Habe gerade keinen Mac zum Testen, aber irgendwo in dem Einstellungen bei den Tönen kann man bestimmen, ob interne und/oder Externe Lautsprecher benutzt werden und wie laut das ganze sein soll.
Ansonsten:
-> Kommt gennerell kein Ton oder nur bei bestimmten Anwendungen (z.B. ITunes kein Ton aber bei einem Youtube Video schon)?
-> Richtigen Kanal gewählt (z.B. AUX)
-> Hast du den Eingang ein deinem Verstärker/Receiver richtig eingestellt (z.B. Optischer Eingang 1 bei AUX)?
-> Ist das Kabel dann auch im Entsprechenden Eingang (sofern deine Anlage mehrere hat)?
-> Ist der EIngang in Ordnung (ggf. mal mit einem anderen Gerät testen)?
-> chrispiac seine Idee auch getestet?
-> Ist der Stecker auch wirklich richtig an der Anlage eingerastet (gerade bei etwas billigerern Kabeln passt das nicht immer sofort 100%)?
-> Funktioniert die Anlage überhaupt?
[quote=“Anorak_th”]Habe gerade keinen Mac zum Testen, aber irgendwo in dem Einstellungen bei den Tönen kann man bestimmen, ob interne und/oder Externe Lautsprecher benutzt werden und wie laut das ganze sein soll.
Ansonsten:
-> Kommt gennerell kein Ton oder nur bei bestimmten Anwendungen (z.B. ITunes kein Ton aber bei einem Youtube Video schon)? Ja kein Ton
-> Richtigen Kanal gewählt (z.B. AUX) Jap
-> Hast du den Eingang ein deinem Verstärker/Receiver richtig eingestellt (z.B. Optischer Eingang 1 bei AUX)? Jap
-> Ist das Kabel dann auch im Entsprechenden Eingang (sofern deine Anlage mehrere hat)? Ja auch
-> Ist der EIngang in Ordnung (ggf. mal mit einem anderen Gerät testen)? Geht 1a
-> chrispiac seine Idee auch getestet? Ja
-> Ist der Stecker auch wirklich richtig an der Anlage eingerastet (gerade bei etwas billigerern Kabeln passt das nicht immer sofort 100%)? Ja
-> Funktioniert die Anlage überhaupt? Sehr gut sogar
