Liebe Mac-Gemeinde,
ich betreibe einen late 2007 Mac Mini mit 1,83 GHZ im Originalzustand über HDMI/DVI-Adapter abwechselnd
an einem Sony KDL 46V4000 Fernseher und an einem Hitachi PJ TX100-Beamer.
Die Bildausgabe ist einwandfrei.
Schalte ich den Fernseher oder Beamer jedoch aus und lasse den Mac Mini laufen und will den Fernseher/Beamer nach einer Stunde
oder mehr wieder anschalten, bleibt der Bildschirm schwarz. Genauso verhält es sich, wenn man den Mini aus dem Standby holt.
Die Festplatte fährt hoch, aber der Bildschirm bleibt schwarz. In beiden Fällen lässt sich der Bildschirm nur durch einen
Kaltstart oder ein Rein- und Rausziehen des HDMI-Kabels wieder zum leben erwecken.
Ich habe alle Einstellungen durch probiert und ein RAM-Reset durchgeführt nichts funktioniert. Ich bin super verzweifelt
und um jede Hilfe dankbar.
Das kanns ja wohl nicht sein .
Wie soll man sich denn da ein Mediacenter aufbauen, wenn sich das ganze nicht per Fernbedienung oder Tastaur anschalten lässt und
man jedes mal zum Mac rennen muß.
Was meinst Du mit “Entweder Ruhezustand oder Kabel ziehen…”? Bei mir bleibt der Bildschirm auch schwarz, wenn ich ihn aus dem Ruhezustand hole.
Wäre ein HDMI-Switch vielleicht eine Lösung um das “Kabel ziehen” zu simulieren?
Das kann natürlich sein. Habe schon zwei Adapter, allerdings beide Ebay, “durch”. Leider keine Besserung.
Wirklich ärgerlich, dass es von Apple keine diesbezüglichen Kabel gibt.
tritt das Problem denn nur beim Wechsel der Ausgabegeräte auf oder auch, wenn man TV -> TV Betrieb haben möchte (respektive Beamer … Stunde Zeit vergeht Beamer geht wieder an)?
Welchen Adapter, bzw. habt ihr dann ja einen HDMI Switch, verwendet ihr?
ich kann zwar zu Deinen Problem nichts beitragen, habe aber mal eine Frage an Dich. Ich hoffe, daß es ok ist.
Welche Auflösung kannst Du mit dem Mini auf dem TV oder Beamer ausgeben. Kannst Du dort 1920x1080 anzeigen?
