Zugriff im Win-LAN - Ein Laufwerk lässt sich nicht verbinden
Moin!
Ich habe da eine Merkwürdigkeit, vieleicht weiss ja jemand Rat…
Grundsätzlich funktioniert mein Netzwerk wunderbar. Seit ca. 2 Wochen habe ich aber ein Problem mit dem Zugriff.
An meinem PC hängen mehrere ext. USB-HDDs. Die Laufwerke melde ich je nach Bedarf unter Windows an und gebe sie frei. Funktioniert auch bei allen Laufwerken, bis auf ein Laufwerk.
Wenn ich dieses unter Windows freigebe und dann versuche vom Mac (Apfel+K, das Laufwerk taucht in der Auswahlliste auf) darauf zuzugreifen bekomme ich eine Fehlermeldung (Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, da ein unbekannter Fehler aufgetreten ist (Fehler -41)).
Der Fehler tritt nur bei dieser einen Platte auf. Der Zugriff auf die Platte ist auf dem Windows-System selber ohne Probleme möglich (sprich die Hardware selber ist i.O.). Wenn ich die Platte direkt an einen der Macs hänge, wird sie auch erkannt (Nur Lesezugriff, da NTFS-Format).
Hat jemand eine Idee?
Noch ein paar technische Infos:
Windows Server WinXP Pro, Netzwerkverbindung erfolgt über D-Link Router, zwei weitere Netzwerkfreigaben funktionieren über den selben Server einwandfrei…
Habe es hinbekommen… und bin selber ein wneig verwundert über die Lösung.
Ich bin eigentlich davon ausgegangen das es sich um einen Softwareproblem handelt… bevor ich mich aber allzusehr mit den Netzwerkeinstellungen befasst habe, habe ich mir nochmal die Hardwarte angeschaut.
Die Platte hing am Win-PC über einen USB-2.0 Anschluß vom Board. Versuchsweise habe ich die Platte auf den Anschluß einer zusätzlich eingebauten USB2.0-Karte (da hängt noch eine weiter HDD dran) umgestöpselt… und tata… Plötzlich funktioniert der Netzwerkzugriff/die Freigabe. Und das obwohl die Platte am Win-PC am alten USB-Port einwandfrei lief…
Schnell mal die andere Platte abgezogen und an den vermeitlich fehlerhaften USB-Port gehängt… geht auch…
Also kapieren tu ich das nicht.
Hardware lebt und ist böse …
:what: wow… Hardware kann hässlich sein!
