden, lohnt nur die Neuinvestition in digitales Equipment. -S2 steht dabei für Übertragungen in MPEG4, was bei der Einführung parallel zur HDTV Übertragungen steht, öffentlich-rechtliche Programme in HDTV werden unverschlüsselt gesendet, für die codierten Privatsender gibt es keine Entschlüsselungsmodule, die zur Aufzeichnung am Mac/PC geeignet sind (HD+ ist in Wirklichkeit HD- für die Verbraucher).
DVB-T hätte für Dich den Vorteil, dass die Aufzeichnung unabhängig von Deiner TV Ausrüstung erfolgen kann, der Mac kann irgendwo im Haus stehen und im Idealfall reicht eine Stummelantenne bis zu 36 Programme zu empfangen (abhängig von Wohnort).
Wenn Du an eine DVB-S/-S2 Lösung denkst, hängt es von deiner eingerichteten Infrastruktur im Haus/Zimmer ab, ob ein unabhängiges Aufzeichnen von dem angesehenen Programm möglich ist. Jeder Empfänger braucht eine eigene Zuleitung zur Steuerung der Sat-Signale (Schaltung für horizontale/vertikale Polarisation und oberes/unters Band beim Satelliten, eventuell auch zur Umschaltung zwischen meheren Satelittenpositionen, wenn die Sat-Anlage entsprechend ausgerüstet ist). Wenn also nur eine Zuleitung zu Deinem Fernsehen führt, ist ein unabhängiges Aufzeichnen bei gleichzeitigen sehen eines anderen Programms über Sat nicht möglich, dazu ist eine zweite Zuleitung nötig.
Eine gute Lösung für Sat am Mac ist EyeTV Netstream Sat, die ein Stream im Netzwerk ermöglicht und so den Empfänger unabhängig vom Standort des Macs im Haus macht. Damit müsste dann auch das Aufzeichnen mit der Time Capsule möglich sein, wahrscheinlich jedoch nicht unabhängig vom eingeschalteten Mac (solche Lösungen sollen angeblich mit NAS Systemen von z. B. Synology möglich sein, ich habe das aber nicht weiter beobachtet oder getestet).
