iTunes:intelligente Wiedegabelisten löschen usw
habe mir eine Wiedergabeliste erstellt damit mir alle hinzugefügten Titel von einen bestimmten Datum angezeigt werden. Jetzt möchte ich exakt diese Titel löschen. Wie schaffe ich es eine Auswahl von Titel zu löschen die mir in einer intelligenten Wiedergabeliste angezeigt werden zu löschen?
Es handelt sich um ca 400 Titel.
Tja, da habe ich auch schon so einiges versucht… das dämliche ist ja, daß man aus den Playlists heraus nicht die Bibliothek verändern kann - wahrscheinlich ist es sogar ein “Feature”, damit man sich nicht versehentlich die Sammlung plattmacht.
Eine Idee, die mir spontan kommt, wären die Doug’s Scripts for iTunes, eine recht umfangreiche Sammlung von AppleScript-Helferlein. Vielleicht findest du dort ein Skript für diesen Job.
Gruß,
nabla
Mein Lösungsvorschlag: die Titel in der intelligengen Wiedergabeliste komplett in eine normale Liste übernehmen:
Neue Wiedergabeliste anlegen (also eine “normale”, keine schlaue). Nennen wir sie mal “Lösch”. Intelligente Wiedergabeliste anzeigen (drauf klicken). Alles markieren (Apfel-A). Ctrl-Klick auf einen der jetzt markierten Titel, zur Lösch-Wiedergabeliste hinzufügen (Kontext-Menü “Zur Wiedergabeliste hinzufügen >”). Lösch-Liste anklicken, und löschen wie gehabt.
Klappt nicht - zumindest bei mir wird mit dem Befehl “Löschen” auch bei den normalen Playlists nur der Titel von der Playlist entfernt, aber nicht aus der Bibliothek gelöscht.
Selbst auf-den-Papierkorb-ziehen bewirkt das gleiche.
Alt-Backspace (oder Alt-Entf).
Okay, den kannte ich noch nicht. Klappt sogar in den intelligenten Playlists… :smiley:
Oh. Dann könnten wir diesen Fred eigentlich auf 2 Postings eindampfen… :smiley: Ach, egal: ich danke allen für die Mitwirkung an diesem gelungenen Thema.
Was gibt’s bei Euch heute Abend zu essen? Ich glaube, ich gehe Pizza essen… :laughing: :wink:
Bei mir es auf die schnelle ein Döner, muss moch zum Voleyball
staillo
okay Danke.
alt + Apfel + Backspace funzt
Neues Problem!
möchte alle unvollständigen Alben in einer intelligenten Liste haben um sie dann zu löschen?Es sollen alle Alben die weniger als 4 Titel haben angezeigt werden.Welche Parameter muss ich einstellen?
Bekomme das nicht hin.
Ich würde sagen, das geht mit iTunes-Bordmitteln nicht. Oder?!
Hi Joerg,
evtl. mit anderen Mitteln? Es gibt ja soviel… :smile:
Mit dem Apple-Script, das ich da unten anhänge zum Beispiel. Achtung: das Skript braucht für diese Aktion wirklich lange, also nicht zu schnell auf “Stop” klicken! Für Neugierige gleich noch der Code:
[code]tell application “iTunes”
set min_Tracks_per_album to 4
--Konfiguriere: wie viele Tracks muss ein Album mindestens enthalten, um
-- nicht in der Liste zu landen?
log "Teil 1: Liste aller Alben erstellen"
set albumList to {}
set trackCount to count of every track of library playlist 1
set processedCount to 1
repeat while processedCount ? trackCount
	set theAlbum to album of track processedCount of library playlist 1 as string
	set add2List to true
	if albumList contains theAlbum then set add2List to false
	if add2List is true then
		set albumList to albumList & (theAlbum as string)
		log "Album \"" & (theAlbum as string) & "\" hinzugefuegt."
	end if
	set processedCount to processedCount + 1
end repeat
log "Teil 1 ok."
set delListCount to count (user playlists whose name contains "AlbLoeschList")
if delListCount > 0 then
	log "AlbLoeschList Wiedergabeliste gefunden."
	set delDlgMsg to "Es existiert bereits eine AlbLoeschList Wiedergabeliste. Loeschen?"
	set delDlg to display dialog delDlgMsg buttons {"Nein", "Ja"} default button 2 with icon 2
	if button returned of delDlg is "Ja" then
		delete (every playlist whose name contains "AlbLoeschList")
		log "Loesche existierende AlbLoeschList"
	else
		log "Nicht ueberschreiben - abbruch!"
		quit
	end if
end if
log "Teil 2: Loesch-Liste erstellen"
set del_list_name to "AlbLoeschList"
set del_list to (make user playlist with properties {name:del_list_name})
repeat with theAlbum in albumList
	set skipItAll to false
	if theAlbum is "" then set skipItAll to true
	if skipItAll is false then
		-- gather album tracks
		set these_tracks to (file tracks of library playlist 1 whose album is theAlbum)
		set num_these_tracks to count of these_tracks
		if num_these_tracks < min_Tracks_per_album then
			repeat with i from 1 to num_these_tracks
				set a_track to item i of these_tracks
				duplicate a_track to del_list
			end repeat
		end if
	end if
end repeat
log "Fertig."
display dialog "Fertig mit der Erstellung der Loeschliste!" buttons {"OK"} default button 1 with icon note
end tell[/code]
(basiert recht frech auf einem Skript von hier :smiley: )
partialTracks.zip (5.56 KB)
Ja jetzt hast Du mich erwischt. Wie gehe ich mit dem Script genau um?Wo muss ich es hinstecken usw… :frowning:
Klick auf “Download” (das zip), pack es aus, Doppelklick auf das Script, dann geht der ScriptEditor auf. Der hat einen schönen, grünen “Ausführen” Knopf, und voilà! :smiley:
oh ha wie simpel, geöffnet hatte ich es aber gleich wieder zu gemacht,Danke.
Und, tut’s das, was es soll?
Das Script läuft schon seit mehr als 5 Minuten und es passiert noch nichts…
EDIT:
Scheint nicht zu funktionieren es passeirt nichts.
Wie groß ist denn Deine Bibliothek?
ca 7000 Titel noch
EDIT:
Habe nochmals alles gestartet und der SkriptEditor läuft auf hochtouren also warte ich ab und melde mich später wieder.
Muss mal etwas in die Sonne gehen (fahren) bei dem Wetter hier. :biker23x27:
EDIT 2:
Es scheint doch was zu laufen. Die Löschliste ist gerade in iTunes erstellt worden wird aber immer noch aktualisiert, also wirklich abwarten.
Dauert aber wirklich lange und das auf einen PM DualCore 2,3 G5.
