oh, da hatte ich ja schon ein besseres Ergebnis mit meinem “alten” Mini von 2007
edit mit code
(xBench von Anfang März 2009 mit neu aufgesetztem System auf MacMini wie in der Signatur)
Results 134.35
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.5.6 (9G55)
Physical RAM 4096 MB
Model Macmini2,1
Drive Type WDC WD3200BJKT-00F4T0
CPU Test 125.89
GCD Loop 236.17 12.45 Mops/sec
Floating Point Basic 113.95 2.71 Gflop/sec
vecLib FFT 93.03 3.07 Gflop/sec
Floating Point Library 124.75 21.72 Mops/sec
Thread Test 169.02
Computation 174.19 3.53 Mops/sec, 4 threads
Lock Contention 164.16 7.06 Mlocks/sec, 4 threads
Memory Test 130.67
System 136.72
Allocate 193.33 709.97 Kalloc/sec
Fill 115.20 5601.13 MB/sec
Copy 123.61 2553.18 MB/sec
Stream 125.14
Copy 114.77 2370.54 MB/sec
Scale 118.76 2453.62 MB/sec
Add 135.01 2875.97 MB/sec
Triad 134.69 2881.36 MB/sec
Quartz Graphics Test 177.79
Line 141.35 9.41 Klines/sec [50% alpha]
Rectangle 184.83 55.18 Krects/sec [50% alpha]
Circle 153.35 12.50 Kcircles/sec [50% alpha]
Bezier 149.69 3.78 Kbeziers/sec [50% alpha]
Text 410.49 25.68 Kchars/sec
OpenGL Graphics Test 305.33
Spinning Squares 305.33 387.32 frames/sec
User Interface Test 264.95
Elements 264.95 1.22 Krefresh/sec
Disk Test 55.82
Sequential 70.65
Uncached Write 71.74 44.05 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 69.84 39.52 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 60.81 17.80 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 83.91 42.17 MB/sec [256K blocks]
Random 46.13
Uncached Write 16.97 1.80 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 126.31 40.44 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 88.98 0.63 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 116.09 21.54 MB/sec [256K blocks]
Es wäre prima, wenn Ihr immer dazu schreibt, welcher Rechner mit welcher Ausstattung getestet worden ist - und die Test-Ergebnisse als Text sind besser zu durchsuchen - einfach ein -Tag drumherum, dann sieht es auch hübsch aus.
Hier mein bescheidenes Ergebnis Powermac Sonnet 1Ghz 2MB Level 3 Cache, Ati 9800, 1.5GB RAM:
Results 37.41
System Info
Xbench Version 1.3
Physical RAM 1536 MB
Model PowerMac3,4
Processor PowerPC G4 @ 1.00 GHz
Version 7455 (Apollo) v3.3
L1 Cache 32K (instruction), 32K (data)
L2 Cache 256K @ 500 MHz
L3 Cache 2048K @ 250 MHz
Bus Frequency 134 MHz
Video Card ATY,R350
Drive Type HDS722516VLAT20 HDS722516VLAT20
CPU Test 51.61
GCD Loop 84.03 4.43 Mops/sec
Floating Point Basic 34.22 813.01 Mflop/sec
AltiVec Basic 195.65 7.80 Gflop/sec
vecLib FFT 57.30 1.89 Gflop/sec
Floating Point Library 30.12 5.24 Mops/sec
Thread Test 36.17
Computation 42.35 857.85 Kops/sec, 4 threads
Lock Contention 31.57 1.36 Mlocks/sec, 4 threads
Memory Test 34.36
System 38.97
Allocate 162.28 595.95 Kalloc/sec
Fill 40.66 1977.11 MB/sec
Copy 21.64 446.88 MB/sec
Stream 30.73
Copy 33.01 681.75 MB/sec [altivec]
Scale 34.68 716.46 MB/sec [altivec]
Add 29.83 635.43 MB/sec [altivec]
Triad 26.65 570.17 MB/sec [altivec]
Quartz Graphics Test 54.63
Line 43.30 2.88 Klines/sec [50% alpha]
Rectangle 58.26 17.39 Krects/sec [50% alpha]
Circle 51.51 4.20 Kcircles/sec [50% alpha]
Bezier 59.02 1.49 Kbeziers/sec [50% alpha]
Text 67.08 4.20 Kchars/sec
OpenGL Graphics Test 49.07
Spinning Squares 49.07 62.25 frames/sec
User Interface Test 19.86
Elements 19.86 91.14 refresh/sec
Disk Test 45.53
Sequential 74.44
Uncached Write 67.24 41.28 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 68.37 38.68 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 85.18 24.93 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 80.05 40.23 MB/sec [256K blocks]
Random 32.79
Uncached Write 11.33 1.20 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 70.62 22.61 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 94.95 0.67 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 110.82 20.56 MB/sec [256K blocks]
Was mich noch einmal interessieren würde wäre ein OpenMark Ergebnis von den Mac Minis, ist ein ein reiner Grafikkartentest da würde ich gerne mal wissen wie sich die GMA950 und vor allem die neue 9400M schlägt! Den Test gibt es hier: siehe Anhang OpenMark.app.zip (94.3 KB)
Hallo “nogg”
Da verstehe ich etwas nicht, bisher hatte ich ja gedacht xbench kann etwas aussagen, aber bei den Ergebnissen kann etwas nicht stimmen!
Du sollst doch die bessere Graphik haben!
Kannst Du auch mal geekbench posten? Meins ist hier (für 64bit !)
CPU Test
127.93 125.89 128.11
Thread Test
269.23 169.02 282.26
Memory Test
160.82 130.67 171.24
170.10 177.79 169.10
125.46 305.33 124.89
User Interface Test
12.84 264.95 265.60
Disk Test
57.41 55.82 61.15
Ganz allgemein: Könnten wir bitte die Diskussion rund um die Ergebnisse in einem offenem Forum weiterführen, da jeder Beitrag im Review Brett einzeln freigeschaltet werden muss. Man beachte den obigen Hinweis
Diskussionen der Ergebnisse bitte hier entlang. Hier einfach die XBench-Werte abladen und „drüben“ diskutieren. Ist zwar etwas lästiger so, aber dann bleibt das hier sehr kompakt und man findet Sachen auch schneller.
Ich habe ja zusammengelegt, weil an anderer Stelle weitere XBench-Ergebnisse gepostet wurden. XBench und andere Benchmarks würde ich gerne getrennt halten wegen der Übersicht. Auf einen Fred mehr oder weniger kommt’s ja nicht mehr an.
Hallo zusammen!
Hier mal gleich mein erster Beitrag in diesem Forum. Muss schon sagen ein sehr feines Forum - schade dass ich es nicht früher entdeckt habe.
Hab an meinem Mini ein wenig gebastelt und 2 Festplatten eingebaut die ich als RAID 0 ansteuere. Macht sich in bei der gefühlten Geschwindigkeit sehr bemerkbar! Transferrate (gemessen mit AJA System Test) liegt bei rund 150 MB/s lesen und schreiben…
P.S. Würde den Mini ganz gerne so verkaufen…
Results 160.73
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.5.7 (9J61)
Model Macmini3,1
Drive Type Platte
CPU Test 133.30
GCD Loop 233.02 12.28 Mops/sec
Floating Point Basic 112.97 2.68 Gflop/sec
vecLib FFT 91.68 3.02 Gflop/sec
Floating Point Library 167.87 29.23 Mops/sec
Thread Test 274.46
Computation 378.98 7.68 Mops/sec, 4 threads
Lock Contention 215.13 9.26 Mlocks/sec, 4 threads
Memory Test 176.20
System 197.06
Allocate 232.88 855.23 Kalloc/sec
Fill 165.72 8057.62 MB/sec
Copy 204.26 4219.00 MB/sec
Stream 159.33
Copy 151.98 3139.16 MB/sec
Scale 152.98 3160.52 MB/sec
Add 167.54 3569.05 MB/sec
Triad 166.11 3553.43 MB/sec
Quartz Graphics Test 175.77
Line 144.64 9.63 Klines/sec [50% alpha]
Rectangle 183.16 54.68 Krects/sec [50% alpha]
Circle 149.29 12.17 Kcircles/sec [50% alpha]
Bezier 150.72 3.80 Kbeziers/sec [50% alpha]
Text 365.08 22.84 Kchars/sec
OpenGL Graphics Test 126.15
Spinning Squares 126.15 160.02 frames/sec
User Interface Test 272.32
Elements 272.32 1.25 Krefresh/sec
Disk Test 105.91
Sequential 113.33
Uncached Write 245.28 150.60 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 237.08 134.14 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 42.91 12.56 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 270.70 136.05 MB/sec [256K blocks]
Random 99.40
Uncached Write 45.01 4.76 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 325.76 104.29 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 111.66 0.79 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 166.77 30.95 MB/sec [256K blocks]
Rechner: Mac Pro mit 2 x Dual-Core Intel Xeon
Taktfrequenz: 2,66 GHz
Speicher: 10 GB DDR2 FB-DIMM, 667 MHz (4 x 512 MB, 4 x 2 GB)
Festplatte: Seagate ST3160812AS P
XBench Ergebnis:
Results 137.07
System Info
Xbench Version 1.3
Physical RAM 10240 MB
Model MacPro1,1
Drive Type ST3160812AS P
CPU Test 166.65
GCD Loop 313.84 16.54 Mops/sec
Floating Point Basic 152.36 3.62 Gflop/sec
vecLib FFT 121.48 4.01 Gflop/sec
Floating Point Library 166.09 28.92 Mops/sec
Thread Test 351.49
Computation 461.29 9.35 Mops/sec, 4 threads
Lock Contention 283.91 12.21 Mlocks/sec, 4 threads
Memory Test 156.90
System 171.61
Allocate 291.78 1.07 Malloc/sec
Fill 148.14 7202.71 MB/sec
Copy 136.92 2828.09 MB/sec
Stream 144.50
Copy 144.71 2988.93 MB/sec
Scale 139.92 2890.69 MB/sec
Add 146.48 3120.33 MB/sec
Triad 147.12 3147.35 MB/sec
Quartz Graphics Test 205.07
Line 183.63 12.23 Klines/sec [50% alpha]
Rectangle 248.09 74.07 Krects/sec [50% alpha]
Circle 203.34 16.57 Kcircles/sec [50% alpha]
Bezier 199.89 5.04 Kbeziers/sec [50% alpha]
Text 200.64 12.55 Kchars/sec
OpenGL Graphics Test 191.63
Spinning Squares 191.63 243.09 frames/sec
User Interface Test 350.42
Elements 350.42 1.61 Krefresh/sec
Disk Test 43.67
Sequential 109.01
Uncached Write 113.19 69.50 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 112.85 63.85 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 88.11 25.79 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 130.74 65.71 MB/sec [256K blocks]
Random 27.30
Uncached Write 8.48 0.90 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 98.49 31.53 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 90.87 0.64 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 133.49 24.77 MB/sec [256K blocks]
Hier die Resultate meines Mac Pro mit neuer Festplatte.
Ich habe heute die Systemplatte gegen eine Barracuda 7200.12 getauscht. Die Ergebnisse sind mit den von mir zuletzt gemeldeten vergleichbar, da bis auf die Platte keine Änderungen am System vorgenommen wurden.
Festplatte: Seagate ST31000528AS
Results 156.40
System Info
Xbench Version 1.3
Model MacPro1,1
Drive Type ST31000528AS
CPU Test 166.99
GCD Loop 312.23 16.46 Mops/sec
Floating Point Basic 151.94 3.61 Gflop/sec
vecLib FFT 122.92 4.06 Gflop/sec
Floating Point Library 165.74 28.86 Mops/sec
Thread Test 503.04
Computation 476.17 9.65 Mops/sec, 4 threads
Lock Contention 533.14 22.94 Mlocks/sec, 4 threads
Memory Test 154.95
System 169.47
Allocate 270.00 991.52 Kalloc/sec
Fill 148.09 7200.60 MB/sec
Copy 138.01 2850.58 MB/sec
Stream 142.72
Copy 140.31 2898.06 MB/sec
Scale 139.13 2874.35 MB/sec
Add 146.00 3110.01 MB/sec
Triad 145.71 3117.09 MB/sec
Quartz Graphics Test 205.81
Line 182.24 12.13 Klines/sec [50% alpha]
Rectangle 248.11 74.08 Krects/sec [50% alpha]
Circle 203.14 16.56 Kcircles/sec [50% alpha]
Bezier 200.80 5.06 Kbeziers/sec [50% alpha]
Text 205.18 12.84 Kchars/sec
OpenGL Graphics Test 206.41
Spinning Squares 206.41 261.84 frames/sec
User Interface Test 336.53
Elements 336.53 1.54 Krefresh/sec
Disk Test 56.65
Sequential 180.15
Uncached Write 204.52 125.57 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 193.46 109.46 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 125.33 36.68 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 240.02 120.63 MB/sec [256K blocks]
Random 33.61
Uncached Write 9.87 1.05 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 265.81 85.09 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 113.68 0.81 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 193.89 35.98 MB/sec [256K blocks]
