Hallo
bei meinem XP Stand Pc hab ich seit längerer Zeit das Problem dass beim Starten der Bildschirm teilweise einen Weißstich hat und dann weiß bleibt, und nach dem 5. - 10. mal starten passt dann das Bild und dann hab ich auch keine Probleme mehr.
wisst ihr vielleicht was das sein könnte?
danke
lg Sabine
Mal alle Kabel getrennt und neu gesteckt?
Hast du einen anderen Ausgang an der Grafikkarte, bzw. einen anderen Eingang am Monitor?
ja hab schon alles mögliche ab und wieder angesteckt
und eine andere möglichkeit den monitor anzustecken hab ich nicht, außerdem hats ja so ca 3 jahre ohne probleme funktioniert
Thermisches Problem?
Wenn du das mal wieder hast, dann die Maschine mit dem Fehler einfach mal ne halbe Stunde laufen lassen und dann noch mal starten, ist es dann weg?
Wenn ja, dann muss ein Bauteil auf der Graka oder im Monitor erst mal “warmlaufen”.
Kannst du mal mit einem anderen Monitor an den selben Kabeln testen?
ja wenn der pc gelaufen ist und ich ihn neu starte, startet er ohne probleme
monitor muss ich schaun ob noch irgendwo einer daheim is.
