Hmm, das kann eigentlich nicht recht sein, denn der führt nur die Wärme der CPU ab und dabei kann er nicht heißer als die CPU selber werden.
Wo steht das denn? Hoffentlich nicht in unserem Wiki
Hier geht es um den Temperaturunterschied zwischen der Basis/Grundplatte/wieauchimmer und der Kühlluft.
Eine CPU die 50° warm ist kann den Kühlkörper nicht auf 55° erhitzen.
Es kann nur sein dass Temperatursensor der CPU in einem relativ kühlen Bereich selbiger sitzt (was allerdings unklug wäre ) und der des Kühlkörpers an einer Stelle wo die CPU recht heiß ist. Auch kann das von der Art der Last abhängen. Je nach Art der Operationen sind auch verschiedene Bereiche der CPU unter Last. Das normale Rechenwerk, die FPU oder die SSE Einheit…
Auch weiß ich nicht ob alle aktuellen CPUs einen internen Temperatursensor haben, da mögen Leute die aktuelles Wissen haben sprechen, früher hatten manche einen, andere nicht. Ein externer Sensor ermittelt natürlich andere Werte als einer der direkt mit auf dem Die sitzt.
Das du bei den Core A/B temps so wensentlich weniger als am Heatsink hast is schon sehr komisch. Kann Jonny da nur zustimmen, ueblicherwiese ist der Heatsink kuehler als die CPU.
Hast du mal ein anderes programm getestet weches auch die temps anzeigt?
Zum fredtitel: Es kommt auf die cpu an, wie warm diese werden darf, es gibt CPUs die vertragen nur 70°C, es gibt aber auch welche die verkraften bis zu 85-90°C.
Bei anderen bauteilen sieht es nochmal anders aus, z.B. manche GPUs duerfen sich bis auf 120-125°C aufheizen.
Fuer eine genaue info muss man den exakten CPU typ wissen und dann beim Hersteller in den datenblaettern nachschauen.
Eben diese ungenaue Angabe der CPU hilft nicht wirklich weiter, da sind Google oder Blech-Gurus gefragt die wissen welche CPU genau verbaut ist. Wenn man die Typenbezeichnung hat dann kann man bei Intel recht leicht die Datenblätter finden und dort ist genau angegeben was die Limits sind.
