Hallo Karsten,
ich habe mir mal über das Wochenende mal die Dokumentation zum 272P4Q durchgelesen und versucht etwas über den Energiesparmodus des Monitors zu erfahren - die Dokumentation dazu ist, was die technischen Daten angeht, eher bescheiden, so das ich gerade bei den Normierungsvorgaben versuche etwas konkretes zu erfahren.
Es tut mir Leid, das ich dazu noch nichts greifbares habe, aber in NRW sind noch Ferien und da wird mir schon mal zur Beaufsichtigung mein Neffe (inkl. Hund meiner Schwester oder auch Freunde) „untergeschoben“, so das ich nicht immer planbare Freizeit habe, um solchen Recherchen nachzugehen.
Das mit Apple und Philips wundert mich nicht - ist ein (fast) übliches vorgehen. Sofern man nicht Beweisen kann, wer gegen Normierungsvorschriften verstößt/verstoßen hat, ist immer der Andere Schuld und sollte es unvorhergesehen in der Presse aufgegriffen werden, handelt es sich um einen „bedauerlichen Einzelfall“. Solange man dort nicht mit konkreten Fehler anfragt, bekommt man entweder die FAQs „heruntergebetet“ oder der Fehler liegt woanders (aber nicht bei dem eigenen Produkt).
Soweit ich es nachvollziehen kann, scheint der 2014er Mini mit den Energiespareinstellungen von den EcoStar 6 vorgaben nicht sauber zusammenzuarbeiten. Wahrscheinlich liegt es eher an Intel mit der verbauten Chipsatzgrafik, weil man aus dem Windowsumfeld dort vereinzeld auch auf Fehler mit Notebooks mit dieser Kombination trifft (Apple verbaut im Mini Notebooktechnik, um die kompakte Bauweise zu erreichen). Das scheint aber mit dem eingesetzten Betriebsystem zusammenzuhängen. Unter Win 7 bis 8.1 kommt es vor, mit Win 10 lässt es sich nach einer Fehlerbehandlung beheben.
Mit Apple im Zusammenspiel verhält es sich wieder schwieriger. Zum einen sind kaum Thunderbolt Schnittstellen bei Windows Notebooks verbaut, während Apple Thunderbolt einsetzt (das Pin- und Abwärtskompatibel zum MiniDisplayport ist). Dort könnten aber Probleme auftreten, da Displayport (also Grafik) nur EINS der möglichen Protokolle ist, was über den Port laufen kann. Es gab mal die Idee, über Displayport, Kammerasignale über Displayport mit den nötigen Sync-Signalen für Daisy-Chain (also das hintereinanderschalten meherer Monitore mit Displayport) an den Host-Rechner zurückzuleiten. Apple setzt da mit Thunderbolt auf eine neuere, verbindliche Normierung. Das heißt aber nicht, das Philips Schuld an der Misere ist. Vielleicht setzten sie noch auf Vorprodukte, die diese Rücksignale an Displayport ermöglicht (auch wenn die Kamera, die Boxen und der USB-Portreplikator nur arbeiten, wenn der Monitor auch aun USB am Mini angeschlossen ist). Das wäre durchaus eine Erklärung dafür, das der Mini nach einem Erwachen nichts mehr mit den ausgehandelten Protokoll des Monitors anfangen kann, weil vielleicht für ihn nicht interpretierbare Sync-Signale ankommen, die er nicht verarbeiten/zuornden kann.
Eine „Schuldzuweisung“ wäre in diesem Fall schwierig, weil Apple die Normvorschriften für Thunderbolt und Philips die Vorschriften für DisplayPort einhalten und es einfach an den Vorgaben liegt, das experimentale Vorgaben, die im Displayport Standard als Erweiterung vorgesehen waren in einem Nachfolgestandard Thunderbolt nicht berücksichtigt wurden, weil es dort anders gelöst wurde. Ähnlich verhält es sich mit den Standard „Grafik über USB“ (der bei Apple später integriet wurde) oder UVC Video Class - eine Normierung um Video von Webcams am Rechner wiederzugeben. Philips schreibt dazu, das Windows Vorraussetzung ist, um die Kamera am Rechner nutzen zu können. Wahrscheinlich kannst Du sie aber am Mac Mini nutzen, einfach den Monitor mit USB-Verbinden, den QuickTime Player öffnen und unter Ablage auf „Neue Video Aufnahme“ klicken (oder Umschalt - command - N auf der Tastatur eingeben). Erscheint ein Bild, kannst Du die Kamera nutzen (die Parameter erfährst Du dann mit cmd-I).
Zur Zeit kann ich Dir nur anraten, alle Energiesparoptinen am Monitor abzuschalten (vor allem die, die Erfassen, ob ein Mensch vor dem Bildschirm sitzt) um ein vorzeitigen Abschalten zu verhindern. Ob es je eine Lösung, für das Nichterkennen des Monitors nach dem einschlafen des Minis gibt, kann ich nicht Vorhersagen. Bis dahin kann ich Dir nur raten, sich anzugewöhnen, den Monitor vor den Mini einzuschalten und wenn dieser in den Energiesparmodus fällt, einen Neustart durchzuführen (was wohl den Status Quo darstellen dürfte).
