Kauftipp für interne 2,5-Festplatte ?
Und nochmal für langsame Menschen: In welchen Situationen gelten welche Werte?
Wenn ich eine 500 Mb Datei verschiebe, dann würde er mit der sequenziellen Geschwindigkeit kopieren und wenn ich einfach zufällig auf etwas zugreife oder abspeichere, dann auf die random?
Das er wirklich mal was sequentiell machne kann tritt nur ein wenn einen datenblock recht goss ist und nicht fragmentiert ist.
Random zugriffe kommen wesentlich haeufiger vor.
Ja, das hat eine Kühlluft leit Funktion. Also ich würde nicht ohne das Ding fahren. Darum ist dein System ev. auch lauter als gewohnt.
[quote=„Jonny“]
Ja, das hat eine Kühlluft leit Funktion. Also ich würde nicht ohne das Ding fahren. Darum ist dein System ev. auch lauter als gewohnt.[/quote]
Soweit würde ich nicht gehen. Lüfter und Temperatur sind noch immer normal.
Hallo zusammen, ich bin neu hier, lese allerdings schon einige Zeit mit! :smile:
Ich werde mir morgen auch eine neue interne Festplatte reinziehen! Hab mich jetzt für die WD3200BEVT entschieden 8)
Diese scheint mir ein recht gutes Preis/Leistungsverhältniss zu haben und was mir auch wichtig ist, dass der Mini leise bleibt!
Hab mir den mini kürzlich auf 2GB Ram aufrüsten lassen allerdings ist die Performance nicht wirklich gestiegen und ich denke das mit einer schneller Festplatte viel gewonnen werden kann?! (kenne mich da nicht wirklich aus)
gerade unter Vista habe ich manchmal echte “hänger” wo manchmal 5min nichts mehr geht und die Festplatte “rattert” wie verückt
Vieleicht könnt Ihr mir sagen, anhand von meinem Xbench test, wo ich die Leistung noch steigern könnte:
Results 117.84
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.5.2 (9C7010)
Physical RAM 2048 MB
Model Macmini2,1
Drive Type Hitachi HTS541612J9SA00
CPU Test 125.80
GCD Loop 236.04 12.44 Mops/sec
Floating Point Basic 113.91 2.71 Gflop/sec
vecLib FFT 92.45 3.05 Gflop/sec
Floating Point Library 125.55 21.86 Mops/sec
Thread Test 188.33
Computation 183.43 3.72 Mops/sec, 4 threads
Lock Contention 193.49 8.32 Mlocks/sec, 4 threads
Memory Test 128.32
System 144.14
Allocate 249.03 914.53 Kalloc/sec
Fill 115.62 5621.87 MB/sec
Copy 122.72 2534.66 MB/sec
Stream 115.62
Copy 106.07 2190.88 MB/sec
Scale 110.18 2276.27 MB/sec
Add 124.05 2642.43 MB/sec
Triad 124.54 2664.18 MB/sec
Quartz Graphics Test 178.13
Line 142.77 9.51 Klines/sec [50% alpha]
Rectangle 185.65 55.43 Krects/sec [50% alpha]
Circle 152.05 12.39 Kcircles/sec [50% alpha]
Bezier 150.15 3.79 Kbeziers/sec [50% alpha]
Text 409.55 25.62 Kchars/sec
OpenGL Graphics Test 295.18
Spinning Squares 295.18 374.46 frames/sec
User Interface Test 263.63
Elements 263.63 1.21 Krefresh/sec
Disk Test 39.13
Sequential 73.67
Uncached Write 74.56 45.78 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 73.45 41.56 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 64.57 18.90 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 84.86 42.65 MB/sec [256K blocks]
Random 26.64
Uncached Write 9.29 0.98 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 62.01 19.85 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 63.63 0.45 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 94.01 17.44 MB/sec [256K blocks]
Durch ein upgrade auf 2G wird OS X nicht schneller, nur bei verwendung vieler applikationen gleichzeitig merkt man einen unterschied, oder z.b wenn man 3d modellern einsetzt die grundaetzlich sehr viel speicher benoetigen.
So, jetzt habe ich mal den perfekten Vergleich für unseren Mini!
Ich habe die original MacMini Fujitsu 80GB Festplatte gegeb die WD Scorpio 320GB auf meinem Mini mit Xbench verglichen. Hier die Ergebnisse der Plattengeschwindigkeit:
Drive Type FUJITSU MHV2080BHPL
Disk Test 34.63
Sequential 44.77
Uncached Write 27.69 17.00 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 52.66 29.80 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 57.10 16.71 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 59.80 30.05 MB/sec [256K blocks]
Random 28.24
Uncached Write 10.43 1.10 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 61.05 19.54 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 59.72 0.42 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 78.99 14.66 MB/sec [256K blocks]
Drive Type WDC WD3200BEVT-11ZCT0
Disk Test 58.06
Sequential 84.71
Uncached Write 109.60 67.29 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 93.31 52.80 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 53.73 15.72 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 114.06 57.33 MB/sec [256K blocks]
Random 44.16
Uncached Write 17.83 1.89 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 102.06 32.67 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 64.06 0.45 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 110.04 20.42 MB/sec [256K blocks]
Die Einzelwerte
Sequential 44.77 zu 84.71
Random 28.24 zu 44.16
Beinahe eine Verdoppelung der Werte!!!
Auf das Gesamt Score hat das auch einen ordentlichen Einfluss:
Results 93.26
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.4.11 (8S2167)
Model Macmini1,1
Results 108.71
System Info
Xbench Version 1.3
Model Macmini1,1
Und hier noch mal das MB C2D mit der baugleichen WD 320 Platte
Disk Test 58.44
Sequential 80.06
Uncached Write 106.94 65.66 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 97.46 55.14 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 47.79 13.98 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 106.14 53.34 MB/sec [256K blocks]
Random 46.02
Uncached Write 17.96 1.90 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 116.20 37.20 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 70.59 0.50 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 118.09 21.91 MB/sec [256K blocks]
Ich habe meine Scorpio nun auch eingebaut. Man muss aber leider doch feststellen, dass sich die Lautstärke stark verändert…
Wirklich???
Hast Du denn alles wieder richtig zusammengeschraubt?
Bei mir ist die genau so geräuschlos, wie die Fujitsu…
Oder ist das das Lüftergeräusch???
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe sie ja einfach nur ausgetauscht.
Aber ich gucke mir das morgen nochmal in Ruhe an. Vielleicht habe ich ja wirklich etwas falsch gemacht.
Ich bin von der Bootgeschwindigkeit des Mini jetzt richtig begeistert. Das Whitescreen mit dem grauen Apple ist jetzt schon nach 5 Sekunden weg. Vorher habe ich da 25 Sekunden gesehen.
Ich dachte das lag an dem Prozessor, aber Festplattenpimping scheint neben dem Ram-Ausmaxen das beste Mac Tuning zu sein :smile:))
Also, ich habe alles nochmal gescheckt. Die Scorpio ist, soweit ich das erkennen kann, korrekt eingebaut. Der Aufsatz für die Luftzirkulation ist ebenfalls draufgeklebt und der Lüfter dreht auf normaler Geschwindigkeit.
Trotzdem ist ein deutlicher Unterschied der Lautstärke festzustellen.
Ich habe beide Platten dann nochmal in einem Icy Box Wechselrahmen laufen lassen, der keinen Lüfter etc. hat und auch da war die Hitachi kaum zu hören, die Scorpio jedoch deutlich.
Keine Ahnung, ob ich da wieder einmal ein Montagsmodell erwischt habe oder ob eure Rechner besser gedämmt sind. Ich höre meinen Mini jetzt aber mehr als zuvor.
naja… das ist schon blöd, wenn dann der Rechner in nervender Weise lauter wird. Aber zugungsten der Geschwindigkeit lebe ich ganz gut damit :stuck_out_tongue:
Also meine WD ist nicht lauter als die 80GB Fujitsu und die 120MB Hitachi im MacBook. Jedenfalls kann ich keinen Unterschied hören.
Ich denke dass ich es am MB am meisten gemerkt hätte. Mein Mini steht in 3m Entfernung unter dem LCD TV. Aber ich bin eben noch mal mit dem Ohr ran gegangen und höre nur das Lüftergeräusch…
Ich habe die 250er im MB und kann die Platte nicht wahrnehmen. Vermutlich hat deine ein Problem und ist ein Fall für den Umtausch :confused:
hab auch die die scorpio mit 250 gig und die ist wesentlich lauter als das original.
Ich warte auf die Fujitsu MHZ2-BJ Serie. Die soll als 2,5" Bauform bei 7200 rpm Kapazitäten bis 320 GB haben. fujitsu.com/de/news/pr/fel_20080324.html Weltweiter Verkaufsstart ist 2. Quartal 2008, so dass sie eigentlich zur Zeit im Handel vorangekündigt werden müsste. Hat sie jemand schon in „freier Wildbahn“ gesehen?
Bitte für alle Festplattenumsteiger einen Xbench Vor- und Nachher Test machen und hier posten.
Ist doch interessant für alle “Upgrader” zu sehen, welche Platte sich am besten schlägt :smile:
Meine WD Scorpio 320 Gb:
System Info
	Xbench Version		1.3
	System Version		10.5.2 (9C31)
	Physical RAM		4096 MB
	Model		Macmini2,1
	Drive Type		WDC WD3200BEVT-22ZCT0
Disk Test	62.77
	Sequential	90.20
		Uncached Write	106.10	65.14 MB/sec [4K blocks]
		Uncached Write	105.27	59.56 MB/sec [256K blocks]
		Uncached Read	57.34	16.78 MB/sec [4K blocks]
		Uncached Read	125.31	62.98 MB/sec [256K blocks]
	Random	48.14
		Uncached Write	18.90	2.00 MB/sec [4K blocks]
		Uncached Write	126.30	40.43 MB/sec [256K blocks]
		Uncached Read	71.21	0.50 MB/sec [4K blocks]
		Uncached Read	121.40	22.53 MB/sec [256K blocks]
Hallo, hab mir jetzt auch die WD Scorpio 320GB eingebaut. Die Lautstärke ist nach meinem empfinden gleich geblieben.
Kann es sein, das die Platte etwas wärmer wird als die originale und deshalb der Lüfter etwas früher schneller dreht?
Aber die Performance des Mini’s ist spürbar gestiegen! >> herrlich << :w00t: :smiley:
vorher:
Results 117.84
System Info
Xbench Version 1.3
Model Macmini2,1
CPU Test 125.80
Thread Test 188.33
Memory Test 128.32
System 144.14
Stream 115.62
Disk Test 39.13
Sequential 73.67
Random 26.64
danach: :w00t:
**Results 138.57 **
System Info
	Xbench Version		1.3
	Model		Macmini2,1
	Drive Type		WDC WD3200BEVT-00ZCT0
CPU Test	125.60
	GCD Loop	236.49	12.47 Mops/sec
	Floating Point Basic	114.03	2.71 Gflop/sec
	vecLib FFT	91.87	3.03 Gflop/sec
	Floating Point Library	125.58	21.87 Mops/sec
Thread Test	181.87
	Computation	168.89	3.42 Mops/sec, 4 threads
	Lock Contention	197.02	8.48 Mlocks/sec, 4 threads
Memory Test	130.21
	System	146.54
		Allocate	269.73	990.54 Kalloc/sec
		Fill	115.49	5615.37 MB/sec
		Copy	123.37	2548.10 MB/sec
	Stream	117.15
		Copy	107.02	2210.44 MB/sec
		Scale	110.68	2286.54 MB/sec
		Add	127.18	2709.28 MB/sec
		Triad	126.55	2707.28 MB/sec
Quartz Graphics Test	178.58
	Line	142.85	9.51 Klines/sec [50% alpha]
	Rectangle	186.50	55.68 Krects/sec [50% alpha]
	Circle	152.44	12.43 Kcircles/sec [50% alpha]
	Bezier	149.91	3.78 Kbeziers/sec [50% alpha]
	Text	415.57	26.00 Kchars/sec
OpenGL Graphics Test	294.96
	Spinning Squares	294.96	374.17 frames/sec
User Interface Test	264.02
	Elements	264.02	1.21 Krefresh/sec
**Disk Test	60.25	**
	Sequential	82.94
		Uncached Write	75.37	46.28 MB/sec [4K blocks]
		Uncached Write	110.78	62.68 MB/sec [256K blocks]
		Uncached Read	55.44	16.22 MB/sec [4K blocks]
		Uncached Read	126.69	63.67 MB/sec [256K blocks]
	Random	47.31
		Uncached Write	18.41	1.95 MB/sec [4K blocks]
		Uncached Write	123.95	39.68 MB/sec [256K blocks]
		Uncached Read	71.01	0.50 MB/sec [4K blocks]
		Uncached Read	123.92	22.99 MB/sec [256K blocks]
Grüsse Michi
